Скрип тормозов
Сообщений в теме: 32
#21 Яков
Яков
  • 552 Cообщений
  • Автомобиль: VW Touran
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:08
Цитата(Gennadich @ 21.4.2011, 13:03) Просмотр сообщения
Диски с колодками поменяны в Дилике в конце зимы. Суппорта перебирали и красили в другом месте недавно.
Я полагал, что после переборки будет, как минимум, не хуже, плюс, внешний вид улучшится.
В Дилижансе инструктировали, как надо прикатывать колодки к дискам?
а вообще надо смотреть, как суппорта работают. Немаловажный фактор - поверхность скобы, по которой ползают колодки. И потом уже делать выводы о причинах:-)
#22 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:27
Цитата(Покрышкин @ 20.4.2011, 19:42) Просмотр сообщения
он не перетирается, а просто начинает касаться диска, замыкая цепь на массу. в результате загорается лампочка на приборке.
а у меня подругому, и по факту, и по мурзилке:
позиции 93, 94
#23 LEXA_Audi
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:54
Всю тему не осилил, возможно повторюсь!
Торможение сейчас плохое скорее всего из-за не притертых тормозов, т.к. врят ли ту же колодку на то же место поставили! Тормоза улучшатся км через 200, если не будешь тормозить в пол. Если уже начал оттормаживаться резко, то ты погрел диски локально и теперь свистеть будет до их смерти скорее всего!
#24 Покрышкин
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:05
позиции 93, 94
не вижу - в чем я не прав? по схеме вроде так, как я писал выше. или ты воспринимаешь №93 и 94 как предохранители?
#25 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:11
нет, я их воспринимаю так, как они есть :rofl:
читаем вверху картинки расшифровку
93 датчик износа тормозных накладок правая сторона
94 датчик износа тормозных накладок левая сторона
датчики соеденены последовательно и по умолчанию замкнуты на массу. при перетирании проводника (любого из них) цепь становится разомкнутой, и и на приборке загорается сигнализирующая лампочка
#26 Alexander
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:15
а мне казалось там перетирается провод и это служит сигналом о замене колодок
в свою очередь когда стоят колодки без датчика идёт постоянный сигнал
#27 Покрышкин
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:32
сильно спорить не буду. у меня уже не на первой машине в колодке вставлена медная пластинка с припаянным проводом(разъемом), когда колодка изнашивается до ее уровня - пластинка замыкает на массу через торм диск, загорается лампа.
ps - по вашей логике, при обрыве провода тоже должна гореть лампа. у меня этого не происходит.
#28 Alexander
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:37
она ваще горит когда-нить?
т.к. по идее обрыв провода так же должен быть обозначен водителю
#29 Покрышкин
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:42
у меня начала мигать-пищать при износе больше 2\3 толщины. обрыв не показала.
#30 Gennadich
Gennadich
  • 759 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 Allroad
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:15
В Дилижансе перебрали суппорта.
Пока все работает отлично, ттт.
#31 Лисёк
Лисёк
  • 749 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:46
Именно так и есть... Я говорю про 100-ку С4. Если при замене забыть соединить разъем, то лампа будет гореть. Если плохой контакт в разъеме, то лампа будет гореть... В общем причин по которым будет гореть лампа, больше чем просто предельный износ колодок :rofl: .
#32 Покрышкин
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:23
как сложно жить :brows:
#33 Gennadich
Gennadich
  • 759 Cообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 07:44
Все же, сцуко, немного попискивают, как разогреются.
Может, есть какое-нибудь читерство, попшикать там чем-нибудь?
