И снова про приборную панель...
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:19
Всем заранее благодарен!!
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:15
тахометр у вас сосвем не механический имхо. Вероятность отказа механики/задевания примерно 1%, стрелку вращать руками наверно лучше не надо...Всем доброго времени суток! Господа, требуется ваш совет, в общем тахометр отказался работать тахометр((( Снял приборку, разобрал, посмотрел,но визуальный осмотр ничего не показал. После установки все на место, заработал тах на полторы секунды,и то, только часа через два... Когда снял приборку, покрутил стрелку вручную, как то с затруднением немного двигается, как буд-то цепляется за что то местами. Так вот, знает ли кто, как это лечить? Покупать приборку новую не хочется)))
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:20
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:44
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:46
Если г-н DiCh не осилит, можете мою мастерскую посетить
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:12
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:16
Ага, ещё и моторчики менять приходится.Бывает, что и процессора маловато
Я сейчас не возьмусь, нет на неё процессоров (только от ТТшек). Да и проще поставить панель VDO, в ней нет этих проблем и CAN-шина более развита.
Подпись в сообщениях puhovickа кликабельна, обращайтесь он поможет с ремонтом.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:47
Если ставит панель другую,то сколько по деньгам примерно? Так как есть подозрения,что там дело именно в этом моторчике,там когда пальцем двигаешь,не то,что "переходы плавные" чувствуешь,а именно зацепы. И бывает когда пару раз проведешь ее (стрелку) зацепится,и вроде как должна двигаться двигается,но это на мгновение,потом снова зацепы...(((
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:07
PS За месяц уже третья панель на А3. Эпидемия?
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:06
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:41
Отправлено 12 Февраль 2012 - 02:05
Если что обращайтесь, ремонт конечно дешевле 15000
2 DiCh а как это понять "CAN-шина более развита"
Отправлено 13 Февраль 2012 - 01:09
На VDOшных панелях уже присутствует третья, информационная шина CAN, тогда как в Марелевских только привод и комфорт. Она позволяет выводить информацию от нави, CD, радио на индикатор приборной панели.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:18
Отправлено 17 Февраль 2012 - 10:35
89213812172
Замена процессора 7000р
Моторчика 3000р
Если другие дефекты, то сказать по цене сложно, надо смотреть
Отправлено 12 Март 2012 - 07:58
Однако, если хозяин не пытался скрутить одометр или не решил "попробовать зашить в 912 проц другую прошивку" с ним ничего не случится.
На самом деле сломался моторчик, а именно задняя крышка, а именно: там внутри 2 шестереночки еще есть, у одной из них стерся направляющий. Починил себе на приборке это за 20 минут.
Если интересно, пиши... расскажу - чекак.
ЗЫ. не надо сразу перепаивать и менять моторы или приборки.
Dich: на приборках ММ (например на ТТ) с 2001 года тоже пошла CAN шина. Мне вот только одно интересно - КАК можно поставить приборку с КАН, если в машине и в блоке управления двигом её нет? )))) Это примерно тоже самое, что воткнуть PCI-E видяху в AGP слот, ибо она поддерживает большие частоты ))))
Отправлено 12 Март 2012 - 12:09
908 может влиять на работу всех моторов
Как и моторчики, как и другие микросхемы в щитке
Отправлено 12 Март 2012 - 13:48
Отправлено 12 Март 2012 - 14:59
Весело? Мне тоже! Значит я маг и волшебник. А по делу учим матчасть и узнаем что в 60 канале адаптации можно включить CAN (с выбором необходимых устройств) или остановиться на К линии.Dich: на приборках ММ (например на ТТ) с 2001 года тоже пошла CAN шина. Мне вот только одно интересно - КАК можно поставить приборку с КАН, если в машине и в блоке управления двигом её нет? )))) Это примерно тоже самое, что воткнуть PCI-E видяху в AGP слот, ибо она поддерживает большие частоты ))))
Отправлено 13 Март 2012 - 08:01
Хочешь выяснить, что у тебя сломалось - поменяй местами моторчики спидометра и тахометра.
