ремики вставляются изнутри ( по правилам) , отверстие должно стать отверстием , а не быть повреждением ( надо обработать), без вазелина ( цемента) оч. тяжело засунуть ,
спец.цемент- повторяю НЕ клей.... это связующее звено между резиной покрышки и герметиз слоем на ремике или пластыре. работает именно как связка.... пример клей поксипол -2 составляющие . одна без другой не работает.
вот и с цементом тоже самое
про камеру.
1-если повреждение в виде пореза. надо сделать проколы дыроколом по краям пореза ( чтоб порез дальше не пошел), если просто прокол- увеличивать не надо, зачистить образивом ( зашероховать) причем зашероховать с запасом. ( если по варианту А то по размерам латки + 5 мм, если по Б-то по 15мм от края повреждения) .- это то что стоит делать в любом случае, дальше 2 варианта
а- холодная вулканизация. в автошке ( авто 49) покупаем камерный пластырь нужного размера ( в зависимости от величины повреждения) и спец. цем . к ней (обычно продают материалы- Росвик)
цемент Росвик+ латки росвик( на латках надписи что это росвик обычно нет, определить мона по цвету герм слоя- белый, сами они черные).Tech + цемент Tech ( Сами латки черные, слой -серый) цемент-бесцветный,по течевски называется -кемикал вулканизинг флёд
и так латка есть, цемент к ней есть..... повреждение зашероховано, ровным , не жирным слоем наносим цемент на шерох.поверхность. и даем подсохнуть в течении примерно 10 минут (феном греть незя
)( на сырую не прилипнет)
моем руки (чистота залог успеха, даже на шиномонтаже)
слой цемента незя трогать пальцами
можно проверить насколько подсохло тыльной стороной ладони. должно быть сухо и слой должен немного быть липким( немного потому что это не клей)
берем латку и аккуратно снимаем с нее нижний защитный слой ( целофанка на герм слое), накладываем на намазанное место и прикатываем с усилием, главное чтобы воздуха под латкой не осталось ( прикатывать можно чемнить округленным, хоть большим шариком от подшипника
), но на самом деле существуют спец. прикатки
посыпаем сверху немного талька и готово
б- нужна сырая резина,+ спец.цемент-Термопрес ( можно бензин для зажигалок, но при ентом качество намного ниже) + старый утюг :wow: ( рабочий)
берем подготовлен. зашер. камеру и мажем енто самое место Термопресом . даем подсохнуть 10-15 минут( феном греть незя
) на подсохший Термопрес ( так же немного липкий но не пачкает) накладываем сырую резину( руки чистые
) немного прикатываем , сверху лист газеты ( опять же существует спец. фольга) ну и ставим сверху включенный утюг, на утюг давить до окончания процесса горячей вулканизации ( на камере примерно 15 минут)
снимаем утюг , даем остыть, ГОТОВО
с вами был Копченый
