Помогите подключить ТВ к кинотеатру домашнему :(
Сообщений в теме: 28
#1 LEXA_Audi
Отправлено 03 Март 2012 - 14:30
Чёт совсем нифига не получается :((
Хочу, чтоб звук с телевизора шёл через ДК
Что есть у телика:
НДМИ - АСР -3шт
колокольчики 6-шт (два аудио, остальное видео)
Скарт
выход для наушников
VGA
audio вход dvi\vga
usb
Цифровой аудио выход (один колокольчик)
Сетка
Что есть у ДК:
usb
два оптических входа
hdmi (у которого написанно out)
6-nm колокольчиков (4видео, два аудио)
Попытался соединить через колокольчики, при переключении телевизора с его динамиков на внешний усилитель, он выкидывает ошибку.
Попытался соединить при помощи скарта, та же фигня..
Просвятите, может есть какой "переходник" типа с цифрового аудио выхода на оптику? или есть ещё варианты?
Телек Филипс, ДК Самсунг... Как Бд-проигрыватель телик ДК увидел и зарегистрировал и пульт так же работает туда-сюда.
Почему через колокола не работает не знаю :(
Но в инструкции от телика похоже, что колокола на нем это только вход :(
#2 dmitry e
Отправлено 03 Март 2012 - 14:36
Подключено через Скарт-Скарт.
На кинотеатре выбираю режим TV (вход от TV). На телевизоре просто выключаю громкость.
#3 LEXA_Audi
Отправлено 03 Март 2012 - 14:37
У меня нет скарта на ДК
#4 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Март 2012 - 15:33
Ты хочешь новости слушать через дк или музыкальные каналы?
У мну тоже с телека нет звука на дк. Сильно не парит, вернее вообще не парит.
#5 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 03 Март 2012 - 15:54
кнопочка на пульте д.к AUX есть?
у меня подключен д.к к тв через скарт, с тв на дк колокольчики(штоп как ты хочешь с т.в звук был в колонках),ток с тв смотри должно быть выход на д.к вход,колокольчики под аудио
на пульте д.к (тоже самсунг) нажимаю AUX и все .
#6 LEXA_Audi
Отправлено 03 Март 2012 - 16:16
Из тв я нашел выходы (именно, чтоб было написанно выход)
Цифровой Аудио выход (но он одним колокольчиком)
НДМИ так же может туда обратно и звук(если согласно инструкции телика)
По идее и скарт так же должен
На ДК Входы:
Колокольяики и оптика.
Через скарт пробовал подключать, переключал ДК, на АУХ, потом переключаю телик на внешний усилитель, эта зараза выдаёт ошибку :((
А под НДМИ, на дк написанно ОУТ... т.е. скорее всего он там только на выход запитан... хотя звук через него идёт, может быть и туда-сюда :))
Короче там инструкции как война и мир, проще на ютуб залезть, чем что-то подключить :(
#7 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 17:38
...НДМИ так же может туда обратно и звук(если согласно инструкции телика)....
не совсем понял смысл этих двух фраз :shuffle:
насколько мне известно, не все шнурки HDMI проводят звук в обе стороны, а только HDMI 1.4...
#8 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 674 Cообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 19:49
Прикольно! А как ты отличишь входной разъем шнура HDMI от выходного? Все зависит исключительно от самой аппаратуры, сам шнур не причем! Если ДК не принимает звук через HDMI(что странно), то ты хоть какой шнур подсоединяй!
#9 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 20:36
Сайт
#10 siglo
siglo
  • 190 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4 3.0tdi
Отправлено 03 Март 2012 - 22:12
а оптики нет на тв? у меня раньше по оптике шел звук, а видео по hdmi, а сейчас подмешать спутниковый ресивер, поэтому с него звук беру
#11 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 04 Март 2012 - 00:29
Леха, у тебя скорее всего ничего не получится, ибо пробовал все то же самое, результата ноль.
