Не работает регулятор оборотов вентилятора печки
Сообщений в теме: 32
#1 DerIg
DerIg
  • 11 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 13:19
Вентилятор печки работает только на самых высоких оборотах (ручка в IV положении). Если повернуть ее в III, то вентилятор просто выключается. То же самое и с другими положениями ручки-переключателя. Прежний владелец машины менял всю панельку с ручками регулировки скорости работы вентилятора, температуры воздуха и направления обдува салона. Не помогло. Подскажите, плз, что надо посмотреть.
#2 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 13:37
Недавно эта тема обсасывалась!!!!!!! СГОРЕЛ РЕЗИСТОР ПЕЧКИ!!!!!!!!! Разбирать бардачек и менять! работы на час с перекурами
#3 LEXA_Audi
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 13:39
В воздухозаборнике печки стоит такая зелёненькая коробочка, от неё зависит наличие скоростей...
#4 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 13:42
Алексей хотел сказать, что это не коробочка, а спаянный блок резисторов. И что доступ к нему возможен из двух мест. разбирать сверху воздухозаборник и ломая руки лезть в глубину, либо спокойно отстегнуть бардак и вытащить моторчик с этим самым резисторомю попутно продув все от грязи.
Прошу прощения за перевод. А то боюсь Лешу опять не правильно поймут....
#5 DerIg
DerIg
  • 11 Cообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 13:56
Так. Понятно. Снимаю бардачек, а за ним будет блок резисторов в виде зелененькой коробочки. Его весь надо менять? Сколько он может ориентировочно стоить? Есть ли у него какое-то другое особенное название, кроме "блок резисторов печки"? Можь от чего другого (русского, например) подойдет, чтоб подешевле, он же не играет большой роли в ходовых характеристиках автомобиля? :D
#6 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 14:10
Кроилово ведет к попадалову! Можешь хоть сам спаять, только когда эта бойда загорится от нагрева- тушить там проблематично! стоит в Питере 480-700 в разных магазинах по разному.На крайняк можешь на разбор заехать, если он у вас есть.
#7 LEXA_Audi
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 14:13
Снимаешь бардачёк, поворотным движением отогнув стопор вытаскиваешь мотор печки, заглядываешь в отверсие оставшеся после моторчика и находишь там предмет зелёного цвета размером с спичечный коробок, далее на разборку за такой же деталью, пробовать советую там же рядом, чтоб если достанеться не лудший то сразу обменять.... В совковых авто такой детали нет!
#8 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 14:17
Здрасти, приехали!!!!!! А резистор печки от 09 собранный на эбонитовой пластинке с намотанной черти-как спиралью на керамику ни разу не видел? А от классики ВАААЩЕ мрак...там что-то нааподобии спирали от электро плиты. И все же ОНИ ТАМ ЕСТЬ! иначе бы не было регулировки по скорости, Леш
Другое дело, что эксперементировать я бы не рискнул...
#9 LEXA_Audi
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 14:34
Я имел ввиду Лёх что они не взаимозаменяемы и размер там сооовсем другой!!
#10 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 15:14
Да не вопрос, Леш! Я тебя, видимо, НЕ ПРАЛЬНА ПОНЯЛ!!!!!!!!!
#11 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
  • Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 15:16
На Субару почти так же, охлаждается воздухом...
На Ниссане почти как на Ауди, называется балластный резистор электровентилятора печки, размером со спичечный коробок...
Профилактика подобных перегаранний (раз уж мы в разделе эксплуатация находимся) - следить, чтобы перед включением зажигания все электропотребители (вентилятор печки в том числе) были выключены.
#12 Jeysi
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 16:34
LEXA V8
Sharky
Друзья,а в А4 он там же расположен?
P.s. такая же,как у DerIg проблема...
#13 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 16:50
И у Меня. Раньше правда покачивая ручкой скорости можно было что-то включить, теперь ни одна скорость не фурычит. Может это просто сам регулятор надо сменить?
#14 Jeysi
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 17:10
Diesel
Как я понимаю,тут сам регулятор интенсивности не при чем!
От него идет,грубо говоря, тросик такой(тугой очень) ,который и управляет скоростями.
Дело в этой коробочке,с резисторами.
Можно ли их правильно перепаять?
Инетересно,у этой "коробочки" какое вообще название?
Кто-нить знает?
#15 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 21:19
Объясняю еще раз. Тросики не причем. Управление скоростями происходит за счет переключения между витками резисторов. Т.е. изменения СОПРОТИВЛЕНИЯ.... чем выше сопротивление, тем ниже ток и обороты мотора, тем выше нагрев приблуды для регулировки. ИМЕННО по этому она стоит над мотором и обдувается притоком свежего воздуха!!!! Никакие троса на СКОРОСТЬ не влияют. Они только распределяют потоки воздуха, за счет изменения положения заслонок.
#16 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 11:46
Sharky, ты обратил внимание, что у Dieselя вообще не включается... даже на самых высоких оборотах (минуя резистор). Следовательно, у него дело не в резисторе, а в переключетеле/контактах...
#17 LEXA_Audi
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 11:54
У меня была проблема в том что свернулась ручка и там где нарисован вентилятор у меня уже включалась 2-ая скорость а там где должна была быть вторая срабатывала уже четвёртая...... так же может быть и у дизеля, что переключатель вообще не работает!
#18 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 12:04
LEXA V8, у тестя на А80 В2 так же....
#19 LEXA_Audi
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 13:15
ИКар тоды надо снять блок этот заглянуть в него с обратной стороны и парой капелек клея супер момент устранить этот недостаток раз и на всегда!
#20 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 13:20
Угу.... только нужно понимать, что парой капелек суперклея мы превращаем разборный девайс в неразборный
