Снова 307-ой.
Сообщений в теме: 265
#221 dmitry e
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:54
:D  :D  :D
Вит ещё бензин не считает.......
#222 Vitgok Bez're
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 08:51
Сравниваю с прошлыми машинами )) Пыж лидер по дешевизне обслуживания.
#223 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 21:39
Лидер по ремонту, то подъёмник  в виде погрузчика, то стяжки ленточные от упаковок куриных крылышек, то  пятый раз съём генератора, всё дёшево...
#224 Vitgok Bez're
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 23:10
Ауди хоть на палетах чини и перевязывай б/у бинтами, всё равно запчасти дешевле не станут ;)
#225 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:06
Ауди хоть на палетах чини ;)
Ауди просто созданы для ремонта, в них постоянно надо что то делать, расслабиться не даёт авто данной марки :)
#226 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:21
Оказалось, что прошлое реле сгубило акум. С этим всё в порядке. Сделана диагностика спец приблудой, зарядка во всех режимах в норме. Купил новый акум - 2300 р.
07.10.2015 г. Пробег 173500 км.
Новые свечи Denso - 500 р. комплект. Менял сам. На старых проехал 33737 км.
Прокладки клапанных крышек начинают сопливить.
Страховка ОСАГО на пол года - 5000 р.
Итого: 8000 р.
Проехал: 106834 км.
Потрачено всего: 232290 р.
Стоимость р/км - 2.17
#227 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:25
#228 Alex305
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:48
"Приборами" будете мериться?
#229 Vitgok Bez're
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:52
22.11.2015 переобулся. Пробег 178881 км.
#230 Vitgok Bez're
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 18:50
23.12.2015 пробег 180957 км.
Много чего поменял.
Работа:
Защита картера с/у 300 р.
Замена масла в двигателе 500 р.
Замена фильтров:салонного, масляного и воздушного 300 р.
С/у правого привода 1200 р.
Замена промежуточного подшипника правого привода 600 р.
Замена внешнего правого шруса 500 р.
Замена рулевых тяг с наконечниками 1600 р.
Замена правого переднего подшипника ступицы 1000 р.
Замена задних тормозных дисков с подшипниками 1500 р.
Замена пыльника поршня заднего правого суппорта 1200 р.
Развал/схождение 1000 р.
Компьютерная диагностика 750 р.
Итого: 10450 р.
Детали:
Шрус 2092 р.
Тяги рулевые 1767 р.
Наконечники рулевые 1395 р.
Подшипник передней ступицы 1860 р.
Подшипник промежуточный привода 326 р.
Хомут червячный 2 шт. 65 р. за оба.
Фильтр масляный 325 р.
Фильтр воздушный 419 р.
Фильтр салонный угольный 326 р.
Масло Тотал 5w40 3.5л. 1302 р.
Диски тормозные с подшипниками 2 шт. 8370 р. за 2 шт.
Ремкомплект заднего суппорта 372 р.
Смазка для суппортов 5 г. 46 р.
Итого: 18665 р.
Работа и детали: 29115 р.
Куплен комплект континенталя за 5 т.р. Продал одинчку гиславеда за 1 т.р.
Проехал 114291 км.
Потрачено всего 265405 р.
Стоимость р/км - 2.88
Сдох 1-й лямбда зонд. Надо будет поменять.
#231 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Январь 2016 - 17:18
30.12.2015. Пробег 181635 км.
Замена лямбда-зонда. Выкрутился он из коллектора вместе с его резьбой. Нарезали новую резьбу под футорку. Работа 1200 р. Датчик 2464 р. Футорка 697 р.
Итого: 4362 р.
Поехал в Карелию на Новый год. По трассе при малой скорости начинает троить. Сегодня был в сервисе. Пробег 183151 км. Диагностика показала пропуски в 3ем и 4ом горшке. Для катушки это не свойственно. Выкрутили свечи (менял их 10 тыщ назад 7 октября, дэнсо). На белом изоляторе чёрные риски - пропуски электричества. Поменяли на NGK 6677. Замена свечей 400 р. Диагностика 750 р. Свечи 744 р. Долили 0.5 л. антифриза 93 р.
Итого: 1987 р.
Проехал: 116485 км.
Потрачено всего:271754 р.
Стоимость р/км - 2.33
#232 Galaxy_Hero
Отправлено 07 Январь 2016 - 20:46
В предыдущем посте стоимость на км (2.88) неправильная
#233 Vitgok Bez're
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:27
Это уже не важно, но спасибо )) 2.32 из прошлого ))
#234 Vitgok Bez're
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:55
01.02.2016 г. Пробег 187000 км.
Куплен комплект Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16
11000 р.
Проехал 120334 км.
Потрачено всего 282754 р.
Стоимость р/км - 2.35
#235 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Март 2016 - 11:18
25.02.2016 г. Пробег 189612 км.
Замена масла (4.3 л. Тотала 5/40) в двигателе, фильтров. Всё вместе с работой 3250 р.
Проехал 122946 км.
Всего потрачено 286004 р.
Стоимость р/км - 2.32
#236 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Март 2016 - 19:05
03.03.2016 г. Пробег 190320 км.
Рихтовка и сварка диска, рихтовка второго диска, ремонт бокового прокола на третьем колесе. Балансировка 3х колёс - 3200 р.
Проехал 123654 км.
Всего потрачено 289204 р.
#237 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 20:52
Чёрт побери.... она чистая :)
#238 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Март 2016 - 21:09
Крайне редко и очень не надолго.
#239 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Апрель 2016 - 14:03
06.04.2016 г. Пробег 194000 км.
Мучительный переобув на лето. В первой шинке собрали, отбалансировали. Уехал - бьёт в руль. Вернулся. Стали по новой проверять. Станок кажет всякую хрень. Нужна калибровка станка. Смогут сделать только через 2 дня. Забрал деньги.
В следующей шинке сняли все колёса, отрихтовали один диск и все отбалансировали. Уехал. Бьёт! Разбортировали, провернули шины на дисках, отбалансировали. Стало значительно лучше, но на 130 всё равно появляется мелкая дрож в руле.
Вобщем встало это всё в 3100 р.
Проехал 127334 км
Потрачено всего 292304 р.
Стоимость р/км - 2.29
#240 Vitgok Bez're
Отправлено 04 Май 2016 - 08:54
Приехали с кетая зарядки и блютуз рессивер.
Одну поставил в потолок, запитав к плафону. Будет заряжать телефон и регистратор. Наконец-то не будет свисать гирлянда из 3х проводов по всей торпеде к прикуривателю.
Второй зарядник убран в торпеду, а концы выведены под пепельницу. Юсб рессивер лежит там же, второй конец свободный, пригодится.
Теперь прикуриватель свободный, нет гирлянды, есть блютуз AUX. Зарядки по 250 р. Рессивер 160 р.
