Подключение навигации Mmi 2g
Сообщений в теме: 10
#1 Virtuoz
Virtuoz
  • 36 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7 3.6
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:44
Может кому интересно делал сам первый раз!
Подключение навигации на АУДИ Q7 MMI 2G High
Прежде чем заказывать убедитесь что у вас Цветной монитор и имеется кнопка в консоли управления NAV/
Заказал комплект проводки:
DVD навигация - проводка - Audi Q7 4L
http://www.kunset.ru...php?cPath=38_56
Купил блок навигации на разборках
Получился вот такой комплект.
Ну а далее дело рук. Извиняюсь за качество, делал первый раз и одновременно фотографировал.
Снимаем боковую крышку в багажном отсеке.
Снимаем колодки предохранителей
Снимаем крышку блока предохранителей
Подключение плюсового провода к коричневой колодке к 7 клеме. Считаем не слева на право, а с право на лево. Питание на контакте постоянное. Можно и подключить к другому свободному контакту там у всех постоянное питание.
Снимаем крышку колодки и вытаскиваем штифт.
Вставляем красный провод из комплекта.
Собираем колодку.
Далее оптику и питание. Берем с радио модуля.
Оптика. Вытаскиваем фишку
Отжимаем аккуратно отверткой хлястик и вытаскиваем оптику.
Подключаем оптику.
Один конец в фишку другой в переходник.
Осталось питание. Красный провод уже подключили к колодке.
Вытаскиваем разъем питания с радио модуля и вставляем в тройник.
Собираем.
Вставляем блок навигации подключаем питание и оптику.
Антенну еще не решил куда поставить пока так болтается. Кстати она магнитная.
Теперь Решил! Установить под переднюю стоку внизу около лобового там как раз место есть и спутники ловит нормально.
Разбираем порог
Снимаем накладку переднего порога и заднего порога и откручиваем винты 2 спереди 2 сзади.
Снимаем накладку центральной стойки отщелкиваем снизу и далее вверх.
Отщелкиваем аккуратно чтоб не отскочил дефлектор. У меня отскочил и рассыпался пришлось собирать.
Когда снимите центральную накладку внизу у стойку открутить надо две гайки и снять держатель (вытаскивать не надо просто снять) с направляющих, который держит весь нижний порог.
Далее спереди снять боковую накладку.
Сзади снять заднюю накладку
Снимаем порог он целиковый
Далее протягиваем кабель, начинаем спереди и в багажник.
Ну и все собираем!
Настройка:
Заходим Выбор контроллера.
На блок 19-CAN-шины
Далее. Список оборудования.
И ставим галочку 37-Навигация. Сохраняем кодировку.
Перезагружаем MMI.
включаем шину для навигации - 37.
10 канал адаптации и прописываем свои колеса.
02 канал адаптации и прописываем 96 (количество импульсов АБС на один оборот). 68 канал адаптации и прописываем 0 (разблокировка кнопки выкидывания диска).
В каналах адаптации у меня уже все стояло настраивать ничего не пришлось.
Все.
Чтобы навигация заработала надо проехать метров 100.
Антенну я временно поставил на крышу постоял минут десять и проехался, все заработало.
#2 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 17:11
Отлично!
#3 Volchkoff
Volchkoff
  • 23 Cообщений
  • модель: Q7 3.0 TDI
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 19:27
Я установил антенну внутрь спойлера на задней двери. Все компактно встало в багажнике справа. Питание взял с колодки предохранителей там же.
#4 Virtuoz
Virtuoz
  • 36 Cообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:13
Как ты ее туда замостил? Спойлер надо снимать+ он на двух стороннем скотче. Снял потом заказывать его надо, если он вообще отдельно продается! Обшивку задней двери снимать, боковую и вернюю + накладки на креплениях задней двери! Я тоже думал туда поставить, но жалко стало снимать с родного скотча!
#5 Volchkoff
Volchkoff
  • 23 Cообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 21:35
Чего-то скоча я там не видел.
Он крепится на болтах. Я разбирал обшивку задней крышки т.к. ставил усилители и проводку для ТВ Тюнера. Заодно решил ГПС антенну туда замострячить. На двухсторонний скотч во внутреннюю полость. ловит 8-9 спутников
#6 Volchkoff
Volchkoff
  • 23 Cообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:16
http://www.elcats.ru...?SubId=A3900443
Позиция 32 гайка
#7 Virtuoz
Virtuoz
  • 36 Cообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:21
Позиция 32 гайка
Я тоже хотел в спойлер воткнуть ее. Да ты прав , перепутал уплотнительня лента ( подумал что двух сторонний скотч!)
Спойлер крышки багажника
Обзор монтажа
1 - Спойлер
Перед демонтажом снять обшивку двери багажника.
Отсоединить электрические разъемы антенны, при необходимости, верхнего стоп-сигнала.
Открутить гайки -3- и снять спойлер с распорным зажимом -6- с крышки багажника.
2 - Уплотнительная лента
Самоклеющая
3 - Шестигранная гайка
4 Нм
4 - Клеевой валик
5 - Заднее стекло
6 - Зажим
Точки резьбовых соединений
– Перед установкой подсоединить антенный провод и провод стоп-сигнала.
– Вдавить спойлер -1- через отверстия на крышке -2 - и зафиксировать его зажимом.
– Прокладка -4-, как показано на рисунке, должна прилегать к крышке и заднему стеклу.
– Закрутить шестигранные гайки -3- моментом 4 Нм.
#8 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:29
2Virtuoz
Информативненько! Отличный мануал!
#9 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:38
Отчет зачетный! Ободрям!
#10 Virtuoz
Virtuoz
  • 36 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:25
Снятие спойлера.
Решил сегодня его снять и посмотреть место под GPS антенну.
Снимаем обшивку верхнюю над лобовым стеклом. Аккуратно отщелкиваем от края к центу. Потихоньку не спешить!
Снимаем боковые обшивки. Откручиваем шурупы.
Откручиваем четыре гайки. Две по краям, две в центе. Они держат спойлер!
Снимаем заглушку.
Теперь снимаем спойлер. Слева ближе к краю вставляем отжиматель (забыл как называется) и отщелкиваем клипсу. не спеша отщелкивается легко.
Тоже самое справо.
Все спойлер снят. Осталось отсоединить провода.
Чтоб отсоединить провода. Надо чтоб кто то держал спойлер, одному несподручно.
Проверяем все клипсы на накладках!. Собираем!
Решил не Ставить в спойлер GPS антенну. Пришлось бы резать резинки, что пропихнуть кабель. Потом еще силиконом замазывать, чтоб вода не попадала.
#11 leonid_arefev
leonid_arefev
  • 2 Cообщений
  • модель: Q-7
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:57
А не подскажете оригинальный номерок блока навигации??? У меня  2007 год с MMI 2G. Экзист выдаёт 3 варианта...
