Устанавливаем фары рестайлинг АДАПТИВНЫЕ
Сообщений в теме: 179
#61 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:20
ну да..это было бы правильно..не экстрасенсы же здесь))))))))но я один такой случай видел-спалили блок корректора фар...
#62 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:27
а я знаю случай как спалил человек 09 блок =) ДРЛ делал себе и пины замкнул... Так что прежде чем лезть самому нужно быть уверенным и понимать что может быть бобо =(
#63 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:57
Кстати,по 09 блоку....твой тебе пришел?а то немцы,нехорошие люди,теперь требуют вин номер машины при заказе..((
#64 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:10
да в дороге, в четверг заберу, завтра в финке на границе будет!
Это так на всём теперь будет или это ваши поставщики так?
#65 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:19
вроде спросил у наших 3 разных поставщиков,и у Сани в NG спросил-тоже самое..
#66 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:25
уточню сегодня! Заказывать ща буду перекл света бл/дал на него не надо вин? =)
#67 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:55
капец......55 блок опрашивается или нет?
Судя по всему вы поставили адаптивные фары,а до этого у вас был не адаптивный свет..при этом блок корректора фар вы менять не стали.Верно?
Все блоки опрашиваются . покупная проводка относится к поворотникам.
Корректор у меня стоит 8P0907357H
ошибки именно по корректору 01534 и 01535 левая и правая фара исполнитель V48 и V49
пробовал восстановит распиновку , появляется еще ошибка адаптации. дрл работаю ближний дальний переключает. все управляется с MMI ошибка по ближнему ,дальнему нет. т.к у меня подрулевой не фиксируется. Фары один раз сегодня сработали и уткнулись в землю
Самое интересное что манипуляции с 26 разъемом ничего не меняют( хоть штатно,хот переделка)
К стати в инструкции допиши на машинах модель 09 г последовательность демонтажа разъемов 09 блока должна быть такой сначала 32пиновый разъем,потом 10пиновый потом 12пиновый.В другой последовательности,(а так удобней),срабатывает фароомыватель :cry2:
#68 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:57
8P0907357H - это блок корректора без АФС тоесть не адаптации. А фара у тебя адаптивная или нет?
V48 и 49 это двигатели корректоров в фарах, левая и правая.
Скажи какие фары у тебя! Что в них установлено! подробнее
да напишу, он не только в 09 год, во всех так =)
Упустил это!
#69 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:05
Упустил это!
Фара AD. привезли в сборе(4L0941329 Блок упр фары триксенон
7L6941329A Блок упр фары адаптивного света и т.д)
Если есть схема фары скинь пожалуйста
#70 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:09
ну тогда ясно всё! Ты не внимательно читал пост с инструкцией ;) тебе надо менять блок 55! У тебя не для этих фар он! Меняй и будем смотреть дальше, но после этого всё ок станет! стоит он где-то 7тр
Номер нужен такой тебе 8P0907357B
Раньше фары какие стояли, проводку у блока тоже переделывать надо будет по схеме.
#71 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:40
Фары стояли не адаптив . Это я сейчас понял .(с автокорректором) Просто у меня на шестерке тоже биксенон с автокорректором, но линза поворотная и я априори считал что и на кушке также. Завтра займусь блоком
к стати зачем приборку кодировать?
#72 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:42
ЖЖоте, товарищи.. Странно что блоки еще не пожгли с такой невнимательностью ))
#73 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:43
в приборке 17 блок, надо кодировать что у тебя фары AFS, иначе линзы не будут крутиться, ошибок не будет, но и линзы не будут поворотными...
Давай успехов тебе!
#74 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:47
Риторически вопрос- у кого нибудь после рестайла все заработало
Ловкость рук и никакого мошенничества, Ну и аккуратность
Давай успехов тебе!
А ни кто не знает код для доски с длинной кодировкой
#75 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:49
Богдан возможно знает ;)
Но в длинных кодировках всё просто! Зайди в них и найди слово AFS! там и ставь галочку. Сам не видел но проверь =)
#76 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:02
Я работаю с VAG-RUS в длинных кодах он подсказок не пишет но я думаю и другие шнурки не пишут
Завтра обещали скинуть кодировки с машины 12 года может поможет
#77 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:07
да какие подсказки, в длинных кодировках там всё подписано, если у тебя не подписано то пора менять шнурок...
http://picasaweb.goo...09MitVAGCOMVCDS
вот пример с пассата, в 3 строке ходишь по байтам и правишь их в битах, то есть снимаешь-ставишь галочки... кодировки у всех машин разные, у тебя может от чужой что-то заработать а что-то перестать ;)
#78 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:11
Понятно это у меня так было в 7 верси но я понял где это в 9 (они оформили это по другому) завтра посмотрю :clap_1: :clap:
#79 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 23:58
Только не 8Р0............,
Кстати,с такой невнимательностью можно полмашины спалить, не в обиду сказано.
#80 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 00:01
ну да, что я тупо скопипастил и букву добавил =)
номер такой надо: 4L0907357B
ато от А6 вроде, а чего он стоит на ку7 не понятно...
Про спалить мне? =))) да лан, этим блоком не спалится :)) Саша из НГ мне тоже такой ставил по ошибке, все живые ;)
а вот распиновкой не той запросто :((
