лечение Alt
#41
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:40
#42
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:53
Так чего, машину с двигателем ALT не покупать?
ну почему же.
можно. они не мрут от жора -) просто доп. расходы на постоянный долив.
владелец конечно хрена признается, сколько оно жрет. потому - кот в мешке
#43
Отправлено 13 Июль 2012 - 00:25
#44
Отправлено 14 Июль 2012 - 16:28
bank 1
system too rich
lower limit exceeded mil on
уже один раз ошибку скинул ,вот опять загорелась ..
в чем может быть дело ?
17545/P1137/004407 - уравновешивание топлива: Bank 1 (Add): система слишком богатые
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активный
Возможные причины
Массовый поток воздуха (MAF) датчик неисправности
Регулятор давления топлива неисправности
Топливный инжектор (ы) неисправности
Oxygen Sensor управление неисправным
Oxygen Sensor (ы) неисправности
Выбросов в результате испарения (EVAP) Система неисправности
Возможные решения
Проверьте массового потока воздуха (MAF) датчик
Проверьте регулятор давления топлива
Проверка топливной форсунки (ы)
Проверка управления датчика кислорода
Проверьте датчик кислорода (ы)
Проверьте выбросов в результате испарения (EVAP) Система
#45
Отправлено 14 Июль 2012 - 19:14
MAF в первую очередь.
но, я так понимаю, до раскоксовки не было? изменения в динамике произошли? тупить должна нещадно.
#46
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:01
богатая смесь
нет , едет так же ,на холостых так же
#47
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:18
а то на евроавто 3500 просят за новую .
#48
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:48
нужна деталь ( 06B 129 627 T ) б\у
На экзисте дешевле...
http://exist.ru/pric...oolkitScripts=0
#50
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:56
завтра будут снимать впускной коллектор ,смотреть его на наличие трещин , если дело в нем - то это хорошо , иначе сказали снимать голову ,а за работу придется отдать 16 тыщ
такие дела ..
кто-нибудь может подсказать дельного ? было ли у кого такое ?
двиг 2.0 ALT.
#51
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 02:00
#52
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 17:35
Может опоры двигателя?
сказали что в норме ..
#53
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:58
новый говорят стоит тыщ 20 и к тому же не зная точно в нем ли дело ,покупать и ставить его нет смысла т.к. после установки его назад не примут в магазин..
где можно найти б\у ?
заранее спасибо
#54
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:01
#55
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:04
#56
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:42
а ремень не мог перескочить ?
смотрели - сказали все нормально с ремнем
дело в том что неизвестно в нем ли проблема - если я куплю новый и окажется что дело не в нем - это зря выкинутые деньгиНовый неоригинал от 6тр. Бу брать не советую, так как там на башмаке 2 подошвы, которые со временем рассыпаются от старости. 99%, которые я видел были мертвые или вот-вот сдохнут. В данном случае лучше новый неоригинал.
#57
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:49
#58
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:05
а в чем проблема снять с него клемму и прокатиться?дело в том что неизвестно в нем ли проблема - если я куплю новый и окажется что дело не в нем - это зря выкинутые деньги
#59
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:41
я не знал - надо позвонить сказать чтобы проверили
