Устанавливаем фары рестайлинг
Сообщений в теме: 133
#1 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:38
Как приготовить рестайлинг вид авто ( нарезаем морковку, лучок...).
Нам нужны:
Рестайл фары (номер потом)
Лампы D3S.
Крепление фары ( кронштейн назыв. ) 4L0941613A и 4L0941614A
Блок ксенона 8K0 941 597 B, в моем случае 8K0 941 597 ( или 8K0 941 597 C ).
Блок J519 должен поддерживать LED кодировку ( 08 год и выше )
Пины для штекера в фару.
Инструмент обычный.
Краткая инструкция:
1. Меняем разводку штекера фары. На штекере нужно передвинуть провод с номера 12 на номер 10.
2. Перенести плюсовой провод из бампера который был в габаритах (поворотники) в штекер на фару на пин номер 12.
3. Внести некоторые изменения в блок J519, припаять проводки согласно схемы.
4. Изменить кодировку блока 09 ( J519 ), заменить четвертую цифру на 5 ( примерно так : 0015122)
5. Стереть возникшие ошибки.
Подробности:
1.1.
Просто передвинуть провод из штекера с 12 на 10 не получиться, один из них больше (видим дырки разные)
Нам понадобятся пины, их или купить или разобрать старый штекер, старые штекера у меня были, пришлось осваивать процесс вынимания пинов из штекера.
Чтоб вытащить пин, нужно немного подогнуть усики, нажав остреньким в места по стрелкам (желательно с обеих сторон одновременно).
Купить специальную отжималку для штекеров оказалось невозможным, пришлось изготовить из стальной штуки от дворников, вот такое
2.1. Перенести плюсовой провод из бампера который был в габаритах (поворотники) в штекер на фару на пин номер 12.
С одной стороны у меня провод с пином никак не хотел вставать на место в штекере, вот такой совет : розовую часть штекера в которой держатся пины надо немного вытащить над черным основанием. Для этого разблокируем защелки как на картинке со всех сторон и отверткой или острым предметом поддеваем розовую часть вверх.
Нужно миллиметр один-два (чем больше тем удобнее конечно, ничего не оборвется). Кстати если вытаскивать пины это тоже сделать полезно, ибо они основанием (и усиками) частенько упираются в черный штекер внутри и никак.
3.1. Внести некоторые изменения в блок J519, припаять проводки согласно схемы.
Сделать как здесь
Крупнее
Примерно вот так
Всё!
Блоки розжига ксенона я использовал 8K0 941 597 C (подойдут и просто 8K0 941 597 от а4, пробовал), вместо положенных 8K0 941 597 B
На момент установки 8K0941597B не было.
Лампы стоят D3S, но отличие от D1S по цвету, яркости я не заметил, я подтыкал, пробовал. Особо рукастые могут легко воткнуть и D1S отличие в ключе, кстати видел такие лампы, типа мультиформатные :), стачивают подтачивают штекерок, вообщем люди у нас умелые ;)
Заметил что свет новых фар желтее ( честно говоря это неплохо) и на мой взгляд немного получше поярче, напоминает обычный лампочный свет. То ли это из-за ламп то ли из-за линзы не знаю. Но в темноте комфортнее. Постарался передать фоткой без резкости
Ну и просто вид, экскузи за немытость :)
#2 dimaaudi7
dimaaudi7
  • 1 Cообщений
  • модель: А6 4В allroad,audi coupe quattro
  • год выпуска: 2003\1987
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:58
T32b18 это по схеме CAN шина на неё нельзя ставить перемычку!!!Я поставил вся машина заморгала как новагодняя ёлка,по всем блокам посыпались ошибки.Ты ничего не перепутал??????
#3 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:31
нет, может ты ногу соседскую припаял?
На фото ведь также?
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Июль 2011 - 12:30
МО-ЛО-ДЕЦ!
покажи фото всей мордахи, у тебя обычные габарт-поворотник или рестайл поставил?
#5 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:38
МО-ЛО-ДЕЦ!
поворотники я поставил еще осенью
фотать чистую нужно, я никак не попадаю в график :)
#6 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 03 Июль 2011 - 23:30
Красиво :thumbup:
#7 vamek
vamek
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: нет
  • модель: нет
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:24
Добрый день! Очень хорошая тема, спасибо за выложенный отчет.
А есть возможность поставить рейсталинговые фары на Ку 7 2007г.в. американец, если сейчас стоит галоген...???
и еще фото не открывается, или кол-во сообщений нужно набрать???
