Установка штатной камеры заднего вида
Отправлено 12 Май 2013 - 19:58
Отправлено 12 Май 2013 - 22:08
Отправлено 14 Август 2013 - 19:03
Но результата нет...
Всё вроде поставил по мануалу и сделал кодировку как описано в темах по установке, соответственно: адрес 57 (ТВ тюнер), адрес 76 (парковочный ассистент), адрес 6С (камера), адрес 19 (список оборудования), перезакрузил ММИ и поставил "автоматически" в меню ММИ.
Что у меня получитось . Когда включаешь заднюю передачу появляется картинка, авто в левом углу и при появлении препятствий санары работают. Только вместо изобразения камеры черная картинка, нет линий парковки:
А бывает вместо "черного фона" пробивается TV передача (плохого качества), а играет радио волна:
ТВ работает без замечаний если его включить:
Сканировал ошибки. По ТВ тюнеру, камере, CAN-шина замечаний нет:
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Компонент:: J533__Gateway H06 0040
Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0900B06806800A
Кодировка: F55BFE7F300602
Код сервиса:: WSC 00435 935 89793
VCID: ECDD53C0CF90569
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
Номер детали SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
Компонент:: Komfortgeraet H12 0130
Ревизия: 0130 --- Номер лицензии: 01707219940000
Кодировка: 7350513
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 38753F904B48AA9
Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
Номер детали: 4F0 910 177
Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
Ошибок не найдено.
Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 148 A HW: 4E0 919 148
Компонент:: R0078 TVhybridTuner 0280
Ревизия: R0H05000 Номер лицензии: 76300700473701
Кодировка: 0000323
VCID: 2143F2F4F8D2CB1
Ошибок не найдено.
Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: 4L0-910-441.clb
Номер детали SW: 4L0 910 441 B HW: 4L0 907 441 B
Компонент:: J772__Rearview 0030
Ревизия: --H03--- Номер лицензии: 525PA8-J85333A
Кодировка: 1021001
Код сервиса:: WSC 06744 128 28888
VCID: 254BE6E4ECFA271
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06320621000409
Кодировка: 0221046
VCID: 2855EFD09BE83A9
Ошибок не найдено.
Проверил показания в группах 001-004 Контроллера 6C: Камера задн. вида, всё нормально???:
В чём может быть проблема??? Как отдельно проверить камеру на работоспособность???
Отправлено 14 Август 2013 - 19:28
У меня было так же, после ковыряний мми в инженерке все заработало. Что именно и как менять не скажу, совсем не помню...
Отправлено 14 Август 2013 - 19:53
Мож кто недавно копался??? помнит???
Отправлено 14 Август 2013 - 19:55
Потому помню эту ситуацию!
Отправлено 14 Август 2013 - 20:06
Отправлено 14 Август 2013 - 20:18
Так мне подсказали, хотя человек не уверен что там...
Отправлено 14 Август 2013 - 20:28
#30
Отправлено 16 Август 2013 - 13:23
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Virtuoz, MP-007, Q Sieben (Andy), r_Q7!!!! Я преклоняюсь перед вашими знаниями нашего коня!!!! Каждый дал ниточку из которой получилось ИЗДЕЛИЕ!! И что главное – каждый давал кирпичик без которого ничего не получилось бы.
По порядку….
1. Установка расписана довольно подробно (даже я сделал ).
И вперёд – ничего сложного. Одно уточнение где я запутался в проводах - 39 и 40 пины к 1 и 17 пинам 32 пиновго разъёма блока комфорта соответственно. У кого готовая коса там два серых провода с клемниками, они подписаны на самой изоляции Low и High. То есть провод Low к 1 пину блока комфорт, а провод High к 17 пину блока комфорт а (Виртуоз по телефону меня чутко контролировал…)
2. Заходим в инженерное меню – ММИ. Поставил все галки как у Виртуоза (он дал мне видео http://yadi.sk/d/aGp0Go177x_Yx)
А) Выбрать пункт в ММИ ----DIAG SETTING -- Anpassung –--пункт RVС поставил галку и пункт SWA (тут поставил "что бы было", Виртуоз и Q Sieben (Аndy) писали только про RVС)- поставил галку—нажать Accept changes
(остальные стояли как у Виртуоза)
Б) Выбрать пункт car Menu Maske -- ставить галки как у Виртуоза -- нажать Accept changes
У меня уже все галки стояли как у Виртуоза (Linkslenker, VIN, индикация аккумулятора, АСС, Ambientebtle; APS; Pre view; Lana assist; Side assist; Battarie; Fenster; Klima; Kombi; Reifen…… далее во всех пунктах галки тоже стоят)
Accept changes-- это означает применить настройки
В) Далее пере загружаем MMI клавишами или просто вкл.выкл зажигание.
3. Подключаем VAG и запускаем его программу----входим в адрес 6C "Камера заднего вида" ---- входим в Измерения-08:
----выбрать первый канал и запуск:
--- нажать кнопку парковки «Р>>» на приборке (тут фотомонтаж, т.к. небыло нужной фото):
--- загорается простая парковочная система (без видео) и нажать следом правую заднюю кнопку около большой шайбы ММИ (Rear View):
На секунду моргнуло изображение с камеры и исчезло. Закрыл программу VAG. Включил заднюю передачу - РАБОТАЕТ!!!
4. Сегодня я от радости буду ПИТЬ :icon_alc:, т.к. в отпуске
В "следующей серии" установка CВ-рации, все ЗПЧ в гараже уже месяц пылятся :wave:
И наверно навигации (Виртуоз сказал - это деньги на ветер) :rollingeyes:, но блок навигации нахаляву достаётся (вот и надо себе присобачить)
Отправлено 16 Август 2013 - 13:37
#32
Отправлено 16 Август 2013 - 22:36
Парктроники только в заднем бампере, пищалки.
Q7 2009года USA
#33
Отправлено 17 Август 2013 - 05:51
В последнем шаге в инженерке было дело-то?
В предпоследнем шаге в инженерке дело было - нужно было калочку поставить напротив RVC
А в последнем шаге нужно быпо сделать "адаптацию" - см. 3 пункт моего отчёта.
#34
Отправлено 17 Август 2013 - 09:29
#35
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:20
Вчера сьездил к дилеру, говорю так и так, давайте доделывйте чтоб была графика от парктроников поверх изображения с видеокамеры. А они говорят, что графику с парктроников невозможно перенести на изображение с камеры, если камера доустанавливалась позже и не шла на машине с завода. Говорят это скорее всего невозможно сделать потому как у них нет специальной программы.
Я вот думаю может они изначально гейт не меняли или где-то упростили себе задачу, чтоб не заморачиваться. Как узнать в чем точно причина отсутствия графики с парктроников?
#36
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:22
сделай это в настройках ММИ, покопайся там!
Я точно не помню, но что-то там настраивается подобное, или в кодировках.
дилер весёлый какой...
#37
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:25
#39
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:33
Через управление ММИ заходим CAR, потом нижняя кнопка с лева под шайбой (не помню название) и там в настройках парковочного асистента
выбираем "автоматически".
настраивается точно это.
Можно вообще всё убрать один звук будет, я настраивал человеку полгода назад... на проданной ему ку7
#40
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:06
