Помогите подключить ТВ к кинотеатру домашнему :(
Сообщений в теме: 28
#21 BABYschka
BABYschka
  • 83 Cообщений
  • Автомобиль: Subaru
Отправлено 12 Март 2012 - 11:37
можно поискать готовые решения :)
http://www.tallants....t-out-hama-oba/
http://shop.key.ru/shop/goods/43046/
#22 Sam
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:51
Я тоже туплю & need help… :)
Имеем:
ТВ Philips 42PFL6007T
Входы аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы оптический
Разъем для наушников есть
Слот для CI/PCMCIA есть
ДК Philips HTS3538
Входы аудио стерео, аудио оптический
Выходы HDMI, композитный
Интерфейсы USB (тип A)
Шнур есть только HDMI…
Задача – пустить звук от просмотра ТВ программ через ДК.
#23 Rimo
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:20
Мне показалось, или ты уже спрашивал нечто подобное? :-)
Если в телеке и ДК HDMI-разъемы (а равно и кабель) не ниже v.1.3 - то задача должна реализовываться. Надо уточнить в доке на телек который из HDMI-разъемов умеет отдавать звук - и вперед.
Если что-то не так - то вперед в магаз за оптическим кабелем и все будет прекрасно!
#24 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:21
ну наверное через оптику попробовать... иных выходов Аудио-сигнала похоже нету
#25 Sam
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:27
Спрашивал в теме "все обо всем", но тогда был прежний ТВ Филипс, устаревший - теперь новый. Спасибо за совет, попробую выходы HDMI...
Ну, или оптику.
Похоже, второе, ибо Audio OUT на ТВ в виде простых колоколов отсутствует: HDMI + OPTICAL http://download.p4c...._51_qsg_rus.pdf
Все не так сложно, вроде, и HDMI ARC можно, наверное...
Аудиоподключение
Подключите аудиоустройство (домашний кинотеатр, усилитель) к разъему DIGITAL AUDIO OUT на боковой панели телевизора, чтобы перенаправить звук телевизора на аудиосистему.
На вашем ТВ есть функция реверсивного звукового канала HDMI (ARC), которая позволяет передавать звук телевизора на источник HDMI с функциями ARC. При этом нет необходимости в использовании отдельного цифрового аудиоразъема. Если на вашей аудиосистеме также есть возможность подключения HDMI ARC, подключите ее к любому выходу HDMI на этом телевизоре. Соединение HDMI ARC передает сразу оба сигнала. Аудиосистему можно подключить через любой HDMI-разъем в телевизоре, однако функция ARC может одновременно использоваться только на одном устройстве/разъеме.
В телевизоре НЕТ аналоговых аудиовыходов cinch (красного и белого). Чтобы подключить разъем DIGITAL AUDIO OUT телевизора к аналоговой стереосистеме, потребуется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Убедитесь, что преобразователь поддерживает конвертацию как аудиоформата LPCM (линейная импульсно-кодовая модуляция), так и формата AC3 (Dolby Digital). Если вы не уверены в правильности выбора модели преобразователя, обратитесь за консультацией по месту приобретения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот телевизор не поддерживает аудиоформат DTS. Поэтому аудиосигнал DTS не может передаваться посредством HDMI ARC или DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF).
#26 Rimo
Отправлено 25 Июнь 2013 - 17:13
Уже хорошо, телек умеет отдавать звук по HDMI. Осталось определиться с наличием такого же функционала (HDMI ARC) на ДК. Если есть - подключай по HDMI и вся любовь, нет - беги за оптическим кабелем, это традиционный способ гнать звук с телека на ДК....
Хотя скорее всего ничего особенного от ДК не потребуется, уж на вход-то с HDMI он точно должен брать звук!
#27 Sam
Отправлено 25 Июнь 2013 - 17:30
Интернеты пишут, что у ДК есть Выход HDMI 1.4 (ARC). Значит, тупо втыкать на нём AUX, и пойдет звук от ТВ по HDMI ?
#28 Rimo
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:00
ВЫХОД - не вход. Тебе на ДК ВХОД нужен.
Короче воткни кабель в любые 2 HDMI-порта на телеке и ДК, в ДК на вход включи соответствующий HDMI (куда воткнул) - и должно быть счастье....
#29 Sam
Отправлено 01 Июль 2013 - 11:58
Все заиграло после подключения HDMI + OPTICAL.
