ошибка
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:04
Контроллер 4D0 907 379 F
Компонент ABS/EDS BOSH 5 7365
Кодирование 0265109026
Код сервиса BB 37365
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднеголевого колеса G47
30-00 - Обрыв цепи/к.з. на плюс
Это у меня датчик АВС помер?
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:19
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Signal Outside Specifications
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
Open Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
Check ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Mechanical Malfunction
Possible Causes
Excessive Air Gap between ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) and Rotor
Short Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
Possible Solutions
Check ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) Installation
Переводи и следуй инструкциям.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:24
Значек АБС горит?
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:27
ага, горит, и восклицательный знак.Обрыв цепи. Надо проверить проводку.
Значек АБС горит?
Понял - записываюсь в дилижанс.
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 08:00
может хоть колесо снять да глянуть, что там и как? Может проблема будет видна невооружённым взглядом
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:42
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:27
Я тебе - ты мне. Помогу с компами, ты мне с АВСможет хоть колесо снять да глянуть, что там и как? Может проблема будет видна невооружённым взглядом
Если серьёзно - записался в дилик на субботу. Ну не знаю я - где там за колесом провода искать
Нет, не постоянно. На прошлой неделе вначале не горела. В конце неделе загорелось. Вчера горело. Вагнул - перестало. Я на ней не езжу - она стоит . Просто каждый день прогреваю. Так вот - бывает горит, бывает не горит.постоянно, или вкл/выкл решает проблему на время?
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:15
вердикт Дича - замена датчика АБС, ибо он помирает.
поменял - всё ОК.
диагностика (900р) была в получении вышеописанной ошибки
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:21
Диагностику с самого начала просил вычеркнуть. Так как ошибку я сам обнаружил.примерно такие же симптомы были у моего авто.
поменял - всё ОК.
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:08
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 01:15
Чтение ошибок не является диагностикой! А вдруг, у тебя провод где-то перебит? Ошибка от этого не изменится.Диагностику с самого начала просил вычеркнуть. Так как ошибку я сам обнаружил.
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 06:23
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:00
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:23
Ошибок вроде нет...
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:11
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:40
А...Не может быть!!! Я же летом менял!!! И диски!!!Датчик износа колодок
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:52
Может просто провод перетёрся, сними колесо и посмотриА...Не может быть!!! Я же летом менял!!! И диски!!!
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:54
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:37
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:17
Так это у тебяПарни - у меня ошибка АБС! а не износа колодок.
