Доустановка Telestart Webasto для запуска с пульта
#61
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:54
#62
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:51
Я себе котел внедрил а кондей в цепь не подключал целенаправленно! Ибо имено мотор салонного отопителя жрет 1/3 от затрат котла.братья, пришли морозы - апну тему!
не ругайтесь - инструкцию не читал - спрошу здесь:
Вопросы такие (Вебаста штатная, мотор 3.0 тди):
Запускаю обогрев с пульта (из окошка) - греется "малый круг" и автоматом включается климат и греется салон - всё работает, но жрёт аккум (а он не новый).
Что будет, если выключать принудительно климат в положение "ОФФ" и после этого включать отопитель? Вентиляторы печки будут включаться или нет?
Будет греться только "малый круг", без салона?
Запускаю из дома пью кофе одеваюсь и выхожу на это 20-25 мин, пока котел еще работает но мотор уже в +зоне запускаю ДВС автоматом включается клима. Еще 5 мин на очистку стекл и в путь.
Но АКБ я перед зимой поставил НОВЫЙ
#63
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:37
#64
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:43
http://www.optimabatteries.ru/
это просто космос, ребята.
#65
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:13
#66
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:24
+100.А лучше гелиевый!
Сейчас они не гелевые, правда, а AGM, но плюсы - те же:
1. возможность сохранять максимальный пусковой ток при практически полном разряде
2. большое число циклов перезаряда
3. невосприимчивость к положению в пространстве
Все это в совокупности позволяет им жить существенно дольше традиционных свинцово-кислотных.
#67
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:36
#68
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:39
утром включил вебасту из окошка.
пришел - а климат работает(((.
вот так.
#69
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:42
#70
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:49
#71
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:06
парни, а по этой ссылке лучше брать с красной меткой?Была бы у меня такая необходимость в вебасто, я бы не пожалел денег на это
а в Питере кто-где такое видел?
ну или сформулирую вопрос так - какой аккум мне лучше воткнуть, чтобы он дружил с вебастой и мотором?
#72
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:33
С красной головкой
Тут все просто: максимально возможной емкости, который при этом влезет в нишу.
#73
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:42
он же должен смочь потом удовлетворить аккум
#74
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:56
А Webasto + GSM-модуль - еще прикольнее!!!Пля как же удобно Вебасто+телестарт! Кайфую
Денис - я уже не раз тут рекомендовал аккумулятор, и чуть выше тоже была принципиальная рекомендация - сделанный по технологии AGM.
Мой выбор - Exide.
В твоей мобиле штатно либо 90 с чем-нибудь а/ч, либо 110 - уточни. В первом случае тебе подойдет модель Exide ЕК920 92а/ч 850А, купить здесь. Во втором - Bosch S6 015 0092S60150 105а/ч 950А, купить - не знаю где лучше, но не думаю что проблема...
#75
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:05
#76
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:14
Миша он денег стоит как весь котел у меня.А Webasto + GSM-модуль - еще прикольнее!!!
#77
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:10
Ты имеешь в виду GSM модуль? Если так, то ты ощенама не прав...
#78
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:03
Хотелось бы отслеживать состояние процесса прогрева.
А то мне за предустановленные телестартом 30 мин не хватает для прогрева мотора при -20
А так бы сидя дома смотреть на температуру мотора было бы каширно.
#79
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:26
#80
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:39
Вот что то типа этого хотса
