процесс работы авто в зависимости от погоды
Сообщений в теме: 111
#81 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 03 Август 2005 - 09:48
2 DiCh: :)
Дима, у меня с математикой плохо, но все же это 0,7 частей воздуха.
..Дима, у меня тоже с математикой были нелады, но попробуй взять калькулятор ;)
Специально подумал и посчитал на калькуляторе ещё раз.. Идеальная смесь - это 14.6 МАССОВЫХ частей воздуха и 1 часть бензуса. Соотв. вместе там, всего 14.6 + 1 = 15.6 условных частей.. Если МАССУ смеси за единицу, то бензуса там будет = ((1 * 15.6) - 14.6) / 15.6 = 0.064102564102564102564102564102564
..или после округления = 0.06 (даже, а не 0.07 как я округлил вчера) - соответственно всё твоё дальнейшее обоснование идёт мимо, увы..
Если вспомнить, что жидкость малосжимаемая (даже во взвешенном состоянии), это уже значительно.
..честно говоря не понял причём тут сжимаемость, но если ты о том, что частицы пара при нагревании не увеличиваются в объёме - изволь, просто не учитываем мой вчерашний коэффициент Kf ..соглашусь - в этом ты прав, моя ошибка
..значит теперь считаем без него:
Коэфициент ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ воздуха в моторе при повышении температуры
от 0C до 30C: K = 2.097 / 2.3274 = 0.901
..это и будет коэффициент изменения МАССЫ СМЕСИ которую СПОСОБЕН
ПОТРЕБИТЬ атмосферный мотор:
Ровно на эту же величину уменьшается при повышении температуры
от 0C до 30C и УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЙ объём мотора.. Если будем считать,
что при 0C это честный 1.8l, то при 30C это будет:
1.8 * 0.901 = 1.6218 (1.6 литра!!!)
О, как все запущенно! Дима, соответственно твоим расчетам, расход топливно-воздушной смеси составит:
Дима, у тебя какой емкости бак?  Это, к слову о теории и расчетах
..это я просто пропусаю, поскольку не канает ни в дугу - ты на порядок промахнулся с составом смеси ;)
Легко высчитать, что
х : 10 = 14,6:1
х = 146 л/ч
146 л/ч : 360 = 0,4 л/с
Для нагрева этого объема, тепла выделяемого двигателем хватит «за глаза». Поэтому температура смеси в коллекторе, практически не зависит от температуры на входе в воздухозаборнике.
..соглашусь - я забыл учесть, что "двигатель как насос" придушен на входе дроссельной заслонкой и кол-во попадающего туда воздуха определяется не только его объёмом..
..ты в своих нынешних рассуждения тоже не учёл этого факта. Того, что за дроссельной есть разряжение.. А это значит:
1) Теплопроводность при пониженном давлении серьёзно падает - соотв. нагреть труднее
2) При понижении давления газа, его температура понижается - помнишь такое? ;)
..так что всё далеко не так однозначно!
О какой «былой слабости» и «увеличившемся объеме» ты говоришь?
..я о том, что при капиталке часто растачивают цилиндры до большего диаметра - объём увеличивается. Хотя конечно же не настолько.
Так что дорогой тёзка - пиво, до вердикта Диллижанс_СПБ, остаётся в запаснике ;) А тебе я обязательно подарю калькулятор! :P :P :P
#82 LEXA_Audi
Отправлено 03 Август 2005 - 09:49
LEXA V8, все почищено , все проверено.
Проверь сеточку в штуцере, который на входе инжектора и положение лопаты в воздухозаборе, которая на инжекторе, похоже что она низко стоит. Еще может где-то воздух подсасывать.
Я его ещё не разбирал ни разу по сему где находиться сия сеточка и под лапатой я так понимаю ты подразумеваешь дроссельную заслонку???
#83 Mister X
Mister X
  • 300 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80/ дв. 3А/ 1990 г.
Отправлено 03 Август 2005 - 09:59
LEXA V8 , под лопатой я подразумеваю, кругленьку фунтефлюшку :blink: , которая над воздушным фильтром стоит и приделана к инжектору. Другими словами это измеритель расхода воздуха, потому как к нему приделан потенциометр.
Смотри тут, под номером - 1
#84 LEXA_Audi
Отправлено 03 Август 2005 - 10:31
Угум пасиб, погляжу что с ней...
#85 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 03 Август 2005 - 11:06
нда, спасибо конечно за курс физики вместе с математикой ;) но все же из всех ваших рассуждений так и не ясно, что происходит с машиной :P
#86 UnderWorld
Отправлено 03 Август 2005 - 11:15
Как это что происходит ??? :blink: Когда холодно, машина едет лучше чем когда жарко.
#87 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 03 Август 2005 - 11:34
это понятно, а вот, что делать чтоб было все одинаково ;)
#88 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 03 Август 2005 - 12:05
Юль, если честно - думаю или то, что я предположил, или то, что Дима говорит про изношенный двигатель.. Тут и правда надо бы услышать мнение (желательно развёрнутое) А.М.Пахомова.. Может Яков что ещё скажет, но он обычно более лаконичен :)
..если прав я, то это не лечится, если прав Дима - можно откапиталить мотор..
Единственное непонятно - неужели у тебя на машине это ТАК СИЛЬНО заметно, что ты хочешь уже что-то с этим сделать? Если да - возможно это неисправность.. Обычно это заметно, но не более..
