Установка решётки V12 или рестайл Q7
Сообщений в теме: 45
#21 Светофор
Светофор
  • 28 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: Q7 3.0 TDI
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 16:41
Узнай!
#22 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: 7Q iduA
  • модель: q7
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:10
Всем привет!
Неделю две назад приобрел Q7 дорестайл, 3.0tdi купил в качестве второго авто, поездить на зиму. За 3-4 дня эксплуатации понял что авто По Душе!! Чему очень рад так как такое бывает редко, на удивление кушка оказалась чипованная , да еще и внутренняя комплектация на уровне лексуса gx460. ... Еще через 5 дней открыл нет взял вин отw12 и заказал все что нашел , начиная от drl заканчивая бамперами и колесами. По скольку зч начали потихоньку приходить, более детально начал начитывать инфу с форумов, данная ветка заслуживает особого уважения как в прочем и автор!!!! По итогам изучения возник вопрос:
Заказал решетку w12 с номером 4l0853651dt94, но не заказ рамку на кот. Крепиться номер, хотел поставить с предыдущей решетки, но читая тему так и не понял можноли ее туда установить или надо заказать , ту с подогревом? И что это за подогрев?
Список общих переделок тоже предстоит не маленький, из того что на этом форуме не выкладывали , это допом я заморочился на декоративные планки на дверях и центральной консоли в карбоновом исполнении номера:
Германия 3 VAG 4L0857967Q1J2 Планка 1 5578,77 5578,77 В доставке 18.11.2011
Германия 3 VAG 4L0864261T1J2 Вставка 1 5802,83 5802,83 В доставке 18.11.2011
Германия 3 VAG 4L0867420L1J2 Вставка 1 5160,74 5160,74 В доставке 18.11
Германия 3 VAG 4L0867419L1J2 Вставка 1 5178,53 5178,53 В доставке 18.11.2011
Германия 3 VAG 4L0867410L1J2 Вставка 1 5159,62 5159,62 В доставке 18.11.2011
Германия 3 VAG 4L0867409L1J2 Вставка 1 5159,62 5159,62 В доставке 18.11.2011
И тормозную систему от Каена турбо 2008 года, они имеют суппорта большего размера но меньшего веса и увеличенного диаметра тормозной диск , вместо штатного 350 там стоят 368мм , если кому нужно могу все номера скинуть
#23 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:16
Думаю тебе надо завести тему по переделке из ку7 простого в ку7 в12 ;)
кронштейн номера если у тебя он глянцевый и съёмный то переноси легко, если нет то заказывай отдельно! Они для в12 все вроде с подогревом, это для адаптивного круиза, если он у тебя сейчас есть то и планка эта у тебя съёмная и подходит на твою решётку
#24 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:32
Круиз есть, но скорее всего не адаптив, проверить еще не довилось... Завтра гляну
#25 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:18
368мм на кушку тоже ставят с завода, но с 11 года.
А вообще радикально Pavel sl350 взялся за переделку. Следим, ждем отчетов! :)
#26 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:21
ага, и лучше в отдельной теме! ;)
#27 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:36
Да диски заказал тормозные и колодки не по поршу а по Vag номерам , и дешевле и приятней:)
Сегодня начался старт работ - установил R21 и начали ваять заднюю оптику, уже есть первые проблемы...
После установки блока комфорт, перестала вообще работать система подъема крышки багажника, даже в ручном режиме не присасывает дверь... Хз завтра попробую прописать .... Может кто сталкивался?
По отчету модернизации есть небольшая проблемка- пишу дома с iPad , фотки выложить фиг знает как...
На работе не когда ... Может можно еще как загрузить ?
#28 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:40
Странно да что машина стала на половину той которой была до этого???
во вы даёте! Вы тему читали? написано же, после смены блока комфорта, следует снимать с него защиту компонентов у дилера, и после этого кодировать по своей комплектации авто!
#29 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:46
Код считал со старго вчера, написал же что завтра буду прописывать... Сегодня не успел
Да такто успел только блок поменять и один фонарь:)
#30 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:48
и давайте темы не смешивать, вопрос качающийся задних фонарей в тему по фонарям, решётки в12 в тему решётки, фар в тему фар, обвеса в12 создавай тему и с радостью будемеё читать и пускать слюни ;) ИСКРЕННЕ!
не хотелось бы превращать раздел в помойку типа ауди-клуб Россия ;)
ну а чего тогда спрашиваешь совета если знаешь в чём беда =)))
#31 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:52
Вас проверял ...... : :wow:
#32 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:11
под решетку в 12 есть планка без обогрева адаптивного круиза...насколько помню,со старых решеток планка не снимается...(если с адаптивным круизом,то не уверен).
Павел,так а расширители крыльев всетаки от в12 или от оффроада?
как будете бороться с ошибкой по птф?
#33 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:14
С адаптивным снимается! снимали уже ;) и ставили на в12...
без обогрева не смогли мне привезти =( сказали найн - немцы.
#34 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:26
4L0807285AGT94-теперь будешь в курсе))))))
#35 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:00
А номер планки не подскажешь? Я альтернативы не нашел...
По расширителям на примерку завтра, еще есть авт арки, где то прошел слух что они тоже оч похожи на w12, в любом случае своего добьюсь
По ПТф проблемы не вижу, пока закал переключатель света отw12 , на нем нет передних птф
#36 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:02
=))))) удивительный ты человек!!! ну вон же номер Богдан написал... ааааааа :gleam:
#37 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:04
Пока ребенка укладывал , тема подобновилась...
Пробил по номеру, через немцев 5 тр по наличию 7 , скорее всего она с подогревом т.к. Аналогичная без него стоит Макс 2-3 тр
#38 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:07
да я за 5 гдето брал с подогревом из германии
но по номеру это без обогрева кронштейн, в этке написано CCS
а вот это с обогревом
4L0807287A T94
#39 Pavel sl350
Pavel sl350
  • 21 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:10
4L0807287A T94
Ценник по немцам на 5 euro отличается , а не у кого нет в продаже такой?
#40 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:11
ну я не знаю, я этим не занимаюсь =/
ты проверил у тебя не съёмная?
