Устанавливаем фары рестайлинг АДАПТИВНЫЕ
Сообщений в теме: 179
#41 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 00:12
Да у меня нового гейтвея нет....так что пока мне проверить не на чем (((...вот и думаю,заказывать для эксперимента?
#42 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 01:05
Я бы его купил у кого нибудь еслиб они согласились на условия, что если с ним заработает то я его беру, если нет то не беру!
Мне кажется вам это всем должно быть интереснее чем мне, не за горами тот день когда ку7 06, 07, 08 годов поедут в очереди за фейслифтингом... и желание адаптива у народа есть...
Ну и цена блока не должна превышать той что мне предлагают в Питере =))
Я и так уже накпил этих блоков гору, сперва купил 55 с буквой В, видимо по тел ты и приговорил его к замене =) купил А, толку ноль, купил новые адптивные в фары, толку ноль, купил 09 тоже не будет толку думаю...
у меня уже в планах когда всё решится, попробовать старые блоки 55 и в фарах протестить, будет смешно если с ними будет работать ;)
#43 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:55
А переключатель ближний-дальний заказал новый?
#44 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:06
а переключатель причем?
#45 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:28
Потому что он не фиксируемый и корректно работает с новыми(рестайлинговыми) 09 блоками. Если оставить старый- будет несущественный недостаток-при переключении с дальнего на ближний, необходимо еще перевести рычаг в режим"моргания дальним светом".
#46 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:41
И с ним заработает магистральный свет? Скажи плиз номерок его :) цена надеюсь не как у блоков :))
номерок этот - 4E0953513G 4PK ?
2тр...
там руль надо снимать при установке?
#47 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:13
2тр...
магистральный свет нет...но корректно будет работать дальний....руль снимать надо...номер тот что написал,если без ассистента смены полосы движения.
#48 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:15
корректно это выкл одним щелчком к себе?
а не корректно это выкл щелчком к себе и ещё моргнув дальним, то есть до упора на себя?
#49 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 17:35
Переключатель будешь менять когда будет все работать, это дело быстрое и не хитрое. Проверить тем более сейчас не на чем, переключатель 4E0 953 513 G 4PK .
Ошибка переключения при вкл. дальнего и возврате свет остается на дальнем
#50 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:12
тоесть его ваще не выключить? или как то можно, ну на ходу имеется ввиду =)
#51 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:21
свет выкл и вкл.
#52 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:31
именно так :)
#53 Z007Q7
Z007Q7
  • 20 Cообщений
  • Автомобиль: Audi и Audi
  • модель: Q7 3.6 FSi и Q7 4.2TDI
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:08
Всё правильно сделали ребята ;) блоки 07 года выпуска поддерживают ЛЕД кодировку, потому не чего сложного в этом нет. Блоки до 07 года не поддерживают её и потому нужна замена =(
Поздравляю с обновкой ;)
Спасибо Andy, но я ещё не все установил, а точнее взял все в свой руки, хочу все сделать сам. Если не затруднит напиши пожалуйста свой мобильный на ast-kz2@bk.ru буду очень признателен. Боюсь походу дела могут возникнуть вопросы. Заранее благодарю!!!
#54 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:17
Друзья, давайте без мобильных, максимум ася скайп, описано более чем подробно, залезте с головой и все будет ясно! Если и после этого не ясно, не искушайте судьбу, едьте на установку к спецам!
А то можно и машину сжечь ведь....
#55 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 22:01
посмотри это, может заинтерсуетауди клуб москва
#56 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:23
да я поменяю переключатель, уже заказл...
#57 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:46
Доброго времени суток. Наконец то и я переделал своего кузю. :audi: Что получилось:
1. Горит ксенон
2. Работают диоды.(но постоянно во всю силу)
3. Нет корректора.( ошибка 01535 и 01534 на отключение подключение 26\18 и 26\20 не реагирует)
4. Не переключает ближний дальний
Схема твоя и аскет совпадают. у него просто нумерация не так идет(наоборот)
Кодировка приборки у меня длинная(0F16630400010008010100). Не знаю как кодировать( а точнее какой байт прописать)
55 блок не адаптируется.
Набор проводки из автофита понравился, красиво все получается, нет никакого колхоза. Сделали бы они и для корректора цены бы им не было.
Скажите, у вас без рестайлинг корректора и подрулевого также было. Или у меня другой косяк
#58 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 16:16
По цифрам ошибки не помню. Одна явно из тех что нужно сделать базовые настройки. Описано это. Вторая не знаю. У меня была одна ошибка, и у меня переделывалось на алаптивный свет а не на корректор. Проверь все внимательно, ведь я расписал именно так как работает у меня. Уже два раза делали по этому описанию все отл!
У меня 55 блок стоял с буквой А на конце и ща стоит с буквой В
09 блок стоит с дорестайла.
У тебя ошибки в проводке явные! Я бы попробовал откинуть покупную косу и распиновку сделать сам.
У меня описано как всё сделать самому, без покупки косы, может какая то не совместимость... ты из Питера? если да, приезжай проверим!
#59 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:05
1. Горит ксенон
капец......55 блок опрашивается или нет?
Судя по всему вы поставили адаптивные фары,а до этого у вас был не адаптивный свет..при этом блок корректора фар вы менять не стали.Верно?
#60 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:13
Навреное не плохо было бы вин дать на посмотреть и номера блоков котрые менялись/добавлялись, ну скан если есть.
