Снова 307-ой.
Сообщений в теме: 265
#41 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 08:31
Спереди появился тонкий стук. Диагностика подвески выявила люфтящую левую шаровую. Поменяю на 80 тыщах вместе с маслом, фильтрами, ремнями.
А сколько гарантия на шаровую? Или у тебя не гарантийный авто?
#42 Vitgok Bez're
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:40
02.11.2012 г. Пробег: 78230 км.
На зиме. Гул как в электричке, поворачивать начинает с задержкой, но чутка помягче.
Снять 16-е лето и помыть, собрать 15-е зимние на железяки, отбалансировать и поставить на машину - 750 р.
Потрачено всего: 37529 р.
Проехал: 11564 км.
Стоимость р/км - 3.24
#43 Vitgok Bez're
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 22:26
Купил про запас Тотала 5/40 - 6 л., воздушный фильтр двигателя и шаровую. 1 т.р. за всё.
Стоимость р/км - 3.33
#44 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:24
06.11.2012 г. Пробег: 78700 км.
Заклеил капот 10-и мм. алюфомом.
160 р.
Потрачено всего: 37689 р.
Проехал: 12034 км.
Стоимость р/км. - 3.13
#45 Vitgok Bez're
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 01:39
' date='2.11.2012, 9:31' post='693697']
Нет, не гарантийный, ему 5 лет.
11.11.2012 г. Пробег: 79200 км.
Свет заднего хода у пежо 307 мягко говоря тускловат. Купил ходовые огни, установил, Кекс подключил. Почти фары :)
Ходовые огни - 990 р.
Сига с автозапуском - 3000 р.
Потрачено всего: 38679 р.
Проехал: 12534 км.
Стоимость р/км. - 3.08
Андрей, спасибо за помощь.
#46 Vitgok Bez're
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 20:04
16.11.2012 г. Пробег: 80183 км.
Под капот летит всякая дрянь. Брызги долетают аж до моторного щита.
Поставил уплотнители над радиатором и фарами. Резинки с заводскими клопами, надо всего лишь просверлить под них отверстия.
На капоте просверлил 6 отверстий и защёлкнул клопы.
Перед крючком пришлось сделать разрыв, иначе не удобно открывать. Чтобы всякий кал не летел в этот промежуток поставил дополнительно кусок уплотнителя.
Уплотнитель над радиатором от Фольксвагена Поло. На капоте от БМВ Е39.
После заехал на ТО, ГРМ, масло и т.д.
Выполненные работы.
Защита двигателя с/у - 400 р.
Комплект ГРМ - 2500 р.
Замена масла - 500 р.
Замена шаровой - 600 р.
Замена свечей зажигания - 400 р.
Итого: 4400 р.
Детали.
Масло из запасов.
Воздушный фильтр двигателя из запасов.
Шаровая из запасов.
Комплект грм - 3200 р.
Лампа в задний габарит - 20 р.
Ремень поликлиновый - 300 р.
Ролик натяжителя ремня гены 550 р.
Свечи зажигания 4х200 = 800 р.
Фильтр масляный - 300 р.
Итого: 5170 р.
Общая стоимость ремонта - 9570 р.
С ремнём ГРМ мне очень повезло, он начал разваливаться!
Потрачено всего: 51249 р.
Проехал: 13517 км.
Стоимость р/км. -3.79
#47 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:47
160 р.
Проехал: 12034 км.
А это что за материал? Самоклейка? Где бы купить
#48 Vitgok Bez're
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:09
Самоклейка. Магаз на ул. Профессора Качалова 9.
П.с. Пытаются под видом 10-ки продать 8-ку.
#49 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 13:29
Так и называется алюфом?
#50 Vitgok Bez're
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:14
Алюфом.
#51 Vitgok Bez're
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:23
21.11.2012 г. Пробег: 81622 км.
Засверленная ранее трещина поползла дальше. Заехал снова в ремонт. Засверлили, саму трещину ззалили полимером, теперь её практически не видно.
600 р.
Потрачено всего: 51849 р.
Проехал: 14956 км.
Стоимость р/км - 3.46
#52 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 07:51
Алюфом.
Почитал. Интересная вещь, но не нашел что у неё с пожароопасностью?
Думаю такую же хрень купить
#53 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 15:53
Профилактический ремонт генератора. Сняли, разобрали, смазали, собрали, на стенде проверили, поставили обратно. Щётки жирные, дорожки ротора как новые, внутри чистый.
1 т.р.
Пробег: 81950 км.
Потрачено всего: 52849 р.
Проехал: 15284 км.
Стоимость р/км. - 3.45
#54 dmitry e
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:58
С какой целью сняли, разобрали, произведён ремонт? Что-то не работало или что-то не так было? Или просто для профилактики?
#55 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:58
Руки чешуццо :)
#56 Vitgok Bez're
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 09:16
Гена стоит вплотную к катализатору, я раньше времени поставил зимнюю заглушку, вот гена и перегрелся. Я этого не знал, думал щётки или реле кирдык. Вот и разобрал. Вышла профилактика, набили смазкой подшипник и всё. Как раз задний и подсох, он у самого ката, в жаре.
Еду по трассе на круизе со скоростью 130 км/ч. Через пару часов выскакивает faulty electr cirkuit, восклицательный знак в жёлтом треугольнике, климат отключается. Через пару минут всё гаснет, климат работает и так несколько раз с переодичностью в пять минут. Потом вывалилось абс, подушки, эгур перестаёт работать, автомат включает третью. При снижении скорости до 100 км/ч никаких ошибок не выскакивает, так и проехал 1300 км.
Заказал оригинальный тепло экран на катализатор, гене будет легче жить.
#57 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:58
07.12.2012 г. Пробег: 83176 км.
Забрал тепловой экран для гены.
300 р.
Заехал к официалам на диагностику подвески. Надо менять задние амо и потеет теплообменник АКПП. Не критично.
Диагностика + мойка - 243 р.
Итого: 543 р.
Потрачено всего: 53392 р.
Проехал: 16510 км.
Стоимость р/км. - 3.23
#58 Vitgok Bez're
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:59
20.01.2013 г. Пробег: 86660 км.
Поменяны передние, задние амортизаторы и опоры задних амортизаторов.
SACHS Advantage 290 961 - перед - 2000 р.
SACHS Advantage 290 962 - перед - 2000 р.
SACHS Advantage 290 964 - зад (пара) по 1500 р. = 3000 р.
Опоры задних амортов оригинал по 550 р.шт. = 1100 р.
Итого: 8100 р.
Работа: 3500 р.
Итого: 11600 р.
Потрачено всего: 64992 р.
Проехал: 19994 км.
Стоимость р/км - 3.25
#59 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Февраль 2013 - 23:34
Поломал об сугроб :(
#60 Vitgok Bez're
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:10
Скоро будут одни матрёшки.
