Снова 307-ой.
Сообщений в теме: 265
#261 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:40
25.10. 2016г. Пробег: 208800 км.
Переобулся. Бесплатно.
#262 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 14:49
Дай номерок катушки, если осталась
#263 Vitgok Bez're
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 15:32
5970.99
#264 Vitgok Bez're
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:56
28.12.2016 г. Пробег 212600 км.
Поехал на большое ТО - замена масла в двигателе и фильтра, масло в АКПП + клапан, замена прокладок клапанных крышек, а в итоге прокладки оказались от старой модели двигателя - не подходят на мой. Кекс почитал автомат - давление в норме, то есть клапан менять не надо. Все симптомы (пробуксовка и пинки) говорят за замену гидротрансформатора и тефлоновых колец. Вскрытие покажет, нужны ли новые фрикционы и тормозная лента. В итоге с автоматом ничего сейчас не делали. Поменял масло в двигателе и фильтра. Прокладки посадили на герметик. Масло газпром 5/40 - 950 р. Фильтр масляный Бош - 200 р. Фильтр воздушный двигателя Биг - 170 р. Лягушка стопов 300 р. Работа 1500 р. Итого 3020 р.
Сам перебрал подрулевой. Не работали ПТФ. переломилось 2 проводка.
Теперь ПТФ работают ))
Потрачено всего - 309906 р.
Проехал 145934 км.
Стоимость р/км - 2.12
Кекс,спасибо большое, бро!
#265 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 728 Cообщений
  • Автомобиль: turbo quattro
  • модель: 200TQ
  • год выпуска: 1991
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:53
  :D
#266 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:50
Поехал на большое ТО - замена масла в двигателе и фильтра, масло в АКПП + клапан, замена прокладок клапанных крышек, а в итоге прокладки оказались от старой модели двигателя - не подходят на мой. Кекс почитал автомат - давление в норме, то есть клапан менять не надо. Все симптомы (пробуксовка и пинки) говорят за замену гидротрансформатора и тефлоновых колец. Вскрытие покажет, нужны ли новые фрикционы и тормозная лента. В итоге с автоматом ничего сейчас не делали. Поменял масло в двигателе и фильтра. Прокладки посадили на герметик. Масло газпром 5/40 - 950 р. Фильтр масляный Бош - 200 р. Фильтр воздушный двигателя Биг - 170 р. Лягушка стопов 300 р. Работа 1500 р. Итого 3020 р. fa20c9db0677.jpg
Сам перебрал подрулевой. Не работали ПТФ. переломилось 2 проводка. e8bac63f7a03.jpge67ff12ac510.jpg
Проехал 145934 км.
о помойке не думал? Может уже пора.
