лечение Alt
Отправлено 10 Июль 2012 - 23:21
Отправлено 11 Июль 2012 - 00:53
эт чё? Эт как? Это я что-ли троль?Да не обращай внимания. Это тролль
Ни одного поста нормального за последнее время.
\\кекс
Лад. Троль так троль. Ща меня забанят за ненормальные посты в последнее время... судьба значит...
Жесточайше...
Отправлено 11 Июль 2012 - 01:36
Отправлено 11 Июль 2012 - 01:45
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:20
Напишу, разумеется, впечатлений много - как по самой поездке, так и по конкретно Хорватии.
Сорри за офф в теме....
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:16
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:25
1 -это лягуша на педали сцепления ,надо верхную мне поменять .т.к я ее снял .сломана
2 - слишком богатая смесь топлива
все остальные - это наверное то что стартером крутил без свечей двигатель
ошибки скинул ..проверю через час езды ,потом вечером ..
вчера загорелся чек - как ножом на сердцу ..т.к. недавно избавлялся от него заменой катализатора ..
на счет раскоксовски ,нового масла ,присадки хадо ... поехал вчера п проверить что да как.. сильно не газовал ,крутил до 3х .. заметил что ощутимо появился прирост приёма с низов .. небольшой но разница есть ,это точно , вот не понятно что помогло раскоксовска ? теперь главное чтобы масло не стал жрать с большим аппетитом
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:45
катализатор как себя чувствовал? оплавился? Если так - то это, скорее всего, следствие попадания масла. Если жор масла будет таким же - менять кат смысла нет, ибо надо его ампутировать до решения проблемы с жором масла, к сожалениювчера загорелся чек - как ножом на сердцу ..т.к. недавно избавлялся от него заменой катализатора ..
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:58
выбивай старый, устанавливай, колдуй с обманом лямбды, (как следствие - получай не очень приятный звук из под днища и загрязнение ОС) иначе новый выйдет из строя достаточно быстро...
+1
Не надо выбивать. Надо пламягас вваривать
#30
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:08
лаврушка все это дело в принципе отмывает, приход может чувствоваться, клапана то более плотно прилегать начинают. но да, надолго ли,
скоро нагар вернется.
Отправлено 11 Июль 2012 - 13:10
после раскоксовски (2 часа ) завелась с 3его раза ... дыма особого не было ..немного серо-белого подымила и то почти не заметно и все
#32
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:47
#33
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:12
#34
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:22
#35
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:48
на счет хадо не знаю .. только ездить начал на всем этот потом скажу что да как !
#36
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:01
#37
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:50
Дальше продолжать или сам поймешь? Очередная разводка типа АГА (АптекманАлександрГригорьавич).
В былые годы народ увлекался "гомогенизаторами смеси", "магнитными оптимизаторами топлива" и т.п. Теперь все технологичнее.
Эффект заметен - такой же, как от мойки авто.
а журналу давно уже имя За Рублем. наверное так же пояснений не требуется? капитолизом!
был давно один сцайт, но, за давностью лет, кончился, можно отыскать в архивах.
http://web.archive.o...index/index.htm
изучайте
#38
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:33
Кастрол "кушала" 1 литр на 3000 км., в Аудитории залили Тоталь Кварц Рейсинг - расход масла за 10000 км от mах до min, вот.
#39
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:04
если речь о 10w50 - лучше его не надо... не расчитан мотор на такое масло. максимум бери с индексом 40 если проблема с жором. ИМХОАуди А 4 2007 г. 2,0 tfsi 200 сил + чип от Аудитории.
узнать бы продолжение истории со стороны автора сих изысканий... АГА это кажется никоим образом не подкосило - Hi Gear, DoctorWax, StepUp и иже с ним сейчас в каждом магазине продают, что собственно и меня подвергло их линейкой воспользоватьсяХАДО - это ХАрьков-ДОнецк. Приплели голландию - якобы там произведено...
изучайте
#40
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:38
