лечение Alt
Сообщений в теме: 156
#81 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • Автомобиль: A5 Sportback
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:20
Подскажите какие последствия если поставили распредвал на один зубец не так как надо ..
вчера все собрали , ее трясет - говорят ,что ставили по меткам ,но видимо еще тогда он перескочил , типа сказали ничго не будет т.к не газовали
вот сегодня должны поставить как надо
#82 2MAN_MC
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:10
Что ты имеешь ввиду?
Если ошиблись на 1 зуб в цепи валов, то последствий никаких не будет (устриц ел если что), а вот если ошиблись в ремне, то последствия могут быть плачевными.
#83 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:39
Даа..теперь уже и не проверить как там новые клапана..может они вчера уже разъе..ли тем что вал не так стоит
как убедиться в том что с клапанами все в порядке после того как они сегодня переставят вал как надо ?
#84 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:55
Все забрал машину , ) и ее все еще колбасит но меньше
Они снимали клемму с масляного перепускного клапана(это тот что сзади движка на распредвале - и изменений не было никаких ,они склоняются что дело в нем ,иБО уже не в чем
короче я очень пожалел что купил ALT ... этот двигатель неоправданно мудреный !
столько всего в нем и 131 HP )))) вот бред
#85 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:16
у меня ARJ и симптомы почти одинаковы.
вроде почти разобрались. :thumbup:
#86 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:49
говорит нашел самый дешевый оригинал - 10700 руб под заказ то ли с москвы то ли с германию через москву
#87 2MAN_MC
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:10
1 - Зачем забрал?
2 - они будут склоняться сейчас к чему угодно.
3 - Не надо жалеть, двигатель не виноват, что при его ремонте были допущены ошибки.
#88 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:13
1 - Зачем забрал?
1) пусть уж под окнами стоит лучш е ,чем так хрен знает где
2)но если по сути то уже все было сделано кроме клапана
3)я не про ремонт , а про сам замудреный двигатель где всего так много и так мало мощи ..
#89 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:51
нужно было ехать сразу в нормальный сервис, где знают эти двигатели и не гадают на кофейной гуще, путем замены всех деталей... :gleam:
как раз тот крайне редкий случай, когда кроилово приводит к попадалову...
#90 2MAN_MC
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:58
Ну я как бы это и хотел сказать. Перебрали пол мотора, а захера????
#91 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 14:10
нужно купить клапан ,номер 06B 103 741 D (G- новый )
ЕСТЬ у кого-нибудь б\у для проверки ?
#92 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:58
насколько понял , это перепускной?!
а давление масла меряли? почему решили что ему хана?
#93 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 22:05
да,он самый
расскажи как проверить давление масла в голове ..
#94 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:37
в самой голове не проверить :no: остается расчитывать на то что каналы не забиты, а в самом двигле несложно. посмотреть чего выдает на холодную, после прогрева на холостых, ну и под нагрузкой
у меня получилось так- холодн (4.5 бар), прогретый на холостых (2.1 бар) , при 2000об (3.8). 4000об ( 6.1), ну и дальше при увел. нагрузки давление не росло т.е клапан открылся
масло 5-40 тотал
замерял сам через отверстие под датчик давления масла, который на приборку
на СТО вроде 1-1.5 рубля сея процедура
#95 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:58
клапан заменили - не помогло
сняли сегодня маховик ,он "развалился " заказали sachs за 12 тонн,
Хотел спросить- sachs по сравнению с оригинальм чем хуже ? ощутится ли это...
#96 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:49
Классные диагносты в твоём сервисе. У парней всегда работа будет.
#97 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:25
НА ДИАГНОСТИКЕ НИЧЕГО не показывало ,проверяли раз 15 три диагнозиста!!!!!
#98 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:34
Помимо комп. ошибок ещё должно быть понимание проблемы и где рыть.
#99 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:45
:clap_1: я на другой ответ и не рассчитавал .. и все таки еще не известно в нем ли проблема ... может это окажется балансировочный вал ... если бы я знал что ты гуру в этом ...,эх ,но ты раньше не предложил свою кандидатуру
#100 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:59
Я нигде и не говорил, что я в этом гуру и ничего не предлагал. Пост №90 прочитай ещё раз.
