Устанавливаем фары рестайлинг АДАПТИВНЫЕ
#141
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:07
#142
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:23
4E0941041 Колпачёк 2шт
#143
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:43
#144
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:59
Да не лезет она туда она туда. Если туда то получается 2 шт. на фару.где крутилки настроек линз
#145
Отправлено 01 Март 2012 - 10:17
Приветствую.
Andy хотел обратиться к Вам так как много ссылались на Вас когда я искал ответы на свои вопросы. Озвучивали даже привлекательные цены.
Сразу в суть вопроса:
Прошу помочь мне если есть возможность у Вас с:
Адаптивными ресталинговыми фарами с блоками и конечно посоветовать как получить одинаковый цвет диодов, так как Интернет пестрит сообщениями о разноцветных диодах.
olegt495 (a) yandex.ru
icq, скайпа у меня нет я не очень с компьютером :-(
почта форум еще да :-)
Спасибо.
г. Москва
#146
Отправлено 10 Март 2012 - 12:51
Парни, подскажите пожалуйста несколько моментов - на данный ВИН поставить рейстал, фары передние так понял стоят адаптивные(если ошибаюсь поправьте), значит нужны адаптивные фары, блок бортовой сети так понял остается, т.к. должен поддерживать ЛЕД кодировку, блок АФС тоже остется?
как при этом будет переключаться дальний свет?( преключатель адекватно будет реагировать или его тоже менять?)
и статический свет так понял работать не будет если не заменить Гетвей?
и что-нибудь из блоков или ламп можно переставить со старых фар?
WA1BY74L98D044656
#147
Отправлено 10 Март 2012 - 16:06
из старых фар не чег оне подходит в новые
#148
Отправлено 11 Март 2012 - 11:46
8Q5 - автоматич./динамич. регулировка угла наклона фар с адаптивн.освещ. поворотов(AFS)
по ЕТКА активные позиции по этому авто
4L0 907 357 блок АФС
4F0 910 279 K блок бортнец
Аndy, и если можно по вашим ценам запчастей, все что мне понадобиться для установки сколько будет стоить..Да, задние фары и блок комфорта тоже..
#149
Отправлено 28 Март 2012 - 22:13
#150
Отправлено 29 Март 2012 - 07:24
подскажите,что сделать чтобы фары не потели? шланги новые тоже поставил. подскажите пожалуйста.
ауди форум москва
ауди форум питер
Поможет только чулок
#151
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:33
Все работает нормально без ошибок.
Вопрос: должны зажигаться боковые лампы (cornering lights) при повороте руля?
Что нужно допрограммировать?
Как удалось заставить линзы поворачивать на месте или это при включении зажигиния снято?
В схеме Вот схема нарисованная есть ошибка: фары 14/12 идут 10/2 и 10/8 надо 32/3 и 32/14
#152
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:55
программировать не чего не надо, кодировка таже что и простых алдаптивных
как заставить вертеться линзы на стоящей машине написано в разделе Адаптация и кодировние в этом форуме
с ошибкой посмотрим, но вообще по ней делалось уже несколько раз...
#153
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 16:34
Так вот на этот раз управление LED надо было делать по схеме нарисованой ( на 10/2 и 10/8 )
а не по тексту:
32/4 из бампера перетягиваем в 14/12 (габарит лев) за ведомо перекинув их в 09 блоке на 32/3
32/15 из бампера перетягиваем в 14/12 (габарит прав) за ведомо перекинув их в 09 блоке на 32/14
Вопрос: от чего это зависит ( разные прошивки блока 09 или адаптив/ неадаптив )?
Сейчас блок был hard w ....279A sw .....279M
Где удалось найти такой вариант вклучения как на схеме? В ELSA я находил только вариант с 32/3 32/14.
Кстати в этой машине на пинах 32/3 и 32/14 были похоже подключены повторители поворотов на зеркалах и они не промаргивают!
Можно попытаться подключить туда передние повороты параллельно.
#154
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 13:43
Хотел купить блок управления...
4F0910279K -- Блок электрики 09
В магазине сказали, что есть замены 4F0910279... в конце AE, AF, D, G типа они все подходят для адаптивных фар рестайл...
компетентность магазина оставляет желать лучшего... есть ли отличия между указанными вариантами?
#155
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:28
у тебя руль с электро настройкой?
если да то ищи блок чтоб поддерживал.
что там ещё может быть так уж и не скажу уже...
#156
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:10
без электро...
4F0910279K / Блок электрики J519/ MWB / кодируется в 09
Меняем для того чтобы не моргали LED поворотники
НЕ меняем, если ставим DRL V12
4F0907468M гейтвей
Меняем на машинах до 09 года (если фары до рестайлинга стояли не адаптивные, а после рестайлинга адаптивные, для статического адаптивного света (с 09 года на всех машинах с завода идут с поддержкой стат. адаптивного света).
Не меняем, если фары дорестайл были адаптивные, и меняются так же на адаптивные только рестайлинг.
4L0907357B или А / БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТОРА ФАР J431 / AFS / кодируется в 55
Меняем, а точнее устанавливаем (он не установлен в машине), если до рестайл (или рестайл) фары были НЕ адаптивные, а ставим рестайл адаптивные.
НЕ меняем, если стояли адаптивные фары дорестайл
Все верно, для 100% работы как на рестайле?
#157
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:03
Сейчас стоят до рейстаил не адаптив поворот в фаре и дрл v12 в бампере
Куплены неадаптив рейстаил ( поворот будет так же в фаре и v12 в бампере)
Что нужно перипиновывать?????
#159
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:12
Уже голова кипит!!!вот тут вроде твоя тема
http://www.audipiter...estail-drl-v12/
Ткни носом!!!
Я правильно понимаю? Мне нужно только подключить дрл в новых фарах а все остальное подходит?!
#160
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:17
Друзья нужна помощь совсем запутался начну по порядку . Стояли галогены, поставил адаптив рестайл возникло несколько вопросов 1,промаргивают повороты так понял что надо менят 4F0910279 блок Подскажите какие буквы подходят для блока 4F0910279 что-бы не промаргивали повороты и корректно работал адаптив у меня стоит G есть возможность взять блок от А6 с буквами AG 2011 Г. подходит ли он или надо ставить с буквами AE?
2,Адаптив работает при движении авто но не загораються лампочки статического адаптивного света h7 пробовал кодировку 000031 на 09 блоке на тесте все работает при движении вообше ничего не работает вернул 000021 заработал адаптив линз ксенон , надо-ли менять блок гетвея 4F0907468M чтобы все корректно работало? . переделывал по схеме Схема подключения с галогена дорестайл или рестайл, с ручным корректором, без пневмоподвестики и датчиков положения кузова на
АДАПТИВНЫЕ РЕСТАЙЛ ФАРЫ и LED ПОВОРОТНИКИ с сайта audi-facelift.ru Что делать спасибо за помощь!
