ОШИБКА 16726
Сообщений в теме: 3
#1 arsuha
arsuha
  • 2 Cообщений
  • модель: A 4 B5
  • год выпуска: 1999
Отправлено 16 Май 2011 - 20:42
Люди подскажите при тестировании выскакивает ошибка 16726 датчик распредвала G 40 слишком низкий сигнал. Что сделать чтобы ее исправить?
#2 Jeysi
Отправлено 16 Май 2011 - 21:10
Изучай
16726/P0342/000834 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
Special Notes
When found in Skoda Fabia (5J) with 1.2l MPI Engine, check Camshaft Position Sensor (G40). See TPI 2020297 (AM 2009/25) for further details and part numbers.
#3 DiCh
Отправлено 16 Май 2011 - 23:02
Датчик распредвала сделан на основе датчика Холла. Для начала проверить напряжение питания и сигнал при прокрутке двигателя (удобно использовать светодиодный индикатор).
#4 arsuha
arsuha
  • 2 Cообщений
  • модель: A 4 B5
  • год выпуска: 1999
Отправлено 17 Май 2011 - 14:03
спасибо за совет, на выходных попробую.
