Задняя оптика Q7 2010г
Сообщений в теме: 106
#1 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 19 Май 2011 - 21:03
Subj
#2 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Май 2011 - 22:20
Задние фонари Q7 рестайл
4L0945093F ФОНАРЬ ЗАДНИЙ LED ЛЕВ.
4L0945094F ФОНАРЬ ЗАДНИЙ LED ПРАВ.
4L0910289H БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.СИСТ.КОМФОРТА
Снимаем внутреннюю обшивку двери, там саморезы в ручках, под крышкой авар знака и может где ещё - не помню уже, но не сложно это, вроде их там штук 6-8. ну вот вообщем инструкция полная вроде, я по ней делал:
Фонари надо чуточку подточить из нутри нижний уголок, из-за разной конструкции крышки багажника у до рестайла и рестайла. если не подточить то фонарь будет чуточку торчать с какой то стороны, это совсем не сложно и не муторно... когда воткнёте фонарь наместе всё будет чсно и понятно! Удачи! ;)
Вот как то так =)
Для коректной работы нужно заменить блок управления комфортом (46 блок)! Без него на до рестайле будут проблемы =)
Перед его сменой нужно подключиться компом и переписать вашу кодировку этого блока, чтоб потом её вписать в новый блок!
Он находится в багажнике с право, нужно снимать настил и боковину.
после установки нового блока для новых фонарей, они будут работать, но, не будет работать половина функций комфорта в машине! Например не будет светить свет в ногах, на потолке, а потом может и включиться и так же погаснуть, могут светить фонари заднии всеми диодами в фонаре, а могут нормально работать, поэтому активация нужна. В Питере я сделал у дилера на петроградке за 1200 активацию.
После активации верните кодировку в новый блок, которуб переписали.
вот ролик
что не понятно, пишите...
#3 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 23 Май 2011 - 16:45
Andy, воткнул фонарь, немного торчит со стороны номера. Не пойму какое место подточить, уже и мазал края чтоб отпечатались, всё никак :)
Вот картинка фонаря и перевернутый вариант
Изображение отсутсвует.
Вот картинка фонаря в нормальном размере http://files.mail.ru/9CK2QN , нарисуй где там подрезать.
#4 LEXA_Audi
Отправлено 23 Май 2011 - 20:37
У дилера не подпиливают, ставят так!
#5 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 23 Май 2011 - 21:19
Да ладно :) , хотя может у дилеров времени просто нет ;)
И торчит всего миллиметра два
#6 LEXA_Audi
Отправлено 23 Май 2011 - 21:52
М.б., но вперсия такая, я не знаю, взять не успел, теперь через пару лет :)
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Май 2011 - 22:10
можно не пилить, но будет не очень эстетично выглядеть =) а не пилит дилер, оптому что они всё делают стандартно, где кто видел дилера который мыслит и делает как лучше а не как указывает эльза =)
вот сам уголок, стачивать надо даже само стекло, но не переусердствуй ;) там пара мм...
если его просто вставить, и не крепить, то он будет покачиваться, вот именно на этом уголке, я сразу увидел где надо подточить =)
если не понятно и так, то мне не сложно, я завтра могу снять фонарь и сфоткать, только скажи ... ;)
#8 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Май 2011 - 10:42
вот это место которое обвел?
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Май 2011 - 10:49
да. только на память вроде с той стороны уголка где пошире и стекло загибается во внутрь.
Наверное мне нужно снять фонарь и сфоткать лучше =) к вечеру заскочу в гараж и сниму....
#10 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 25 Май 2011 - 12:43
Andy, на форуме прочел что к родной кодировке надо добавить 0131072, ты так делал?
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Май 2011 - 13:06
Ща в офис приеду посмотрю ;)
приехал, посмотрел =)
в соседней веткенаписано как перекодировать на LED DRL
Кодировка 09 блока для подключения DRL LED
Напиши мне в ЛС свой тел.
#12 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 25 Май 2011 - 14:31
У меня личка закрыта, я ужо пытался написать тебе раз пять, наверно недостаточно сообщений...ща попробую
#13 LEXA_Audi
Отправлено 25 Май 2011 - 15:04
Сообщений достаточно, она сработает только через неделю после регистрации... Причем как сие изменить я не знаю :)
#14 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 28 Май 2011 - 14:06
Вчера установил фонари, врубился где подточить :)
Сделал картинку, в кружочке то место которое нужно немного изнутри обработать. На старых фонарях край имеет круглую форму на новых форму уголком ( в кружочке нарисовал)
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Май 2011 - 15:01
главное там не перестараться, а то лопнет склейка =(
#16 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 28 Май 2011 - 18:55
Фонари вроде встали нормально, по верху и внутреннему краю вровень с кузовом, внизу миллиметра два выступают, но и родные также, смотрел.
Проверял внизу листок бумаги между фонарем и корпусом и вел от края к номеру, везде спокойно листок а в части загиба этого плотно к корпусу, листок не проходит. Может еще подточить? :essen: А у тебя как?
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Май 2011 - 19:29
ну до листка я не доходил конечно, :rofl: ну а так да, есть зазорчик, но он был и на родных, я когда поставил правую рестайл, всё сравнил с левой родной. всё одинаково, кроме уголка как ты говоришь, но это уже мелочи и которых не видно и не слышно :gleam:
блок активировал?
#18 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 28 Май 2011 - 20:11
Фонари работают, поворотники работают, но как ты писал это временно :) Договорился на завтра посмотрим, сразу отпишусь. Но вообще картина странная официалы такую х**ню лепят ни названия операции не знают, а цены от балды ставят как я понял. Как то я привзывал блок управления двиг., так эта операция стоила 1500 руб., а тут активировать блок комфорта то 19 тыс. просили, то 5 то 80 с фонарями :megalol:
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Май 2011 - 20:18
=))) ты скажи что нужно снять защиту компонентов, должны занть по идеи, мои сразу поняли ;) и цену сказали приятную - 1200р.
а так они могу всегда рабоать, ты теперь проверь остальное, как работает свет всалоне, включая в ногах, лючёк бензобака проверь, у меня он открывался вместе с машиной всей =)) крыша у меня не сдвигалась, ну всё что связано с комфортом, ты переписал старую кодировку с блока??
#20 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 28 Май 2011 - 20:25
переписал, вот
Заметил что когда открывал авто, поворотники мигнули те которые внизу бампера сзади
