Доустановка Telestart Webasto для запуска с пульта
Сообщений в теме: 90
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 13:01
Всё сделано, всё работает!
Ну вебасто заработала, теперь пора ставить телестарт :)
Купил вот такой:
AUDI A6 Q7 WEBASTO Telestart T91 T90 REMOTE CONTROL KIT 4F0909509 4F0909509F
Пока всё жду, но описание установки уже подготовил, как обычно выложу может кто что дополнит...
Устанавливается этот блок в багажнике рядом с ТВ нюнером навигацией и остальными блоками, на схеме - А:
В комплекте идут все не обходимые провода. Если проводов нет, то можно докупить корпус плоского разъёма пины и собрать самому.
Пины в разъём блока пульта: 000979009E и 000979164E
Разъём в блок: 6Q0972706
Антенный разъём: 000098703
Распиновка разъёма:
6/1 - Плюс
6/2 - блок управ вебасто
6/6 - минус
Ну и антеный разъём понятно куда.
Саму антену можно подключить к усилителю на задней стойке у пассажирского сиденья, там колодка целая... а можно использовать ту что в комплекте, в этом случае сами определитесь куда её прикрепить ;)
Вебаста находится под передним левым крылом со стороны вод двери.
Необходимо снять колесо, снять полностью или частично открутив отогнуть локер в низ.
И вот вебасто.
Она спрятана за металлическим кожухом... (это уже снятый)
Берём строительный фен и вот такй ключ как на фотке, может ктото ещё чем справится:
Разогреваем каждый болт феном по минуте 3-4, будте внимательнее не сожгите краску на крыле!
После разогрева совершенно без усилий откручиваем болт ключём! Как только болт остыл начнает крутиться плохо, он на клею я так понял. Обратно кожух прикрепил простыми болтами!
После того как кожух снят. Находим 6 пиновый разъём, нам нужен первый пин!
Снимали при помощи подручных инструментов =)т В него вставляем провод от блока пульта, который в багажнике (тот что купили) выходящий из 2 пина!
Номер пина у блока упр вебасты тот же что и у блока пульта.
В низу разъёма нужно отжать два зелёненьких замочка чтоб вставить пин в него.
Как протягивать проводок из багажника под переднее крыло, я описывать не буду! Думаю и так всё ясно :)
Я сделал проще, я блок повесил в пространстве под рулём, проводок у меня запасной был после переделки фар, на него и повесил управление вебастой! Антену прикрепил в передней стойке под обшивку!
После всех этих манипуляций требуется привязать пульт к блоку.
файлик PDF в самом конце Русский
Васей я не чего не делал, до этого были активированы таймеры!
Можно сделать запуск при помощи телефона!
#2 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:21
Прежде нужно снять вебасту потом крыло, в другой последовательности никак :( .
Локер лучше вообще открутить мешать будет. Чтоб снять вебасту я разъединял шланги ( в месте возле стойки ), также разъединял тоненький пластиковый шланчик питания, там же. Он на одноразовом маленьком железном хомуте, надо сразу подумать чтоб был хомут закрепить обратно.
Помню что ставить ее на место просто типа одеть как на вешалку. Хорошо если бы ее не снимать.
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:23
зачем снимать??? снять кожух и блок вот под рукой! я его и под кожухом рукой достаю, сняв кожух ваще всё просто ;) ну и в эльзе написано как добраться до разъёма, там не пишут снимать крыло ;)
#4 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:27
Ты про крыло написал и я тоже :) Шестипиновый разьем мерседесовский, если до него добраться то и не надо ничего снимать.
Кожух насколько помню прикручен на трех гайках, одна геморно расположена. Но помню можно и отогнуть. Кожух лист тонкой жестянки. С твоим искусством перепиновки вниз головой думаю ваще не надо ничего откручивать :rofl:
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:29
не ну ты меня так не пугай, крыло снимать вебасту, я аж уже напрягся =))
#6 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:33
Вспомнил там есть одна клепка геморная, она как бы на стороне конца крыла и начала двери
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:35
какие то страсти, я смотрел пластину которая от двери то далеко, крепится на 3 болтах, все три болта сразу за локером :/
#8 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:48
клепка держит вебасту ( если ее снимать )
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:53
я вчера её открутил, она висела на одних шлангах и трубах =)) наверное у меня нет клёпки ;)
#10 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:58
это классно!
#11 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:11
защитный кожух который закрывает вебасто и соответственно разъем,крепится 4 самоотрывными болтами,которые можно открутить с помощюь зубила и строительного фена..потому что если высверливать,то можно повредить резьбу....Болты потом желательно поставить новые N 90980304(4шт.)....потом путем некоторых манипуляций и круглогубцев можно снять необходимый разъем.)))
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:15
вот! тебя я ждал больше всего! ;) да имено так я всё себе и представил =) буду пробовать, поляки жгут, позавчера отправили пультик а сегодня у же он в Питере в аэропорту на таможне =))
#13 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:46
у меня кожух был привернут болтами, а клепка была большая одна -вебаста к кузову в районе двери
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:48
значит твою уже снимали ;) я болтами тоже может назад прикручу =))
#15 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 22:44
не, клепка заводская здоровая, намучался с ней, в месте неудобном таком стоит. А штекер мерсовский менял потому как неудачно отстегнул его :)
#16 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:07
Эхх, только вчера разбирал это все- надо было сфотографировать... По виду самообрывной болт с оборванной шляпкой очень похож на заклепку. Могу сфоткать новый болт и старый уже выкрученный(если еще не выкинул)
P.S. Насколько помню,необходимо установит таймеры вебасто( уже все в курсе как)и по моему произвести адаптацию ваг комом.
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 17:53
таймеры мне в НГ в подарок активировали, когда блок блютус сломался после перепрошивки (и его заменили тоже беспл, молодцы ребята!) а вот по вагу пока не искал и не смотрел что делать, наверное на месте разберусь :) ну если нет то буду искать...
Адаптивровать в плане базовые настройки или в адаптации что-то надо поменять?
ЗЫ фотки бы болтов не помешали чтоб хоть как то представить... =)
#18 Rimo
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:02
Немного не в тему, но..
Запуск вебасты с пульта - штука отличная, но только если авто под окном.... Если за углом или в квартале - решение GSM-модуль, подключенный управляемым каналом к вебасте! Позвонил и запустил! :-)
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:05
ну почему не в тему, очень даже... а дай ссылку посмтреть не нашёл я его =))))
#20 Rimo
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 22:47
Да хоть вот тут :-)
Мои установщики 2-3 года назад крайне рекомендовали из этих, он еще и с датчиком наклона - при эвакуации просигнализирует!
Вообще его функции не в том, чтобы печку запускать, а в организации двухсторонней связи с авто через GSM, это лишь одна из возможностей.....