#8 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 27 Июль 2011 - 15:14
Американец европеец нет разницы, если галоген не знаю, надо смотреть штекер и что на него идет, галоген не видел ни разу честно говоря
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Август 2011 - 15:24
а почему паял? а просто перебросить пины как с ДРЛ не получается? Можно причину спайки описать, а то дискуссии у людей вне форума по этому поводу ;)
#10 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 09 Август 2011 - 20:11
Проще в блоке, чем лазить под торпедой в проводке
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Август 2011 - 20:51
ну ясно, я на разъёме перекинул =) ну на дрл
#12 Michael
Michael
  • 25 Cообщений
  • Автомобиль: Audi q7
  • модель: Нет
Отправлено 10 Август 2011 - 11:58
А можете описать процесс установки рестайл поворотников. И где за сколько покупали передние фары рестайл?
#13 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 10 Август 2011 - 15:50
С поворотниками так же как описано здесь http://forum.audipit...showtopic=37813
Кроме самих поворотников, блок не надо менять на этом этапе, переставить только провода поворотников в новый штекер.
Провода с габаритов остаются в системе будут неподключенными (будет раздражать ошибка на панели) либо заправить внутрь бампера где минимум попадения грязи сами лампочки из фонарей, будут просто светить не давая ошибку.
Фары покупал в прошлом году честно уже не помню за сколько, дешевле офиц. цены это точно. Вообщем подвернулся вариант купил.
#14 Michael
Michael
  • 25 Cообщений
  • модель: Нет
Отправлено 10 Август 2011 - 19:16
Так ты так и сделал просто заправил внутрь бампера лампочки? Они там ничего не поплавят? А как правильно сделать? Может там чего нибудь вагкомом перепрограмировать? И где то я читал что иногда повторотники промаргивают или тускло горят что то такое. И типо для этого и нужен этот блок. А где эти разьемы можно купить?
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Август 2011 - 20:36
говори что надо, я тебе скажу где купить =) и цены тоже.
Думаю можно сделать не заправляя лампочки, но сам не делал, аскет точно скажет.
Завтра буду резать бампер от с-лайна для дрл в12 выложу фотки как чего в наглядном пособии в теме дрл.
#16 Michael
Michael
  • 25 Cообщений
  • модель: Нет
Отправлено 11 Август 2011 - 01:39
Нужны разьемы для рестайл поворотников в передний бампер которые. Хочу завтра найти и купить.в ац Витебский звонил говорят на заказ, а это бред два разьемы заказывать. Также нужны рестайл передние фары за нормальные деньги. Нашел на ебай в Германии за 900 евро помоему все таки это самый дешевый вариант?ну и задние впринципе тоже бы наверно поменял на рестайл.
#17 Светофор
Светофор
  • 28 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: Q7 3.0 TDI
Отправлено 11 Август 2011 - 04:21
А если есть все блоки, разъемы, фары, провода, а что к чему подключать не знаю, кто подскажет?
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2011 - 10:08
в теме же вроде описано всё... я сам не пробовал ставить фары, но ставил дрл и не раз, принцип тот же судя по описанию.
вечером скажу всё, толкьо надо чтоб Аскет дал номерок на фары =) ну если не успеет посмотрим по этке.
#19 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 11 Август 2011 - 14:44
Я делал так : пока не установил рестал-фары вытащил лампочки дневного света и укрепил стяжкой вот в этом месте возле фары, там сухо, при включении габаритов стекло как-бы подсвечивалось изнутри, главно не мешало и ошибки не было.
Ничего там не поплавят, потому как не дотрагиваются ни да чего. По поворотникам Перепрограмировать ничего не нужно. Помаргивать да могут, у меня помаргивали я внимания не обращал, это быстро и незаметно, после установки фар и замены блока стало реже это происходить. Ошибок в систему никаких не дает. Тусклее ничего не горит, можно поставить обанки тогда моргать не будет. Я пока забил на это. Разьемы такой 8K0 973 703 можешь купить можешь найти бу-шный http://pim-engineeri...tot/3 pin-5.pdf
Где фары купить трудный вопрос, ты не написал откуда ты, может с Якутии или Прибалтики, отсюда и искать нужно.
Фары ресталинговые бывают двух видов с блоком триксенон и без него. Бери какую хочешь. Полемика по поводу триксенона http://www.audi-club...d.p...E?&page=2
#20 Michael
Michael
  • 25 Cообщений
  • модель: Нет
Отправлено 11 Август 2011 - 17:04
Спасибо за ответ. Я с спб
