Спасибо r_Q7 (Роману) запчасти подбирал по его вину.
Список запчастей:
4F0910132C --- выключатель зажигания и стартера
8Z0972883 --- корпус плоского разъема 8 штекерный --1шт.
4L0905217 --- клавиша для пускового устройства --1 шт.
4B0971978B --- корпус разъема 6 штекерный --1 шт.
N90968302 --- винт --2 шт.
4L0907335X --- Блок считывания информациис антен системы бесключевого доступа
8E0972420 --- Корпус плоского разъема с фиксатором контактов 20 штекерный --1 шт.
4F0907247A --- антена системы санкционированного доступа и пуска двигателя -- 4 шт.
4B0971832 --- корпус плоского разъема с фиксатором контактов -- 4 шт.
N90918701 --- винт -- 4 шт.
N10412804 --- винт -- 2 шт.
N90949801 --- вставка распорная -- 2 шт.
N90698606 --- винт -- 2 шт.
000979018E --- провод с пинами -- 3 шт.
000979009 --- пины под обжим надо посикать по каталогу их нет
000979009Е --- или взять уже готовые -- 10 шт.
000979981A --- провод -- 4 шт.
N90732603 --- пины под обжим -- 1 шт.
000979023Е --- или взят готовый -- 1 шт.
N01713112 --- предохранитель на 15А -- 1 шт.
4F0837220AFINF --- ключ зажигания (мастер ключ)
Схема подключения
Блок управления J518
Выключатель зажигания Е415
3 фишки: 2 контактная; 6 контактная; 8 контактная
Фишка 6 контактная
6/3 --- подключить параллельно J518 20/12 и Е723 20/10
Фишка 8 контактная
8/2 --- подключить на J518 20/6
8/3 --- подключить на J518 20/7
8/5 --- подключить на J518 20/5
8/6 --- подключить на Е408 6/5
8/7 --- подключить на J393 32/20
Кнопка старт стоп Е408
Фишка 6 контактная.
6/1 ---- подключить параллельно Е415 8/3 и J518 20/7
6/2 ---- жгут J587 Т10р/8-черный =блок управления датчиков селектора(серо-зеленый)
6/3 ---- подключить параллельно Е415 8/2 и J518 20/6
6/4 ---- минус (-)
6/5 ---- подключить Е415 8/6
6/6 ---- подключить параллельно Е415 8/5 и J518 20/5
Блок считывания информации Е723
Фишка 20 контактная
20/1 --- плюс (+) черная SF 11 - 15А
20/11 --- минус (-)
20/3 --- R134-1/1 - антенна в задней левой двери
20/13 --- R134-1/2 - антенна в задней левой двери
20/2 --- R135-1/1 - антенна в задней правой двери
20/12 --- R135-1/2 - антенна в задней правой двери
20/4 --- R137-1/1 - антенна в багажном отделении
20/14 --- R137-1/2 - антенна в багажном отделении
20/5 --- R138-1/1 - салонная антенна под селектором АКПП
20/15 --- R138-1/2 - салонная антенна под селектором АКПП
20/10 --- подключить параллельно Е415 6/3 и J518 20/12
Антенны, если будем ставить в дверь, надо провод вести через резиновую гофру на двери.
20/3 --- R134-1/1 --Т20с/6 черный , задняя левая дверь
20/13 --- R134-1/2 --Т20с/5 черный, задняя левая дверь
20/2 --- R135-1/1 --Т20d/6 черный, задняя правая дверь
20/12 --- R135-1/2 --Т20d/5 черный, задняя правая дверь
Датчики касания, если будем ставить в дверь, надо провод вести через резиновую гофру на двери.
20/8 --- G415-3 параллельно на Т20а/15 черный, передняя левая дверь
20/9 --- G416-3 параллельно на Т20b/15 черный, передняя правая дверь
20/18 --- G417-3 параллельно на Т20с/15 черный, задняя левая дверь
20/19 --- G418-3 параллельно на Т20d/15 черный, задняя правая дверь
Установка
Снимаем. Панель приборов. Воздуховод. СD - чейнджер. Блок климата. Панель управления. Пепельницу. Ручку АКПП. Обшивку средней стойки. Обшивку задней стойки. Боковую обшивку багажника.
Снимаем выключатель зажигания
Что снять выключатель откручиваем три болта.
http://img-fotki.yan...7_5b73371_L.jpg
Старый выключательhttp://img-fotki.yandex.ru/get/6305/16944105.e/0_8fa3d_285680ab_L.jpg
Новый выключательhttp://img-fotki.yandex.ru/get/6301/16944105.e/0_8fa3c_582b5669_L.jpg
Протягиваем провод из багажника к центральной консоли
http://img-fotki.yan..._9391d212_L.jpg
Подключаем провода
http://img-fotki.yan..._8a4f0762_L.jpg
http://img-fotki.yan..._4c6c04ce_L.jpg
http://img-fotki.yan..._c33acb10_L.jpg
http://img-fotki.yan..._682ddab4_L.jpg
http://img-fotki.yan..._982b636e_L.jpg
Установка антенн. ВНИМАНИЕ!!! Без установки всех 4-х антенн, кнопка старт и доступ без ключа не будет работать.
Салонная антенна. Передняя консоль
http://img-fotki.yan..._f38f2174_L.jpg
Антенна в багажном отделении
http://img-fotki.yan..._9ca54af1_L.jpg
Антенны которые на двери установил в багажном отделении
http://img-fotki.yan..._64b18b01_L.jpg
Устанавливаем кнопку старт-стоп.
http://img-fotki.yan..._f9d5419e_L.jpg
Собираем. ВСЕ!!!
http://img-fotki.yan..._a54fd61a_L.jpg
Кодировка
05. Допуск - Запуск. Добавляем "4" получиться "135"
http://img-fotki.yan...48d80cc5_XL.jpg
Во всех дверях прибавляем "16384"
http://img-fotki.yan...589fc1f6_XL.jpg
Прописка ключа. Прописывал у дилера. ВНИМАНИЕ!!! При покупки ключа на конце должны быть буквы "220AF"
http://img-fotki.yan..._4d89b918_L.jpg
Да и самое главное кнопка СТАРТ и кнопка СТОП имеют два режима.
Кнопка СТАРТ-- один раз нажимаем включается зажигание, чтобы завести машину надо нажать на тормоз и еще раз на СТАРТ, но с небольшим усилием. (то есть в ней два выключателя, одна для зажигания, другая для запуска стартера)
Кнопка СТОП --- один раз выключаем двигатель или зажигание, второй раз удерживаем кнопку нажатой блокируется руль.
Сопутствующие документы Кнопка старт стоп.rar
