Вода под ковриком! Где искать течь?
Сообщений в теме: 35
#21 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Август 2012 - 22:02
мне поменяли правый! там да поставили высокие с решёточкой! А левый не шёл типа по акции как мне сказали...
#22 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 26 Август 2012 - 13:41
Сухо да не совсем =( прошёл почти месяц, ковёр опять сырой!
Разобрали всё досконально со снятием пола! нашли металическую накладку на кузове, она отошла на стыке с кузовом, в области водоотлива под блоком АБС состороны мотора, и в салоне за климатом.
Промазали герметиками, подтянули болты, буду смотреть....
На схеме 10, моторный щит. Он проклеен резиновым клеем, но в низу его очень мало оказалось и металл, если пальцем потянуть за отверстие от слива кондея, то слышно как он отклеивается от кузова, короче он "ожил" вот его промазали куда руки дотянулись герметиком, проталкивая пальцем в щели, с обоих сторон!
Да, была такая проблема. Причём проявилась она достаточно внезапно - примерно в течении двух недель. Решал её вот так:
http://www.audipiter...mp;#entry673433
Не только промазал герметиком, но и отвёл кончик сливной трубки подальше (10-15мм) от щита (пластины), за него. Проехал более 1ткм - пока всё сухо. Но брода, понятное дело, это не выдержит.
А вот затянуть крепление этой пластины туже не смог - не понял откуда и как подбираться. Буду очень признателен за совет по этому поводу.
Заранее большое спасибо.
#23 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Август 2012 - 16:56
Там два болта, один можно достать через открытый капот под лобовым стеклом, у кухи там абс стоит и заборник воздуха, заборник нужно снимать для этого! Как там у тура не помню уже да и не лазил я в него когда был у меня. Болт подтянул я на оборота полтора точно! Второй болт доступен с эстакады, под машиной залезть рукой там где сливной шланг кондея и чуть левее нащупаешь, но там было затянуто наглухо... Пока не промок, дожди были реальные уже.
Вот машины стали делать.......
#24 Rhsvcrbq
Rhsvcrbq
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:21
Поделюсь..
Начал обращать внимание, что на пассажирском коврике, благо лежит резиновый, достаточно большое количество воды. Грешил на то, что пассажиры приносят с собой (вода появлялась в дождь). Очередной раз пополняя бачок омывателя залил незамерзайку, попользовался омывателями и в салоне тут же появился характерный резкий запах. Ну уж очень резкий! Вместе с запахом и звук льющейся воды в районе бардачка....Итог - после снятия торпеды :cry2: :cry2: :cry2: оказалась поломанной гофрированная трубка подачи омывающей жидкости к омывателю заднего стекла. Проложена она, кстати вместе со жгутом проводов. Как и почему она поломалась для меня остается загадкой.
#25 Prokhor
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:24
а перелом где был - там же - у бардачка?
странно очень - обычно в районе хлопушки переламывается!
может у ку7 такой баг странный, но вроде никто не жаловался...
#26 Rhsvcrbq
Rhsvcrbq
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:27
в районе бардачка со смещением к центральной консоли
#27 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:57
заметил что когда видно оттаивает появляется опять капли воды, немного, но... откуда непойму
#28 Жекич
Жекич
  • 8 Cообщений
  • модель: Q7 tdi 4.1 btr
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:51
Здравствуйте, уважаемые! Попалась на глаза эта тема и вот решил у себя под ковриком посмотреть. Может мне показалось, но но на ощупь ковер не кажется совсем сухим, ну и соответственно, полез я подкрылки отгибать в надежде увидеть там шланги с забитыми наконечниками))) Может я что-то не то и не там отгибал, но сливных шлангов на обнаружил. Будьте добры, нарисуйте на моей картинке место, куда смотреть нужно, или может у кого есть фото расположения этих сливняков, тогда совсем прелестно будет! И еще по сливам от заднего люка проясните, пожалуйста, не совсем понятно - они тоже под локерами имеют своё завершение, и нужно ли у них пипетки на концах прочистить, пока усилок не залило? Вот фота стороны водителя Изображение
#29 Жекич
Жекич
  • 8 Cообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 22:35
Люди, есть кто живой? Ну хелп же!
#30 _Nikolay_
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:18
Жекич, надобно подождать! У нас кузиводов не так много... не все в теме.
#31 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:26
Немного не там смотришь. Смотри выше в самом верху, на чашках самих. Как приеду покажу на схеме
#32 Жекич
Жекич
  • 8 Cообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 18:20
Спасибо! Буду ждать! А задние сливы где кончаются?
#33 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:26
сейчас посмотрел, а пост номер 8 не указывает где сливы? ;)
#34 Жекич
Жекич
  • 8 Cообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:40
Неа,только патается указать :) Ладно,я так понял,что нужно снять 4 колеса + 4 локера и там я обнаружу это добро )) За тему спасибо,полезная, как и многие другие туташние!
#35 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Февраль 2013 - 16:00
да надо выше под локером смотреть, колесо надо снимать чтоб прочистить это факт. =)
#36 Жекич
Жекич
  • 8 Cообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 23:13
Снимать, так снимать! Ломать - не строить))
