Устанавливаем фары рестайлинг АДАПТИВНЫЕ
#121
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:07
#122
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:36
из 12 в 13 в твоём случае
и внутри фары перекинь боковую подсветку от разъёма блока в 13 пин плюс, на 14 можно минус. ну или минус найди какой из них в блоке буедт, я перекидывал оба контакта.
Все понял, тока ничего не понял
Вопрос, а drl v12 подключаются паралельно drl в фарах. Пока для себя все на бумаге готовлю, чтоб когда фары будут ставит проще было.
#123
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 20:05
#124
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:21
#125
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:27
#126
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:40
Надо дождаться новых шлангов, они не такие как стары совершенно, с наболдажниками на краю! Может удастся фото показать
#127
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:06
может клапан обратный на них стоитЭто явная течь какаято :/ у меня в уголках запотевание.
#129
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:27
#130
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:07
ну ли я не понял что-то, на самом деле сложно читать транслит и уловить полностью мысль, для меня во всяком случае =(((
#131
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:41
4F0907468M - 8000р
#132
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:05
Есть гейт новый рестайловый для статического адаптивного света! кому надо обращайтесь
4F0907468M - 8000р
не дорого. по поставщикам я таких цен не видел
это спецпредложение или можно несколько заказать по такой цене?
#133
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:12
один! лишний хапнул!
#134
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:35
#135
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:07
#136
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:12
#137
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:50
#138
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:53
какие проблемы сейчас наблюдаются? работают ли фары - светят диоды, ксенон, работает адаптивно линзы. Какие ошибки на приборке и в ваг коме
вообще не рекомендую лезть в машину не понимая что делать =//
#139
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:57
я ещё их не поставил. только привезли. был дорестайл адаптив. сейчас рестайл адаптив. буду в понедельник ставить.
#140
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:04
пенести пины на 09 блоке для ДРЛ
перенести из бампера плюс от бывших габаритов в фару в 12 пин, а из 12 перенсти в 10
провести адаптацию 55 блока, и поменять кодировку в 09 блоке!
ВСЁ!
