лечение Alt
Сообщений в теме: 156
#121 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • Автомобиль: A5 Sportback
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 00:13
все ,сделал ... поставил в правильном положении и угадал с первого раза ))
но придется все равно дворники откручивать опять , т.к. пластмассовый дефлектор надо менять тот что под лобовым .. не хватает пластиковой крыжечки ,той что надевается на привод ,непосредственно перед насаживанием дворника.. (такая черная,круглая хрень с дыркой по середине) ее не было изначально ..видимо уже разбирали . Без нее вода будет попадать в движущие части привода (
А дворники пока что летают как новые ))
#122 2MAN_MC
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 00:25
чистил или менял?
#123 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:29
чистил или менял?
Разобрал,почистил,смазал.
#124 2MAN_MC
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:11
смазка гуд
#125 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:13
Загорается иногда ошибка P0420 bank 1 (что то с катализатором )но я его менял летом на не оригинальный новый (наверное зря ) :(
#126 2MAN_MC
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 00:24
пламегас рулит))))
#127 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 22:56
Вот и влил я сегодня вторые пол литра масла .... ПОЛУЧИЛОСЬ 1 ЛИТР Castrol 0W30 НА 1825 км Залил по сигналу масленки на приборке! Если от минимальной отметки на щуме до максимальной отметки - 1 литр? То съел еще больше .но все же жор снизился ,до ремонта заливал еще больше 5w30
Проверил щуп - уровень выше максимума
(Езда: в основном по городу:70% до~ 3тыщ\об,20% до ~4.3тыщ\об,10% ~ до 4800 \ 6000 редко!,2 поездки на дачу 350 км ,трасса E95(M20)(туда обратно)скорость в основном 110-120 без пробок ,иногда коротковременно 140-160 на обгонах
В масло присадок не подливал никаких .
Ходил в давне знакомый магазинчик на люботинском пр. (товары VW.... на втором этаже сервиса ) Там продают масло Addinol (лично я его лил в пассат б3 нарекание не было ) вот и теперь подумываю перейти на это масло . читал разные форумы на днях про ALT ,про жор масла ,про масло addinol // на счет масла многие его хвалят ,даже сравнивая с мотюлем ,пишут что addinol лучше ,но мнения расходятся . Пишут,что масло Addinol мало известно и поэтому его меньше подделывают (сам я его очень редко встречаю ),да и надписей Rus\UA\BY не встречали на банках .
Подумываю залить 5W50 . (буду тестить с ним )
в мае заливал новое масло в коробку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 - нормальное ли по вязкости ?да и по бренду ? тоже думаю заменить маслице ..
Еще мне продавец посоветовал какую то жидкость для раскоксовки (импортную,которой у него нет в продаже ) которую заливают перед 2000-1500 тыщ до замены масла . листочек с названием прое..ал :( заеду спрошу еще раз .
Многие стремаются делать раскоксовку на альте ,типа раскоксуется все что наросло под кольцами и зазоры будут еще больше .
Помоему я уже спрашивал про вот эту штуку http://www.investtoc...d=prisadki_xado
но может кто не видел и скажет свое мнение ..
#128 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 13:25
...в мае заливал новое масло в коробку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 - нормальное ли по вязкости ?да и по бренду ? тоже думаю заменить маслице ..
Его льют на заводе, т.е. оригинал, если МКПП.
#129 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 15:10
а если учесть пробег и износ деталей ,то может следует заливать уже погуще ?
#130 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:34
Я в "бочку" 87 года лил его. Всё норм было.
Погуще зимой плохо будет.
#131 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 05:15
Нужен колпачок для трапеции дворников
8e0819425a
#132 DiCh
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:44
Отключить программно контроль за катом в мозгу двигателя и навсегда забыть про эту проблему.
#133 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:55
Как это сделать? Не через vcds же
#134 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:32
проехал чуть больше 3тыщ - масло ушло 1300 (масло Castrol 0W30)
#135 2MAN_MC
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:50
Чего дальше делать думаешь?
#136 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:02
залить 5w50 addinol и сравнивать ,летом возможно 10w60
#137 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.2
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:33
ох чую придет хана с таким маслом :cry2: лей максимум 5 w 40 и слазь уже с кастрюли с таким жором имхо. выдумывать в твоем случае не шибко можно, масло желательно ближе всего к допуску от производителя, но не кастрол. 80-ка 87 года выпуска теоретически будет ездить долго на любом гуамне - там чугун, допуски по зазорам в парах трения совсем другие (убить мотор 87 года - намного сложнее :)
#138 NmpegAv
NmpegAv
  • 403 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: Нет
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:44
проверил уровень на шупе ,после ~1000-1500 - масло не ушло нисколько ! странно
#139 Vitgok Bez're
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:26
Вот ты в кучу-то намешал. Речь шла о коробке, а не о двигателе.
#140 Kolbasov
Kolbasov
  • 235 Cообщений
  • модель: A4 B7 3.2 FSI quattro
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:30
Думаю, так и должно быть... После 2500 км начнет жрать... Поживем - увидим! :mf_popcorn:
