Снова 307-ой.
Сообщений в теме: 265
#101 Vitgok Bez're
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:42
11.11.2013 г. Прбег: 108868 км.
Поменял лампочку заднего габарита - 32 р.
Ещё летом покрасил левый борт и правое переднее крыло - 21500 р.
Бампер не сделали :(
Страховая выплатила 27000 р.
ОСАГО на год - 3890 р.
Потрачено всего: 86078 р.
Проехал - 42202 км.
Стоимость р/км - 2.03 р.
Эту зиму буду ездить на 16ых колёсах. Затраты на колёса пока не совсем понятны.
#102 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 12:11
17.11.2013 г. Пробег: 109400 км.
Практически сразу перегорела вторая габаритная лампа в этом же фонаре. Видимо пока менял одну, вторую еле живую стряхнул.
Теже 32 р.
Потрачено всего: 86110 р.
Проехал - 42374 км.
Стоимость р/км. - 2 р.
#103 Vitgok Bez're
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:11
27.11.2013 г. Пробег: 110288 км.
Поменял масло в двигателе и фильтра.
2.5 л. масла из запасов, 1 литр купил - 285 р.
Фильтр масляный (ориг) - 250 р.
Фильтр воздушный двигателя (ориг) - 350 р.
Фильтр салонный угольный (topran) - 250 р.
Куплено про запас:
Колодки передние (TRW) - 1350 р.
Колодки задние (TRW) - 950 р.
Свечи (ориг) - 700 р. за 4 шт.
Масло АКПП (ориг) 1400 за 3 л.
Итого: 5535 р.
Работа:
Защита двигателя с/у - 300 р.
Замена масла и фильтров - 500 р.
Итого: 800 р.
Зимняя резина 205/55/16 - 3000 р.
Переобулся - 1100 р.
Ремонт фуфла - 700 р.
Ремонт прокола - 150 р.
Итого: 4950 р.
Потрачено всего: 97395 р.
Проехал: 43622 км.
Стоимость р/км - 2.23
#104 Vitgok Bez're
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:37
Теперь о печальном. Потёк сальник бублика :( Надо менять.
#105 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:00
Ты не с нами? Или забылся?
#106 Vitgok Bez're
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:12
01.12.2013 г. Пробег: 110705 км.
Продал пару зимних колёс из ранее купленного комплекта, оказалась не нужна.
Траты уменьшились на 2000 р.
Потратил всего: 95395 р.
Проехал: 44039 км.
Стоимость р/км - 2.16
#107 Vitgok Bez're
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:28
10.12.2013 г. Пробег: 111500 км.
Продан комплект 15ой резины с дисками. Сумма вложений в Серого уменьшилась на 12 т.р.
Поменял пару полулысого контика на идеальный мишлен. Всё вместе с шинкой - 1295 р.
Потратил всего: 84690 р.
Проехал: 44834 км.
Стоимость р/км - 1.88
#108 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:38
19.12.2013 г. Пробег: 112279 км.
Поменял сальник бублика, колена (поменян до кучи) и ещё пара мелочей. По порядку.
Выплоненные работы:
АКПП с/у, замена сальника гидротрансформатора - 7000 р.
Сальник коленавала задний - замена - 500 р.
Передний ступичный подшипник L - замена - 800 р.
Кольцо глушителя - замена - 300 р.
Кольцо уплотнительное на АКПП - замена - бесплатно.
Гайка закладная пыльника - замена - бесплатно.
Схождение - 1000 р.
Итого: 9900 р.
Запчасти:
Масло АКПП оригинал 3 л. - из запасов.
Масло АКПП оригинал 1 л. - 500 р.
Сальник гидротрансформатора оригинал - 400 р.
Сальник коленвала оригинал - 600 р.
Кольцо уплотнительное оригинал - 46.5 р.
Гайка закладная оригинал - 46,5 р.
Кольцо приёмной трубы оригинал - 93 р.
Комплект подшипника ступицы SNR - 1488 р.
