Люк перекосило
Отправлено 03 Июль 2012 - 16:23
Умелец, который делает машину по мелочам (колодки поменять, замок двери исправить и т.д.), предложил смазать люк. И действительно, там в нем куча грязи за годы накопилась. Прочистил-смазал. Попутно немного заляпал обивку
И теперь люк поднимается, а дальше не закрывается ровно (один угол высовывается над крышей на 4мм) и не отъезжает. Такое ощущение, что правая его сторона работает, как положено, а в левой, над водителем, что-то сломалось в механизме, отвечающем за "отъезжание"
Подскажите, пожалуста, куда податься с этой проблемой?
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:25
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:29
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:40
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:42
Эм.. я тут никого не знаю, то есть эти имена мне ничего не говорят. Может, в личку кинете на них ссылочки?Поговори с Димой сигнализаторщиком, тем что рядом с Володей, на своей А6С4 он перебирал люк сам.
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:57
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:59
Ничего не поняла. Вы меня с кем-то путаете...Это в Паркинге рядом с которым ставишь машинку(Амити), Володя - шинщик
Отправлено 04 Июль 2012 - 14:53
На сотке нет регулировочных винтов,если даже снимешь обшивку к тросикам не подобраться!да и обшивку без снятия потолка не снять!ну и смазывать их думаю не стоит, т.к может проскальзывать в зацеплении с шестерней моторчика(что видимо и произошло)На 3 гольфе делал сам. Снимал внутри обшивку люка и смазывал тросики и направляющие, а еще там собачка которая в зацепление с направляющей захоидт соскальзывала и после этого он только приподнимался а назад не задвигался. Н салазках есть четыре регулировочных винта, вроди бы под торкс 15, ими регулируется вся конструкция. После регулировки все было ОК.
Вобщем скорей всего кирдык тросикам или шестеренке моторчика, (скорей всего тросику)
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:26
А точно надо весь потолок разбирать?На сотке нет регулировочных винтов,если даже снимешь обшивку к тросикам не подобраться!да и обшивку без снятия потолка не снять!ну и смазывать их думаю не стоит, т.к может проскальзывать в зацеплении с шестерней моторчика(что видимо и произошло)
Куда с этим обратиться-то можно?
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:37
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:39
С моторчиком.Люк с моторчиком или руками крутить нада?
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:54
В лучшем случае - просто отрегулировать люк.
Вышеупомянутый умелец, думаю, справился бы.
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:14
Виктор, а чтобы к ним добраться, нужно снимать обшивку потолка?Шестерня и тросики могли быть повреждены если вся контрукция работала в недособранном состоянии (мож, пару винтиков не докрутили или неаккуратно вставляли шестерню моторчика и сбили относительное положение тросиков). Просто так повредиться они не могли - при перегрузке там термореле срабатывает.
И, вообще-то, люк никто не разбирал. Как я понимаю, он постарался удалить внешнюю грязь - которую видно, если открыть люк полностью, а потом попшикал чем-то для смазки...
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:30
Еще может быть сломана направляющая люка она тоже дает перекос.
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:31
Чтобы отрегулировать люк я бы его снял с машины. Заодно можно оценить масштаб повреждений. Хотя, может кто-то отрегулирует и без снятия.
Направляющие люка от грязи очень сложно почистить не снимая люка с машины - профиль направляющих и скользящие по ним элементы очень хитрой формы
