Вакуумник?
Отправлено 22 Январь 2012 - 11:59
Проблема следующая: жрет много, не едет.
При этом все датчики исправны. Подсосов нигде нет, только что все облазил.
Только вот педаль тормоза стала жестковатой. При заводе мотора педаль почти не уходит.
Порадуйте меня, плиз! Ну скажите мне, что дело не в нем!
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:02
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:06
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:08
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:12
Значит скорее всего умер
И воздух оттудова сосать может?
Запачом б/у? Я тут новый хотел купить - 9500 минимум за TRW
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:33
Ну рубля 2 в отличном состоянии устроит?
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:38
Проверь еще:
- правильно ли стоит ГРМ, я ездил 2 года со смещением и не знал
- УОЗ
- трубку к ваккумнику проверял?
- прокладкку под моновпрыском проверь, на ХХ покачай за кастрюлю, если обороты будут скакать - она
- на моно еще всякие трубочки под кастрюлей посмотри, все ли на месте и нет ли дыр там
- лямда, может на 1л. больше жрать, менял превентивно каждые 60к км, стоит 1.2к вроде
- катализатор есть? Не забит?
Отправлено 22 Январь 2012 - 13:13
УОЗ выставлялся летом, четко 6 град.
Трубки все целые, все на месте. Подушка моника вся целая, ни одной трещинки.
Лямбду надо будет только проверить.
Кат заменен на пламягаситель - забит был до отказа.
Олег, вакуумник застолблю!
Отправлено 22 Январь 2012 - 13:16
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:57
Приветствую всех участников форума! Машина Audi A4 B6 8E, 2002 года с двиг ALT. Проблема такова: Тормоз держет в конце педали, очень туго, когда нажимаю на педаль тормоза, звук такой, вроде шипит, как будто воздух просачивается там... Компьютерная диагностика показала ошибку:Олег, привет! Вакуумник шипел где-то полгода назад. Но работал. Теперь еле-еле посапывает=)
X431 DIAG Report LAUNCH
SMARTBOX: 980641596600
CODE002:
17887 P1479 Break
boost vacuum
system:
mechanical
failure
Помогите, пожалуйста, что с тормозами машины? Заранее спасибо большое!!!
Отправлено 12 Март 2012 - 15:21
Отправлено 12 Март 2012 - 21:55
Nurlan460 В твоем случае проблема с вакуумом, там же написано. Смотреть вакуумные шланги.
И, поправьте, если неправ - на этих машинах вроде еще ставился дополнительно вакуумный насос... Може еще в нем дело
