лечение Alt
#141
Отправлено 07 Апрель 2013 - 14:13
У меня вопрос : раза два в неделю выскакивает ошибка катализатора P0420 ,приходится постоянно ее снимать через OBD2 /
Но дело в том ,что машина заметно больше жрет бензина ...показывает 14 литров . заметно быстро уходит бензин на трассе .. такое ощущение что еду на 6 литровике .
У меня такое предположение : Поршневая жрет масло ,из-за этого некачественный выхлоп ,из-за этого показывает ошибку катализатора, поэтому смесь бенза не та что должна быть ? правильно ? что делать ? менять лямбду разве есть смысл ? вполне возможно ,что лямбды то впорядке,и замена на новые ничего не даст ..может надо ставить какую-нить обманку ?
И второй вопрос (еще раз о масле ) через 2 тыщи буду менять масло ( залью Адиннол ) но не решил какой вязкости .. какое все же залить 5W50 или 10W60 ? многие советуют что 10W60 типа то,что все равно тепло скоро и ничего не будет плохого , но я опасаюсь лить его ..
Нужен ваш совет ..
как отключить контроль за катализатором ? через "шнур" можно ?
#142
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:19
#143
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:23
Производитель уже все решил за пользователей.Осталось только посмотреть допуски нужного масла под ваш мотор.через 2 тыщи буду менять масло ( залью Адиннол ) но не решил какой вязкости .. какое все же залить 5W50 или 10W60
Если не ошибаюсь,это 503.00.Можно залить 503.01
#144
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:29
сделали мне диагностику еще раз ,которая ничего плохого не показала ..
на счет ошибки -решил не делать отключение контроля ....т.к ездил последние 2 недели ошибки не было ,но вот вчера залил полный бак на Шеле 95 .. и сегодня ошибка опять загорелась ... очень жаль ,я думал на шеле топливо норм , но машина ругается на него .
Буду измерять расход ,залил полный бак , прокатаю 100 км ,залью до полного там же где и заливал на том же пистолете и посмотрю сколько ушло . езда до 3 об\мин в среднем .
От жора масло посоветовал залить 10 W50(какое -нить с большим температурным диапозоном в + ) ... ,говорят льют на турбовые движки -все норм
Подскажите какое синтетическое масло 10W50 с меньшим угаром на высоких температурах ,кто знает !
#145
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:32
Тотал есть такой. Но я его не пробовал.Подскажите какое синтетическое масло 10W50 с меньшим угаром на высоких температурах ,кто знает !
В старую шестёрку 5 лет лил кастрол 10W60 эйдж спорт. Очень хорошее масло. Масло всегда лил из бочки (в Спринтсервисе).
Пришел к нему перепробовав много всякого мотюля и пр...
Ты только проверь можно ли тебе такое густое лить?
#146
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:35
#147
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:05
Второй замер проездил уже по интенсивнее ушло уже 15.6 литра ..
#148
Отправлено 13 Май 2013 - 22:48
Так вышло ,что все же мне выпало "издеваться над этим двигателем"
Поставил машину на ночь залитую лавром ,завтра надо менять масло ,в комплекте с раскоксовкой есть очиститель в масло ? лить ?
советуют использовать для этого двигателя http://top54.ru/catlog/p_1366 ,пробовать ? или не стоит после замены масла этим заниматься?
На счет масла думаю 5W50 залью ..
#149
Отправлено 13 Май 2013 - 22:55
#150
Отправлено 14 Май 2013 - 16:52
#151
Отправлено 15 Май 2013 - 16:39
советовали его многие и отзывы хорошие
пример :
http://www.drive2.ru...30376152896587/
#152
Отправлено 17 Февраль 2014 - 23:14
С Motul ем стало есть в 1.5-2 раза меньше ,в сравнение кАстрола
#153
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:12
Данный мотор проще пристрелить, чем вылечить. У двоюродного брата лет шесть назад была А4 с таким маслоедом, что только не делали, даже в МоторТехнологиях загильзовали блок в номинал, поршня какие то усовершенствованные ставили, всё бестолку, максимум что удалось достичь 1-1.5 литра на 10 тысяч км, с тем авто и была продана.
#154
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:50
А зачем лечить то, что не болезнь?
#155
Отправлено 18 Февраль 2014 - 22:10
+1
У нас а4 тоже в пределах 0,5-1 литра в год кушает. И что в этом плохого?
#156
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:13
+1
У нас а4 тоже в пределах 0,5-1 литра в год кушает. И что в этом плохого?так не
так не 1 литр в год , а 800 грамм на 1000 км )
#157
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:46
В общем если масло уходит через кольца , то масло следует менять на вязкость выше или выбирать то ,у которого температура в + максимальная ?
Но я хочу подметить ,что масло уходит не только тогда когда раскручиваешь мотор (т.е. дело скорее всего не в температуре вспышки масла)
