лечение Alt
Сообщений в теме: 156
#1 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • Автомобиль: A5 Sportback
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:19
Подошло время замены масла , давно еще думал сделать раскоксовку ( т.к. лучше испробовать любое "лечение" перед тем как приступать к замене колец, что обойдется не в малые деньги)
Купил сегодня на фучика
Лавр - Раскоксовка и промывка 2в1
масло SUNOCO Изображение
до этого заливал castrol professional longlife 3 (5W30) который дороже на порядок
продавец сказал что масло не хуже кастрола - нужно ваше мнение ! т.к. можно еще обменять
купил XADO 1 Stage
http://xado.ru/xado-1-stage стоит 1800 руб ..
часа 2 назад залил раскоксовку , завтра буду заводить двигло ....
нужно ваше мнение ..
#2 keks
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:33
Какие симптомы лечим?
#3 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:39
Жор масла?
#4 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:40
Масло ест грамм 800 на 1000км ,в зависимости от манеры езды ,ели отжыгать то и поболе съест
#5 Барм
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:42
Что то мне за мотор страшно.
Может зря это все? Промывка, раскоксовка.
Больше шансов убить мотор чем вылечить.
#6 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:45
ты скажи сразу: есть лишние деньги.
отдам желающим. это касательно Хадо.
лаврушка конечно может чего и поможет, но не этому мотору, на процессе жора в альте, кажется не скажется никак.
здесь немного подробнее
http://www.audi-club...ad.php?t=196250
ну, держи нас в курсе (с)
#7 keks
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:53
Вылечить заводской дефект с помощью хадо - это мощщаа :rofl:
#8 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 10 Июль 2012 - 17:00
жор масла подлечить исключительно раскоксовкой , я про хадо не говорю ничего что он поможет жор масла снизить , просто попробовать ...
а что не так на счет хадо ? есть горький опыт - так расскажите !
#9 Jeysi
Отправлено 10 Июль 2012 - 17:34
На ранних моторах ALT жор масла-это конструктивный просчет инженеров.Не уверен,что вылечишь присадками масложор.
Мотор одноразовый.Если опытами его убьешь-чинить там будет нечего.Разве что только гильзовать и продавать.
#10 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.2
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:22
наверно +1
Из опыта:
Если жор не уменьшится, то с этим жить. Если совсем плохо (свечки например начнет закидывать)... (все что сказано дальше - сугубо мое мнение, основанное на инфе из и-нета и личном опыте, прошу не судить!) - как вариант - залей мягкую провывку HI Gear с smt2 (жестяная банка), поезди. Потом меняй масло на 5w40, думаю при таком поведении мотора такая вязкость себя лучше покажет, с большим индексом (>40) брать не стоит (возьми например Mobil 1, только ВСЁ покупай в проверенном месте!!!) + фильтр естественно :) . Castrol - масло угарающее imho. Чтобы не говорили, а трение smt2 все-таки уменьшает (посмотри ролики на ютюбе), да и наверно про структуру поверхности - правда :) я эту промывку пробывал кипятить, чтобы понять, что в итоге получится - никакого "сворачивания" и выпадания осадка не пронаблюдал, только после этого залил. Речь в данном случае веду о ДВС nissan maxima VQ20DE (V-образная 2-х литровая гильзованная шестерка с блоком из алюминия). Отъездил, залив промывку, до замены масла примерно 500 км. Сменил масло (брал в Metro по акции Visco 5000 от BP) , пробег после замены около 2000 км, масло ни разу не доливал. По щупу ушло примерно 200 грамм. До данных манипуляций, предыдущим хозяином был залит Castrol и я доливал стабильно по 500 грамм на 1000 км, даже думал о ремонте ДВС... Оговорюсь - в моем случае имеем контрактный ДВС из Японии, установленный предыдущим кратковременным владельцем-ремонтером-перекупом, в котором возможно как раз были залегшие кольца, что мне и удалось победить этими описанными действиями. Но факт остается фактом на сегодняшний день :)
#11 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:27
Так же интересно мнение по поводу хадо, удивился, когда в "За рулём" читал про то, что это штука полезная, думал рекламная статья, но чего то много страниц под неё отведено было. Так что ежли кто чего знает пишите.
#12 2MAN_MC
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:34
Последний раз после хадо двигатель ВАЗ еле доехал 12км до кап. ремонта ДВС.
#13 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:38
А поподробней, а то инфа диаметрально противоположная. С одной стороны авторитетные издания типа "за рулём" и "авторевю", а с другой инет.....
#14 Vitgok Bez're
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:42
Давно пользую Хадо стейдж 1. Мотор работает мягче, в сильные морозы легче крутится при запуске, динамика немного улучшается. В брошюре обещают его действия на 100 тыщ км., в это не особо верю, но и проверить не довелось.
Только покупаю не за 1800, а за 1300, ул. Рощинская 36 лит "А".
#15 2MAN_MC
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:43
ВАЗ 21093 карб. Хозяину показался выхлоп черным - посоветовали на рынке Хадо. Купил, залил, через 100км звонит и говорит - Масло в воздушном фильтре и машина глохнет. Посоветовали ему привезти авто на эвакуаторе, - он приехал сам. В итоге блок в расточку и полный кап. ремонт ДВС
#16 dmitry e
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:45
...по поводу хадо, удивился, когда в "За рулём" читал про то, что это штука полезная, думал рекламная статья, но чего то много страниц под неё отведено было.
А поподробней? Ссылка на статью?
... Castrol - масло угарающее imho. ...
Пля, прям пипец как Кастрол угАрает, просто литрами и бочками....
#17 Vitgok Bez're
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:47
Дим, мобил действительно меньше кастрола угорает.
#18 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 23:04
блин, че за стеб?
Есть такое понятие - угар масла, угарающее - от слова угар, или я что то не так понимаю? разъясни пожалуйста :blush2:
#19 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 23:05
В апрельском номере "За рулём" начиная с 291 страницы и аж по 306, т.е. 15 страниц про всю продукцию хадо и ни где не написано, что это рекламный материал. Хотя стал рыться в их электронном издание, а там такой статьи нет, так что только в печатной версии.
Просто выписываю и ревю и за руль, пришлось подшивку перерыть, чтоб статю найти.
В электронной версии "За рулём" есть статья про другие присадки вот http://www.zr.ru/arc...ovogo-vkladysha
#20 YolKa
YolKa
  • 490 Cообщений
  • Автомобиль: Coupe Quattro
  • год выпуска: 90
Отправлено 10 Июль 2012 - 23:19
блин, че за стеб?
Да не обращай внимания. Это тролль :)
Ни одного поста нормального за последнее время.
Автор, почитай ссылку dm- на ауди-клуб и не теряй время зря.
\\кекс
