загорелся "brake Pads", но колодки внорме
Автор vol, Сен 13 2011 14:08
Сообщений в теме: 8
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:08
Вчера на борткомпьютере загорелся желтый значек колодок "brake pads"/ Проверили колодки они в норме.
Вопрос:
Про какие именно колодки (перед\зад) он ругается?
Как убрать надпись, при том что колодки хорошие?
Вопрос:
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:13
думается мне, что пока проблема не устранится значёк не пропадёт (и это правильно)
проводок отвалился?
проводок отвалился?
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:15
какой именно проводок?
тогда как устранить проблему что бы пропал значек? )
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:16
есть vag-com?какой именно проводок?
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:20
да. ошибок по этому блоку нет
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 15:37
Надо смотреть на датчики на колодках... иногда перетираются или переламываются так что не сразу заметно...
Да и... датчик срабатывает если стерто 2\3 колодки...
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:07
Скорее всего проводок отгнил.
А возможно ты просто смотрел только внешние колодки. Внутренние снашиваются немного быстрее.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:42
ты тада поясни, что датчик износа стоит на внутренней колодке.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 21:46
буду смотреть крепление фишек к датчику износа. спс!