#89 DiCh
Отправлено 03 Август 2005 - 12:22
2dip_A80JN:
Как интересно ты считаешь! ;)
Дима, что означает эта цифра?
Поясни свои расчеты! Я постараюсь вспомнить, школьные учебники за 6 класс... :)
14,6 + 1= 15,6 частей в ТВС.
Из того же учебника вспомнил...
15,6 = 100%
1 = х%
(1*100):15,6 = 6,4%
Еще раз говорю, у меня с математикой плохо! Могу серьезно ошибаться, и калькулятор мне не поможет.
Зря пропустил. Считаем заново, с учетом моих ошибок и твоих расчетов.
на холостых 800 об/мин – 720л/мин из них - 6,4% бензина = 46,8 л/мин
На оборотах порядка 2000 (едем лениво) – 1800л/мин - 6,4% бензина = 115,2 л/мин
Это, еще круче! :)
...это и будет коэффициент изменения МАССЫ СМЕСИ которую СПОСОБЕН ПОТРЕБИТЬ атмосферный мотор: Ровно на эту же величину уменьшается при повышении температуры от 0C до 30C и УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЙ объём мотора.. Если будем считать,
Вот здесь и кроется твоя ошибка. На автомобилях, нет моторов с таким потреблением в минуту или в секунду! А нагреть, за час можно и 100 л. воздуха.
Как мы высчитали, мотор потребляет ТВС 0,4 л/сек. При этом воздух нагревается в подкапотном пространстве от тепла двигателя, в воздухозаборнике - от автоматической заслонки "зима-лето", во впускном коллекторе от разогретого ОЖ коллектора. Если сниемшь впускной коллектор, увидишь каналы циркуляции ОЖ.
...я о том, что при капиталке часто растачивают цилиндры до большего диаметра - объём увеличивается. Хотя конечно же не настолько.
Расточи для любого размера, следуя твоей теории - температура за "бортом" все равно ДОЛЖНА ВЛИЯТЬ на работу двигателя.
Хочу халявного пива!!! :D :D :D
#90 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 03 Август 2005 - 12:49
заметно не то слово, просто тенденция работы авто при температуре ниже +20 на много лучше чем при более высокой, но если температура за бортом допустим 0, то машинка не всегда ровно себя ведет, двигатель колбасит и оборотики плавают
#91 Samol
Samol
  • 708 Cообщений
  • Автомобиль: Hyundai Elantra 2008
Отправлено 03 Август 2005 - 13:28
IMHO начинать копать надо отсюда. Куда копать - это лучше не ко мне вопрос ;)
#92 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 03 Август 2005 - 13:46
А я предлагаю принять более радикальное решение. Продать машину,заодно и проблема с больной коробкой решиться.
#93 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 03 Август 2005 - 13:52
Дядя Вова
продать это конечно хорошо, а вот что взять потом не добавляя
так что пока вопрос в том, как лечить болезнь
#94 Mister X
Mister X
  • 300 Cообщений
Отправлено 03 Август 2005 - 13:57
Jul , что на ремонт собираешься потратить добавишь, как раз на более достойный вариант получиться. :rolleyes:
На самом деле не думаю, что там большая проблема. Съезди на диагностику, думаю, что все обойдеться в замене темп. датчика.
#95 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • год выпуска: 1982
Отправлено 03 Август 2005 - 13:59
Золотые слова Мужчина ,а то развели научные изыскания
#96 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 03 Август 2005 - 14:54
Во! хоть кто-то сказал умную вещь, а то понимаешь начали тут разводить полемику ;)
#97 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 03 Август 2005 - 15:31
Юль... Предложение съездить на диагностику прозвучало от меня еще на 4-й или 5-й странице... Странно, что тогда оно не было увидено.
А насчет полемики и прочего... Тебе ответили РОВНО НА ЗАДАННЫЙ ВОПРОС!
замечена интересная особенность, когда на улице очень тепло, машина практически не тянет, но как только прохладно, рвет во всю.
кто знает с чем может быть связана такая аномалия?
Здесь нет ни слова про гуляющие обороты и плохую езду машины при температуре ниже нуля.
Задавайте точные вопросы и вы будете получать точные ответы!
#98 Antonio_78
Antonio_78
  • 2 530 Cообщений
  • Автомобиль: БЫЛО (Audi 80 RU 90г.)
Отправлено 03 Август 2005 - 15:54
Кстати а поповоду смешивания воды и бензина- это физически две несмешиваемые жидкости НО!! при помощи ультразвука!можно их смешать.ПРи чем читал статью давно лет 7назад, что в Америке русские эммигранты-владельцы заправки так и бодяжили бензин- при помощи ультразвука и самое интересно что якобы качество бензина стало лучше и мафынки ездлили лучше.ПОВТОРЯЮ- это была всего лишь статья-может утка незнаю B) Не в тему но все же- сегодня в новостях передавали что в Австралии сделали новый тип бензина который нетоксичен!т.е. им наркоманы теперь дышать не смогут тк все бесполезно- у них это большая проблема :blink:
#99 nbn
nbn
  • 128 Cообщений
Отправлено 03 Август 2005 - 16:24
А может просто забит воздушный фильтр?
#100 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 03 Август 2005 - 16:32
Товарищи, может у Нее просто пробивает ВВ-провода и крышка распределителя, и свечки надо заменить.
