Походу придется разобрать панельку с ползунками. Сейчас загдлянул в книжку, а там просто "включатель вентилятора". Как минимум надо осмотреть его и его контакты.у тестя на А80 В2 так же....
Не работает регулятор оборотов вентилятора печки
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 13:34
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 13:41
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 18:32
Предлагаю поглядеть на сие чудо.
Это тот самый РЕЗИСТОР ПЕЧКИ С А4
(видимо,его уже меняли - на нем если приглядется,маркером A6 красуется)
СМОТРИМ ТУТ!
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 20:03
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 21:29
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 18:33
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 22:52
Почитав форумы решил проверить этот резистор (заметим это не термореле) - взял тестер и тупо все проверил. Все ОК
Снял панельку и увидел с другой стороны контактики, которые и оказались окисшими. Вылечилось за 10 сек поливанием WD-40 и работает уже пол года.
Другое дело если скорость печьки работает только на четвертой скорости, тогда напруга идет на прямую минуя резистор
Из картинки все видно ТУТ
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 01:11
Абисняю:
Терморезистор.
температура срабатывания защиты - 215гр.по Цельсию.
Ток 25А
Все банально просто.Купил такой на Юноне за 50р.
(были многоразовые - по 80р.Как этот вылетит,поставлю многоразовый)
Работ действительно на 40 мин.с перекурами.
Ничего сложного.
Снять бардачок(5 винтов),снять
клемки подсветки бардачка,подцетить и вынуть сам блок,что находиться сверху моторчика и переделать...
P.s. Для любителей экспериментировать:По моему,у Бочки,Гольфа 3 и Пассата 3 - точно такой же блок.Не уверен,что по параметрам такой же
Есть в магазине на Н.Ополчения,28. Стоит 1000руб.
Отправлено 02 Февраль 2009 - 00:18
#30
Отправлено 02 Февраль 2009 - 00:34
Я понимаю, что тема старая, но у меня не работают 3 и 4 скорости вентилятора - включаешь, а оно молчит. Работают только первые две скорости обдува. Это "скорее всего" контакты за крутилками или там где резисторы (за бардачком)?
Было дело. чистил контакты.
До сих пор работает.
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:46
#32
Отправлено 01 Февраль 2010 - 22:14
#33
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:29
1 строка: PAT E
2 строка: MICROTEMP
3 строка: 4358A
4 строка: YBAGY 184C
еще знать бы на сколько оно ампер.
