Созрел на алроуд, подарил сам себе
Сообщений в теме: 374
#61 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:49
это понятно (я про мало вспышек). Допустим:
- выхлоп на ХХ = 300градусов
- выхлоп на 90 = 600гр.
Получается что на ХХ крылчатка имеет шанс остыть до 300 (вопрос времени, это другой вопрос). На 90 - без шансов.
Где ошибка?
По нашей логике мы уже сто раз сказали, что скорость неважна. Важна нагрузка на мотор => объём смеси => температура и объём выхлопа.
Под уклон можно долго ехать 90 на ХХ. В гору можно долго ехать 90 "педаль в пол".
И там и там 90, но разница огромна.
Это очевидные вещи :)
не понимаю как это привязать к разговору. Я его пытаюсь упростить чтобы сравнить 2 условных понятия: 1) 90км ровная дорога, последняя передача, 2к оборотов 2) ХХ.
Сейчас я вижу 10 понятий и не понятно как связать.
#62 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:52
Всегда остужал. Турбина была родная в идеале. Пробег 350 000 км.
Я не про то, что ненадо. я про то, что на ХХ необязательно. Достаточно просто минут 5 проехать спокойно, без резких ускорений.
#63 Alexander
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:53
Не забываем, что это актуально только после отжига. При езде по ПДД ничего делать не надо ваще.
#64 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:55
Если на машине не будешь ездить 20 лет то не важно и после отжигов неважно если на 2 года машина. А если рассматривать с точки зрения изменения (малейшего ресурса) агрегата. То любая нагрузка - уменьшает ресурс и чем больше чем быстрее. -))) Ну это очевидная вещь, не претендую на оригинальность.
#65 Alexander
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:57
Ясен пень, что если не ездить, то только резинки протухнут :)
#66 Vitgok Bez're
Всегда была раскалена. В магазин или на 10 минут никогда не глушил, молотила.
#67 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:58
2Саша
Примерно как:
выкурить 1 сигарету = "ничего"
1 лям сигарет за жизнь = "плохо"
Но по факту вред от одной сигареты = 1/1лям. = тоже вред. Вопрос критичный или не критичный.
#68 Vitgok Bez're
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:01
Я думаю Бастон уже всё понял.
#69 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:05
Неважно и кол-во оборотов (вспышек) :) Важен _поток_ выхлопа. Это МАССА газа, которая проходит за единицу времени.
На ХХ мотор задушен дросселем. Во впускном большое разряжение. В горшки попадает мизер смеси.
Поэтому на выходе получается тоже негусто. Да, газы в выхлопе холоднее. Но за единицу времени там пройдёт меньшая масса газов.
На скорости дроссель открыт больше. В цилиндры попадает больше смеси. На выходе тоже пройдёт большая масса газов за единицу времени.
С т.з. теплопереноса важна именно масса в единицу времени. Температура тоже важна, но на ХХ эту большую температуру имеет меньшая масса. То на то и выходит.
Получается, с т.з. охлаждения крыльчатки именно газами:
1) на ХХ будет остужать дольше но до более низкой температуры
2) на ходу будет остужаться быстрее но до более высокой температуры
Но турбе необязательно остывать до температуры ХХ, её вполне устроит и более высокая. И чем быстрее тем лучше.
В итоге МОЖЕТ получиться так, что точку, в которой турбина уже остыла до неопасного значения, эти обе "системы" пройдут через один и тот же промежуток времени.
Но фишка в том, что на скорости прочие факторы работают ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. В то время как на ХХ их вклада нет.
#70 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:06
Да тут можно по другому сказать. Дип наверно согласится.:
1) За несколько км сначала ехать по пдд
2) потом медленно по двору
3) потом пару минут на ХХ - тут может уже не существенно упадет Т, но все же упадет, ей просто некуда -)
Это все зачем? чтобы она прожила на 10-50к км больше. Есть ли смысл в этих "геморах" каждый решает сам.
Я и грею и остужаю и и освящаю и прочее делаю.
#71 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:08
Кстати.. Набор освящённых валов и подшипников турбин - это мысль!
Так же, думаю, будут пользоваться успехом освящённые вкладыши постелей колена, поршневые кольца и шатуны! ;)
#72 Karel
Тут соглашусь со всем. Это правда отличается от того как я понимал тебя до этого.
Поэтому я ее и остужаю на ХХ. Это кстати не говорит о том, что я не еду "по ПДД" перед остужением. Я делаю и то и другое.
#73 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:09
Странный вывод :) Ты согласился, что на ХХ хуже и признал, что именно на ХХ остужаешь :)
#74 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:12
А если прочитать с самого начала и конец. ТО собственно то о чем я писал:
нельзя сказать дискретно:
отжиг - остужаем
не отжиг - не остужаем
Факторов больше чем один и они имеют много значений отличных от условных 1/0.
я согласился с этим:
Просто ты под словом на "ХХ хуже" подразумеваешь скорость остужения. Я же под "ХХ лучше" подразумеваю конечную температуру.
#75 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
А куда денем поток охлаждайки и обдув радиаторов на скорости?
#76 Alexander
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:13
Жжоте про освящение. У меня церковь во дворе, надо парковаться поближе :)))))
#77 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:14
как это привязать к конечной температуре?
#78 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:15
Ещё раз.. :) Конечная температура НЕВАЖНА. Важна безопасная. Которой, на ходу, турбина достигнет быстрее, в силу действия доп.факторов.
И чем быстрее - тем лучше. Скорость (снижения температуры) тут как раз важнее.
#79 Karel
И чем быстрее - тем лучше. Скорость тут как раз важнее.
а что мешает потом на хх усилить эффект?
#80 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:19
Можно, но уже особого смысла нет. Опустились ниже t коксования масла, и уже неопасно.
Мы же ездим по многу часов со скоростью за 90. И ничего. Потом просто глушим мотор и привет.
Тоесть можно-то конечно можно, но смысла немного. Ну после отжига, для своего спокойствия разве.
А вот если уже приехали, но ещё не остужали - жаль, но хоть так остудить.
