Созрел на алроуд, подарил сам себе
Сообщений в теме: 374
#301 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 16:18
Блин, как хорошо что Серега Никифоров меня от пневмы отговорил в своё время :)
у тебя из классного только кнопка открытия/закрытия багажника? мне казалось ты хотел с пневмной, как у Прохора
У меня всё классное кроме пневмы, кейлеса, деревянного руля, автопереключения дальнего еще нет и вентиляции сидений Хотел да, даже искал такую, но Серега отговорил.
#302 Rimo
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 16:43
А от мерса нельзя поставить компрессор, слышал они прилично дешевле...
Именно на него и указана цена. "Оригинал от Ауди" (4Z7616007A) стоит от 50тыр :-)
Да ну, 1-й Аллроад может и не самая удачная конструкция пневмы, но и то - все проблемы давно решены....
".. польза будет только от установки пыльника .." - вот чтобы избежать колдовства с пыльниками от кайенов и прочей ереси - брать сразу ару2 и не париться
Ну да, я забыл что с некоторых пор Арнотт сам устанавливает пыльник на баллоны 2-го поколения, раньше и они шли без оного, но пыльник от Кайена одевался как родной на его направляющую, без колхоза вообще.
Вот так нынешний вариант выглядит:
Номер только поменялся, теперь он A-2730.
#303 _Nikolay_
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:36
Не нужно "гнать" на пневму!
Машина на пневме - это совсем другая машина.
Да и все проблемы давно уже решены.
#304 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:47
Вчера, 12 ноября 2015
Пробег 169932 км.
Ремонт в основном -  подвески.
пыльники шруса наружные правый
рычаги нижние передние правый и левый
сайлентблок верхних рычагов правый
сайлентблок нижный задний
сальник хвостовика КПП, масло
замена прокладки КПП, фильтр, масло
Замен масла моторного, фильтр
заварена трещина в поддоне картера
детали и работа 38,5 рубля
#305 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:46
15 ноября
Развал-схождение
2500
#306 Тимур
Тимур
  • 10 Cообщений
  • модель: Audi A1
Отправлено 11 Июль 2016 - 19:04
Это точно!
#307 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 22 Август 2017 - 10:37
22 августа 2017
Пробег около 183 т. км.
Замена правого и левого переднего стеклоподъёмника.
Надо менять замок водительской двери, разобраться почему то горит то не горит правый ближний свет, заменить передние тормозные колодки, на пятую дверь восстановить крепление амортизатора
#308 Леопольдъ
Отправлено 22 Август 2017 - 22:19
Серега, еще актуален вопрос?
#309 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 23 Август 2017 - 06:52
Да. колодки нужны. Созвонимся. Ты уже отгулял отпуск?
Кто нибудь знает, при подключении к компьютеру, он покажет где ошибка - лампа, блок розжига, или обрыв при негорящей правой фаре ближнего света? Или он так не может?
#310 Rimo
Отправлено 23 Август 2017 - 11:35
Не покажет. Перекинь лампы местами и хотя бы их исключишь. С проводкой врят ли что-то, скорее - блок или его провод.
Если что - у меня есть под легкий колхоз блоки (с отрезанными фишками).
#311 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 23 Август 2017 - 11:59
Миша, спасибо! Попробую лампы поменять. Я прочитал на форумах, что ещё переключатель света может выйти из строя. Попробовать бы с чьим нибудь заведомо исправным переключателем фары включить, снимается он легко 5 секунд, только мало уродцев и  А65 С5 осталось, не знаю кого и просить нынче.
А чт о ты имел в виду подл отрезаными фишками?
#312 LEXA_Audi
Отправлено 23 Август 2017 - 12:06
По идее выключатель и от А4 подойдет
#313 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 23 Август 2017 - 13:16
Лёха у тебя есть? Готов подъехать
#314 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 23 Август 2017 - 14:44
Зачем все усложнять???
Почему не начать с лампочек?
#315 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 23 Август 2017 - 15:23
Не мудохайся не доставай лампы. Достаточно поменять местами блоки и все станет понятно.
#316 Alex305
Отправлено 23 Август 2017 - 15:37
Не мудохайся, зачем менять блоки. Достаточно поменять машины...
#317 Rimo
Отправлено 23 Август 2017 - 19:03
От блока идет вработанный в него намертво провод, оканчивающийся разъемом на лампу.
Суть в том, что такие блоки были в куче вариантов исполнений (просто провод с разъемом, то же но в колпачках для разных фар, с разной длиной провода и т.д.), но сами блоки при этом - абсолютно одинаковые. Мне в свое время пришлось поэкспериментировать, и были у меня блоки не от урода. Отрезал фишки, чтобы припаять к своей (а на уроде провод в крышку фары вмонтирован, без отрезки - не заменить).
P.S. увы - в моем случае выяснилось (после того, как я два блока порезал), что проблема была именно в этом хвосте, или может в разъеме. Короче все равно пришлось покупать на разборке именно наш блок.....
#318 Rimo
Отправлено 23 Август 2017 - 19:04
Надеюсь - ты просто пошутил :-)
#319 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 23 Август 2017 - 20:12
Злые Вы, уйду я от Вас...
#320 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 23 Август 2017 - 20:26
Да. Попутал :)
У меня на ситроене проще блок скинуть, чем лампу :) Здесь другие варианты немного
