Ошибки 17967 и 17973, куда смотреть?
Автор Mr., Июн 11 2011 15:49
Сообщений в теме: 8
Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:49
Привет всем. Помогите если нетрудно кто в курсе) Ошибки 17967 и 17973 вылезли после снятия и чистки заслонки. Из памяти стираться не хотят.
И еще -00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
это лягушка над ногами водителя? За что она отвечает?
Заранее спасибо)
Вот вообще что мне выдало:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 552 F
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
Кодирование: 05152
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-00 - -
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 927 156 BB
Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 G
Компонент: A6-Klimavollautomat D55
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 00472
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 655 C
Компонент: Airbag 7 Audi 0301
Кодирование: 00206
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 881 AX
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D18
Кодирование: 05162
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1651375
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 A
Компонент: Zentralverriegelung D30
Кодирование: 04672
01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01560 - Передняя пассажирская дверь
58-00 - не блокируется
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
Кодирование: 00005
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 152
Компонент: Radio 0001
Кодирование: 00505
1 Неисправности:
00852 - Динамики, передние
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Конец ---------------------------------------------------
Заранее спасибо)
Кодирование: 05152
P1559 - 35-00 - -
P1565 - 35-00 - -
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
Кодирование: 00003
Кодов не найдено.
Кодирование: 00060
Кодов не найдено.
Кодирование: 00206
Кодов не найдено.
Кодирование: 05162
Кодов не найдено.
Кодирование: 04672
Кодирование: 00005
Кодов не найдено.
Кодирование: 00505
1 Неисправности:
Отправлено 11 Июнь 2011 - 21:56
по ДЗ-адаптацию сделать, по лягушке-поменять(500р), вроде так.
Отправлено 13 Июнь 2011 - 13:11
Адаптация не делается, (60 и 98 коды ведь?) ошибки вылезают. Про лягушку то понятно что менять - исключительно интерес за что именно она отвечает.
Отправлено 13 Июнь 2011 - 16:11
60 канал.
лягушка имеет отношение к абс, круизу...
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:29
Понятно, с ДЗ думаю что то намудрили при установке, ибо почему ошибки не стираются и отказывается адаптироваться... Лягушка может на сами тормоза влиять? Например на качество торможения (АБС не в счет)
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:20
Не обязательно. Может и 9860 канал.
...АКПП, управлению двигателем и стоп-сигналам. На эффективность тормозов не влияет.лягушка имеет отношение к абс, круизу...
Отправлено 13 Июнь 2011 - 22:38
98 вроде был до 01 года? про коробку и прочее не стал писать.
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:11
98 - для механической ДЗ
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:00
я в курсе. просто сомневаюсь, что на авто моложе 2000г - такая стоит.
