Навигация
#161
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:18
#162
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:45
#163
#164
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:48
#165
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:56
утёрли нос :bleh:Съел?
#166
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:59
витгок
тебе качать это: http://4pda.ru/forum...0#entry15269232
и отдельно карты отсюда
http://4pda.ru/forum...80#entry4492874
#167
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:02
#168
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:07
#169
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:19
#170
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 16:28
Андрею помогал. Если у него заработает, то можешь у него скопировать.Дима е, всё правильно?
Я сейчас для тебя сборку заливаю
#172
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:49
1. Сделал.1. В архиве папка iGo. вытаскиваешь её из архива. 2. Записываешь на внешнюю карточку памяти. Потом. В ней есть файл iGOprimo_v9.6.7.235654_thin-v1.1.apk . 3. Запускаешь его. 4. После установки перезапускаешь устройство. 5. В приложениях появляется значёк Иго.
2. И так там, сразу укзал путь при скачивании. Скачивал сразу на тело.
3. Запустил.
4. Перезапустил.
5. Фиг, а не значек. Пишет вставьте карту, но она и не вынималась.
После второго запуска иконка появилась. Просит карту памяти.
#173
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:30
Картинка снизу чуть обрезана, разрешение другое надо или это нормально?
#174
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:49
1. Проверь путь к папке iGo - должна лежать в корне карточки и называться iGo.
2. Открой файл sys.txt и посмотри что там написано в разделе [folders] - там должны быть указаны разные варианты путей к твоей папке iGo на карте - твой там должен быть.
3. Возможно ты неправильно сделал структуру папок в iGo.
Но сколько я уже поставил iGo с 4PDA - такой проблемы не было, ты явно невнимательно читал инструкцию.
Насчет обрезанной картинки - это ненормально, происходит так из-за неправильно указанного разрешения, это уже некий косяк составлявших инструкцию к этой iGo.
1. Скачай на ПК файл из папки iGo - sys.txt
2. Найди в нем раздел [rawdisplay]
3. Исправь в нем цифры под разрешение твоего девайса (то что жирным выделено ниже)
screen_xy="800_480:854x480 /480x854 :fullscreen"
4. Закинь файл обратно.
5. Первый раз программа запустится опять с обрезанным экраном. На второй раз - все должно быть ОК.
#175
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:07
карту SD просила, т.к. сделано, что прога работает только с внешней карты SD
По поводу отсутствия стран (карт).
попробуй в Иго. МЕНЮ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО - НАСТРОЙКИ - ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ- выбрать профиль Tom Tom (длиная кнопка с именем профиля, он должен быть третьим), программа запросит подтверждение, при положительном ответе перезагрузиться и начнет пользоваться картами ТомТом, которые в сборке.
#177
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:01
Хотя работа Иго с тела - не лучший вариант, т.к. все карты, всей Европы, занимают больше 4 гигов. А если ещё ландшафт добавить, то это ещё + полгига. Ну ничего, при встрече переделаем
#178
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:42
#179
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 04:39
#180
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 13:49
