Установка Drl V12
#41
Отправлено 12 Март 2012 - 11:38
там вроде были схемы картинки из Эльза, можно в ней всё и посмотреть.
#42
Отправлено 12 Март 2012 - 15:22
фотки не сохранил у себя, выложил всё на сервер картинок, а там почему то они пропали...
Andy не только в этой теме эта беда с фотками где то еще видел и с видео та-же беда......... Может сервер удаляет фотографии по истечению энного срока....
#43
Отправлено 12 Март 2012 - 15:26
#44
Отправлено 13 Март 2012 - 19:15
#45
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:13
Кто подскажет как подключить настоящие DRL от V12(где LED поворотники и DRL в одном)? И не просто DRL или LED поворотники а именно 2 в 1!!!
Потому что поставлена цель сохранить дорестайлинговые фонари и поменять только эти "габаритки с поворотниками" на LED версию
Какие компоненты нужны и как нужно их подключать чтобы в итоге работало как тут:http://www.youtube.c...h?v=ovT1W2iE8HQ
#46
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:16
ну это скажем так не настоящий дрл от в12 =))
а подключить просто, дрл по схеме как обычно дрл, а поворотники от поворотников...
#47
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 00:47
#48
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:22
Ставил такие от братьев из поднебесной. Встают нормально, в комплекте провода-переходники для подключения.
А с оригинальными никак не получится таким простым способом ? только через блок и Васю(На случай если надумаю еще и фары рестайлинговые ставить)?
#49
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:31
но вот там только один разьем на DRL, когда на обычных два(под габаритку и поворотник) Или я очень сильно ошибаюсь?
вот они кстати http://www.ebay.de/i...=item2a2a66477a
просто хочется знать какие компоненты нужны( их там на ебае полно) и насколько муторный этот процесс...
... не хочу косячить.
#50
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:32
#51
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:11
таких оригинальных и нет...
#52
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 17:36
Китайцы сделанны неплохо, имеют два разъема и приглушают свет при включении ближнего.
#53
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 17:37
ну китайцы мастера ещё те =) для них это сделать раз плюнуть, странно что так долго шли к этому
#54
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:45
#55
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:43
Да, Вы правы. Недавно откопал подробную инфу про v12...там только led ходовые)))
#56
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:32
Добрый день.
Уважаемые подскажите.
Купил поворотники вроде как от Q7 W12.
у меня s-line. Снял старые поворотники, А новые не подходят по отверстиям. Тоже нужно вооружаться ножиком? ))
