греется двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 Самсон
Самсон
  • 14 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А4
Отправлено 04 Август 2011 - 00:00
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,двигатель греется в пробках до ста градусов И еще один момент,когда приезжаю домой,стрелка показывает 90,выключаю зажигание через три минуты включаю уже 100 градусов Термостат менял уже три раза Раньше такого никогда не было. Да и помпа вроде работает, при нажатии на газ в бочке струя со шланга бежит
#2 Vitgok Bez're
  • 17 020 Cообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 08:03
Ну и хорошо, что бежит, а куда ей бежать когда открыт большой круг?
#3 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-80 B4 ABT
Отправлено 04 Август 2011 - 21:09
датчик ОЖ на щиток проверить надо
#4 Самсон
Самсон
  • 14 Cообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 22:10
Датчик ож новый поставил Чего только не перепробовал
#5 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 05 Август 2011 - 23:21
Точно такая же проблема.
Посоветовали почистить радиатор,почистил(хотя он не грязный был).Проблема осталась :idontno:
В итоге просто забил,выше сотки не поднимаецо и ладно...
#6 Самсон
Самсон
  • 14 Cообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 22:48
Интересно,а не может это быть из-за помпы?Там крыльчатка запрессованная вроде,Может она то качает то нет Но если газовать со шланга в расшерительном бочке вроде фигачет антифриз Не понятно!!!!!!!!
#7 Masters
Masters
  • 733 Cообщений
  • Автомобиль: Audi AR 3.0TDI
Отправлено 06 Август 2011 - 23:58
Греется когда кондей работает? Или без него тоже?
#8 Fadeich
Fadeich
  • 6 447 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 07 Август 2011 - 07:25
А по паспорту какая температура должна быть полного открытия термостата?
У некоторых 105 штатно.
#9 Самсон
Самсон
  • 14 Cообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 22:10
Греется и с кондеем и без него Только в пробках Два года назад грелась только с кондеем,заменил электрический вентилятор,он не работал Всеравно греется А полное открытие термостата 87
#10 DiCh
  • 7 408 Cообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 22:49
Рабочая температура двигателя до 110С. Не ищите неисправность там где её нет.
