посмотрел, все сухо. номер ЭБУ перепишу позднееты посмотрел что я говорил???
ошибка 17535
Отправлено 05 Май 2011 - 18:26
Отправлено 16 Май 2011 - 17:50
Отправлено 18 Май 2011 - 14:06
Отправлено 18 Май 2011 - 14:58
Отправлено 29 Май 2011 - 12:58
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:32
вот почитал эти посты ваши у меня все тоже самое абсолютно, хотел узнать проблема решена у вас и каким образом?Вроде бы нашел корень зла, дело оказалось в том что штекер который одевался на расходомер то ли перебит толи контакты плохие, вчера заметил что не снимая штекера, когда я пошевелил его, работа ДВС менялась, в результате сейчас показания расходомера на ХХ 3,4,3,2гр. Мне вот интересно, если бы я поменял РАБОЧИЙ расходомер на новый как рекомендовали на станциях, что бы они потом заставили меня менять, может движок сразу
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 09:23
вот у меня так же провод шевелю и обороты меняются или с фишкой что-то или провод который к ней идет где-то переломлен , что-то надо делать, откуда провод отрезали по расстоянию? у меня личка не работает могу только от вас получать, если можно ваш emailВроде бы нашел корень зла, дело оказалось в том что штекер который одевался на расходомер то ли перебит толи контакты плохие, вчера заметил что не снимая штекера, когда я пошевелил его, работа ДВС менялась, в результате сейчас показания расходомера на ХХ 3,4,3,2гр. Мне вот интересно, если бы я поменял РАБОЧИЙ расходомер на новый как рекомендовали на станциях, что бы они потом заставили меня менять, может движок сразу
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:09
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 12:03
#30
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 13:44
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 13:57
Много, если все потребители выключить (свет,климат, обогревы) то должно быть 3,5-3,8white82 личные сообщения почему-то так и не работают! в общем на холостом прогретый ничего не включая у меня 4.6-4.8, это нормально?
Не скажу точно но может конечно из за темп воздуха он больше, сегодня посмотрю у себя сколько, просто дело было летом.
#32
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:05
а если много чем это чревато, сейчас работает четко мотор , но как машина прогревается в городском режиме хорошенько то автомат странно начинает себя вести то рано переключает то поздно не знаю даже на что грешитьМного, если все потребители выключить (свет,климат, обогревы) то должно быть 3,5-3,8
#33
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 21:08
То что себя автомат так ведет это не удивительно, я бы не рисковал на Вашем месте, тем более зная причину надо ее всего лишь устранить, это я потратил 10-ку на бесполезные замены того чего надо и не надо и на диагностики (которые заключались в большинстве подключением компа и выпучивая глаза мне говорили меняй расходомер а то видишь какой расход воздуха, и никто слышать не хотел о том что он меняется, так что устраните проблему с проводкой, если она в ней и все, а что касаемо последствий могу только предположить, что для АКПП очень вредно.а если много чем это чревато, сейчас работает четко мотор , но как машина прогревается в городском режиме хорошенько то автомат странно начинает себя вести то рано переключает то поздно не знаю даже на что грешить
#34
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 00:08
в общем проводку частично заменили саниметров 30 удалено и нарощено новое до фишки, старые проводки высохли и изоляция потрескалась там вся, но признаков обрыва и замыкания не было, сейчас шевелишь все ровно работает, показания по Вагу такие же остались 4.5-4.7 , коробку еще не тестил завтра отпишусьТо что себя автомат так ведет это не удивительно, я бы не рисковал на Вашем месте, тем более зная причину надо ее всего лишь устранить, это я потратил 10-ку на бесполезные замены того чего надо и не надо и на диагностики (которые заключались в большинстве подключением компа и выпучивая глаза мне говорили меняй расходомер а то видишь какой расход воздуха, и никто слышать не хотел о том что он меняется, так что устраните проблему с проводкой, если она в ней и все, а что касаемо последствий могу только предположить, что для АКПП очень вредно.
#35
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:52
Посмотри тогда сам расходомер, попробуй заменить его на б/у хотя бы если есть такая возможность. Я из того что написано понял, что показания плавают если проводки касаешься, если же теперь с проводами точно все норм, то тогда смотреть сам расходомер. Еще посмотри на саму спираль, может она в грязи, мне говорили что из за этого тоже могут быть неверные показания.в общем проводку частично заменили саниметров 30 удалено и нарощено новое до фишки, старые проводки высохли и изоляция потрескалась там вся, но признаков обрыва и замыкания не было, сейчас шевелишь все ровно работает, показания по Вагу такие же остались 4.5-4.7 , коробку еще не тестил завтра отпишусь