Итого: 3174 р.
Всего: 13074 р.
Проехал: 45613 км.
Потрачено всего: 97764 р.
Стоимость р/км - 2.14
Вот он, потёкший сальник бублика.
f0424377e494.jpg[/url
Снятие маховика.
Начинающий потеть сальник коленвала.
Масло и сальники.
Заколхоженный локер :( Нижняя часть от пежо 207.
#109 Vitgok Bez're
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 14:04
27.12.2013 г. Пробег: 113500 км
Прокол колеса - 400 р.
Ещё пара габаритных ламп в задний фонарь 2х32=64р. Теперь все габаритные лампочки сзади новые.
Проехал: 46834 км.
Потратил всего: 98228 р.
Стоимость р/км - 2.09
#110 Vitgok Bez're
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:06
04.01.2014 г. Пробег: 114450 км.
Давно валялся штатный майфун. Сёгодня продан за 1300 р. :)
И вчера перегорела лампа ближнего света (ксенон Н1 4300К). Куплена пара за 700 р. Стало заметно, что новые лампы светят сильно ярче :)
В плюсе на 600 р.
Проехал: 47784 км.
Потрачено всего: 97628 р.
Стоимость р/км - 2.04
#111 Vitgok Bez're
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:47
21.01.2014 г. Пробег: 116140 км.
Замена передних тормозных дисков и колодок - 800 р.
Промыл и промазал силиконовой смазкой направляющие суппорта и колодок.
Колодки TRW из запасов.
Диски б/у, пара - 800 р.
Итого: 1600 р.
Проехал: 49474 км.
Потрачено всего: 99228 р.
Стоимость р/км - 2 р.
П.с. Оригинальные колодки прошли 21890 км. Оригинальные диски 116140 км.
#112 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 29 Январь 2014 - 21:24
Где перебрать рейку на 307? Желательно в северных районах. Течет но не стучит.
#113 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 21:29
#114 Vitgok Bez're
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:53
На уме только завод Нева. Но это не север, а Московский район.
#115 Vitgok Bez're
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:34
02.02.2014 г. Пробег: 117600 км.
Куплены дворники Phantom 71 см. и 66 см.
510 р. за оба.
Проехал: 50934 км.
Потрачено всего: 99738 р.
Стоимость р/км - 1.95
#116 Vitgok Bez're
Отправлено 03 Февраль 2014 - 05:29
Остановленная ранее трещина на лобовом стекле, продолжила свой путь :(
#117 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:40
Климат перестал нормально греть, жарит только в режиме HI. Включилась рециркуляция и не выключается. А всё из-за датчика наружной температуры, он стал показывать 50-70 градусов жары.
Поменял его и всё вылечилось :)
#118 Vitgok Bez're
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:09
14.02.2014 г. Пробег: 118500 км.
Детали:
Локер правый с клипсами ориг. - 2000 р.
Масло Тотал 5/40 4л. - 980 р.
Фильтр масляный ориг. - 250 р.
Фильтр воздушный дв. ориг. - 350 р.
Подшипник ступичный передний SNR - 1488 р.
Итого: 6556 р.
Работа:
Замена масла и фильтров - 600 р.
Замена подшипника - 1600 р.
Итого: 2200 р.
Всего: 8756 р.
Потрачено всего: 108494 р.
Проехал: 51834 км.
#119 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:16
17.02.2014 г. Пробег: 118700 км.
Поменял стекляхи зеркал. Поставил от 407-го. В них лучше обзор :)
6431740 левое - 360 р., 6432365 правое - 500 р.
Итого:860 р.
Потрачено всего: 109354 р.
Проехал: 52034 р.
Стоимость р/км - 2.10
#120 Vitgok Bez're
Отправлено 04 Март 2014 - 06:13
02.03.2014 г. Пробег: 120340 км.
Поменял задние колодки. Промыл и смазал пальцы с напрявляющими.
Колодки из запасов. Работа сам.
Оригинальные колодки прошли 120340 км. :)