За каким ... спрашивается ты купил себе "кинотеатр"?
Взял бы нормальный ресивер с ХДМИ - ВХОДОМ, колонки и пр + BD-проигрыватель либо медиа-плеер, делов то....
либо, если в кинотеатре есть антенный вход (у меня он есть) через него настраивать ТВ-каналы и смотреть.
НО если у тебя плазма/ЖК то про цифровое ТВ можно забыть=картинка получится говно, поэтому см. п1 :)
#12 LEXA_Audi
Отправлено 10 Март 2012 - 12:05
Я просто не Карел :)))
У меня Лед телик, картинка офигенная.... Хотелось и звук подогнать к ней!
#13 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 10 Март 2012 - 15:14
У меня Лед телик
:mf_popcorn:
#14 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 674 Cообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 21:08
Сайт
Это не совсем то.
Если у тебя телевизор выдает ХДМАЙ(или звук по нему), то ты можешь к любому другому прибору(проектору или усилителю) подсоединиться и по старому кабелю.
Но концепция домашнего кинотеатра не предусматривает наличия тюнера у ТВ, по той простой причине, что звук и изображение с цифрового носителя на порядок(если не два) круче эфирного. Поэтому идея проста. В центре системы цифровой ресивер, к нему на выход звуковые колонки и цифровое ХД видео или через панель или через проектор, а на вход цифровой сигнал с двд и желательно блю рея.
Но в эпоху цифрового КТВ и появления на практике ТВВЧ, появилась и потребность завернуть звук с ТВ в ресивер, и не по отдельному кабелю(что можно и сейчас иногда сделать), а по тому же цифровому HDMI Вот для чего эта фича.
#15 BABYschka
BABYschka
  • 83 Cообщений
  • Автомобиль: Subaru
Отправлено 11 Март 2012 - 12:51
Самый простой вариант - это Scart -> RCA.
Эта связка должна работать вне зависимости от режимов телека. Но есть основное но: Обычные кабели, которые продают в магазине - это кабель RCA -> Scart. Здесь же нужно наоборот, поскольку Scart разделяет вход и выход звука. Чтобы проверить и взять правильный кабель, можно просто прозвонить контакты скарта. Должно быть так:
Номер контакта Scart ----------------- RCA
3 --------------- Центральный контакт Белого разьема (выход Левый)
1 --------------- Центральный контакт Красного разьема (выход Правый)
один из 4,5,9,13 ----------------- Общий на обоих RCA
А если при прозвонке получается:
6 контакт Scart --------- Центральный Белый
2 контакт Scart --------- Центральный Красный
то этот кабель RCA-Scart только для "подачи" звука в телек. Не иначе.
Так что прозванивайте, и все должно быть ок.
#16 LEXA_Audi
Отправлено 12 Март 2012 - 00:06
У меня на скарте есть переключатель in, out... не помогло :((
#17 BABYschka
BABYschka
  • 83 Cообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 09:42
в положении Out - аудио сигнал правильно приходит? Если правильно - то крайне странно. Я не встречал телеков, у которых Scart распаян половинчато. Ну да ладно, есть тогда еще 2 варианта.
Выход через наушники прицепить к ДК, или найти "переходник" с s/pdif на оптику, т.е. с вашего цифрового "колокольчика" телека на оптический вход ДК. Такие переходники есть :). Найти их можно в компьютерных магазинах, это планка на заднюю панель от материнских плат для вывода и цифры и оптики. На этой планке и собран простейший преобразователь цифры в оптику. Точно раньше были от матерей Asus. Я так в свое время организовывал коаксиальный цифровой вход для ресивера у которого была только оптика.
#18 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 12 Март 2012 - 10:02
Например такой :brows:
#19 LEXA_Audi
Отправлено 12 Март 2012 - 11:13
Угу, попробую сегодня проехать через компьютерный магазин :)
#20 Karel
Отправлено 12 Март 2012 - 11:36
поэтому и маешься "после", а не "до" :)
