Созрел на алроуд, подарил сам себе
Сообщений в теме: 374
#141 egor47rus
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:50
я тоже заинтригован))
#142 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 08:44
Немного фото салона
#143 dmitry e
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:10
Немного фото салона
Нафигатор высоковато висит. Будет мешать. Лучше пониже поставить
#144 Rimo
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:45
У меня нафигатор вообще стоит в левом нижнем углу, над дефлектором, мне там удобнее. Справедливости ради надо отметить, что при этом там единственное место, где он у меня работает (из-за лобового металлизированного).
Зы: руль хорошо потерт так... прям как у меня!!!!
#145 Vitgok Bez're
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 00:00
У меня так же стоит. Если ставить ниже, придется далеко тянуться к нему из-за сильного скоса лобовика.
#146 dmitry e
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 00:30
...Если ставить ниже, придется далеко тянуться к нему из-за сильного скоса лобовика.
На моей скос лобовика тоже большой. А на Фиате и вообще стекло дальше. А слева от руля нави вешать - неудобно поиск набирать левой рукой. Но всё это ИМХО. Каждому по своему удобно.
#147 Vitgok Bez're
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 13:21
+1
Щас мне удобно так как у Бастона, на эске практически на торпеде стоял.
#148 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:54
8 октября 2011
"пробег" 146170
Смена вентилятора охлаждения кондиционера
замена прокладок крышки ГБЦ
замена шруса (трипод)
замена пыльника наружного
чистка радиатора
замена прокладок регулятора фаз газораспределения
+сопутствующие работы
Натикало 41005 руб - со скидкой 18916 руб.
Затраты, с учётом закупленных деталей 44101 руб
#149 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:31
Принял решение избавиться от однодиновой штатной головы.
Приобрёл 2-дин рамку с климой и пепелацом
Соответственно - ищу вставку на пепельницу "под дерево"
#150 Alexander
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:32
хаумач?
#151 Rimo
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:59
Я дико извиняюсь.... ты уверен что не ошибся с пепельницей? Она узкая вроде должна быть, а эта как мне КАЖЕТСЯ - для обычных 1-DIN магнитол..... Есть 191мм - это то что надо под 2DIN, а есть 201мм - это под 1DIN. Короче - если она тоньше той, что стояла у тебя раньше - то все ОК, если такая же - то не то.....
Еще вроде надо менять верхнюю накладку - где кнопки регулировки уровня подвески, она тоже судя по всему разная для 1 и 2 -DIN...
И да - где/почем брал?
Со вставками могут быть проблемы, я чуть больше чем пол-года назад когда искал пепельницу себе - замаялся, не было нигде, везде - под 1DIN. Соотв. - накладок тоже нет. Позвони в ЕА на Салова 40 - кажись там было то что тебе надо.....
#152 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:06
По идее весь блок климы не нужен. Нужна только её рамка. На 2 -дин консоле она другая.
Снял, отмыл. Не идеал , конечно, но других нет
Зато на ней кнопки в идеале, по сравнению с моими. Не стёрты.
Пепельница от двухдиновой, это точно. Она отличается от моей - действительно уже. Да и не может быть по другому - этот блок целиком с машины снимался, вместе с пеплацем. Верхняя часть с кнопками и подстаканником - абсолютно одинаковые. Даже рамочка.
Обошлос в пятерик... :cry2:
Брал по совету AlexS на разборке на Бестужевской. Машину только начали дербанить, я подостел вовремя
#153 Alexander
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:11
5 тыров - достаточно дёшево :)
там а4 б6/б7 не дербанят?
#154 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:15
Заметил, что у меня вместо кнопки "офф" под рециркуляции другая кнопка - другое назначение - кажется у меня называется "авто рециркуляция"
#155 Alexander
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:16
на америкосах есть датчик качества воздуха, по показаниям которого включается автоматом рециркуляция. на европе такие редко
#156 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:19
по разборке ответил в лс
У меня авто для курящих - датчик "чистоты воздуха" загнётся через день. :brows:
#157 Rimo
5тыр. с КЛИМОЙ - дешево......
Верхняя планка декоративная - должна отличаться, судя по ETKA у них разные коды, я это не придумал.... Если подходит, значит - хорошо :-)
А что за разборка на Бесстужевской?
Датчик чистоты забортного воздуха - обыкновенная опция, на моей тоже есть (соотв. нижняя кнопка тоже заведует авторециркуляцией). А насчет курения - оно никак не связано, этот датчик стоит у салонного фильтра под капотом! Но, кстати - на курево реагирует, недавно решил проверить его, затянулся, выдохнул в него - шторка закрылась.
#158 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:21
Ставить голову буду что то наподобие этого. Пока не начинал зондировать рынок
Судя по всему , придётся пожертвовать выодом инфы на БК, но, говорят на руле кнопки работать будут.
#159 Эльдар
Эльдар
  • 1 380 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo S80 I
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:17
Серега, а где на Бестужевской разборка и какие машины там дербанят?
#160 Karel
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 13:52
+1 у меня так, тока не курил в нее
    Bing (1)
