Снова 307-ой.
Сообщений в теме: 265
#161 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 08:56
25.12.2014г. Пробег: 144964 км.
Поменял несколько железяк и сделал схождение.
Шаровая - TRW
Тяга - Lemferder
Подшипник - SNR
Проехал: 78298 км.
Потрачено всего: 159169 р.
Стоимость р/км - 2.03
#162 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Январь 2015 - 07:48
1 мишлен спереди пошёл винтом. Одиночку не нашёл. Купил комплект из 4х шт. гиславеда нф5 - 6500 р. Пара в идеальном состоянии, её и поставил спереди. Всякие остатки пар, одиночек продам - что-то верну.
#163 Vitgok Bez're
Отправлено 07 Январь 2015 - 07:54
Шиномонтаж - 1100 р.
#164 Vitgok Bez're
Отправлено 08 Январь 2015 - 12:31
07.01.2015 г. Пробег:145500 км.
Проданы все ненужные колёса - 9000 р.
Проехал всего: 78834 км.
Потрачено всего: 157769 р.
Стоимость р/км - 1.98
#165 white82
white82
  • 533 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3,2 BYU
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:07
 [quote name="Vitgok Bezre" post="838329" timestamp="1420606118"]
У меня в том году после того как переобулся,откатал совсем немного и тоже пошли винтом. В шинке сказали, что не первый раз встречают подобное у мишлен. При этом резина была с износом 30-40%
#166 Vitgok Bez're
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:16
Одна штука мне изначально досталась с идеальным протектором и всеми шипами, но была слегка пожёвана. Камерный слой (тонкая-тонкая резина внутри) начал слоиться. Покрышка медленно стравливала давление. Поставил камеру. Тыщ 20 продержалась.
#167 Vitgok Bez're
Отправлено 22 Январь 2015 - 00:45
21.01.2015 г. Пробег: 147500 км.
Вчера затроила, выпал джеки чан. После перезапуска троить перестала. Почитал ошибки - P0352, P1336, P1338, P1339 - катушка. Ошибки сбросил. Работает ровно. Утром всё хорошо. Минут через 40 снова затроила ( Перезапуск не помог.
Купил бу ориг за 2500. Поменял, заработала отлично. Ошибки протёр. Всё хорошо ))
Проехал всего: 80834 км.
Потрачено всего: 160269 р.
#168 Vitgok Bez're
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:53
27.01.2015 г. Пробег: 148167 км.
Стало залипать реле вентилятора. Вентилятор работает даже на заглушенном двигателе. Замена реле 400 р. Реле и крышка 2353 р.
Итого: 2753 р.
Проехал всего: 81501 км.
Потрачено всего: 163022 р.
Стоимость р/км - 2.00
#169 Vitgok Bez're
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:23
10.02.2015 г. Пробег: 149850 км.
Прошлый раз, когда меняли ступичный подшипник, мастер сказал, что кулак не сильно, но деформирован. Обойма подшипника не по всему периметру плотно прилегает к кулаку - подшипник будет быстрее умирать. Он умер за 4500 км. Куплен б/у кулак в сборе со ступицей - 3000 р. Скоро ТО. Куплено масло Тотал 5/40 и масляный ориг фильтр - 1300 р. Передние колодки ориг - 2000 р. Всё вместе 6300 р.
Проехал всего: 83184 км.
Потрачено всего: 169322 р.
#170 Vitgok Bez're
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:21
12.02.2015 г. Пробег: 150016 км.
Кулак оказалось менять не надо. Левый, а не правый гнутый. Посмотрю на сколько хватит подшипника в левом и будет понятно, надо менять кулак или нет. Правый сдал обратно.
Работа.
Замена правого переднего ступичного подшипника - 1600 р.
Замена правой стойки стабилизатора - 400 р.
Замена передних колодок - 800 р.
Замена масла, фильтров и с/у защиты двигателя - 600 р.
Итого: 3400 р.
Детали.
Масло, масляный фильтр, стойка стабилизатора и колодки из запасов.
Подшипник ступицы - 2000 р.
Фильтр воздушный двигателя - 372 р.
Лампочка в подсветку пепельницы - 28 р.
Итого: 2399 р.
Всего: 5799 р.
Проехал всего: 83350 км.
Потрачено всего: 172121 р.
Стоимость р/км - 2.06
#171 Vitgok Bez're
Отправлено 06 Март 2015 - 05:55
Иногда автомат стал включать первую с небольшим добавлением газа. Происходит это с жёстким ударом. Пробег 152 тысячи. Заказал 2 клапана 2574.16. Скорее всего дело в них.
#172 Vitgok Bez're
Отправлено 12 Март 2015 - 20:17
22.12.2014г. Пробег:144660 км.
Ремонт генератора. Повышенное напряжение. Замена релюхи и подшипника - 3500 р.
Cargo 235450
Карго стало подключивать после 30 мин работы. Переставал давать заряд. Приехал в тот же сервис. Бесплатно перепаяли на б/у оригинал.
Карго прошёл 10 т.км.
#173 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Март 2015 - 13:41
17.03.2015г. Пробег 154000 км.
Переобулся на лето тк зиму испортил.
#174 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Март 2015 - 16:27
23.03.2015 г. Пробег 154802 км.
Стал отключаться эгур. Отделался лёгким испугом. Ремонт косы.
Проехал: 88136 км.
Потрачено всего: 174571 р.
Стоимость р /км - 1.98
#175 Tonn
Отправлено 24 Март 2015 - 01:04
А как тебе ее чинили?
Я как-то сталкивался с проблемой целостности косы после ДТП. По-хорошему, любая починка, кроме замены - временная вещь. Скрутки окисляться, спайки отвалятся.
#176 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Март 2015 - 06:51
Были скрутки замотанные изолентой. Сейчас спаяли, одели трубку ТУТ и запихали в новую гофру.
Не знаю, когда его били, но у меня он почти 3 года и тока сейчас столь паршиво отремонтированная коса окислилась. Некоторые скрутки даже не позеленели (фото). Так что нынешний ремонт точно дольше продержится ))
#177 dmitry e
Отправлено 24 Март 2015 - 10:07
Как-то тоже чинили косу, не после ДТП.
12.07.2011. пробег 119910 км.
Ремонт. Передний парктроник. Обрыв в косе. Бампер передний снять/установить - 0,9 н/ч 1593 руб. Электрические работы (поиск/устранение обрыва в косе) - 0,5 н/ч 885 руб. Итого 2478 руб.
Что они там делали - не знаю. Коса до сих пор работает.
#178 Tonn
Отправлено 24 Март 2015 - 12:39
Спайки отваливаются быстрее:)
#179 Tonn
Отправлено 24 Март 2015 - 12:41
Можно чинить косу заменой провода или заменой контакта. Это совсем разные вещи.
#180 dmitry e
Отправлено 24 Март 2015 - 12:58
упоминания о проводе и контакте в заказ-наряде нет
P.S. коса новая тогда стоила там 10+ тыщ р.
