Всем доброго дня.
Машина А6 С5 quattro 1999 г. 2.8 V6 АНА
Так получилось, что после замены в сервисе одного из патрубков системы охлаждения начались проблемы с заслонкой, ВАГ-КОМ выдает по ней следующее:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-00 - -
Первая ошибка не сбрасывается, висит постоянно. Чистка ДЗ не помогла, не помогла также и замена ДЗ на аналогичную (есть, конечно, вероятность, что у них у обеих одинаковые проблемы, но все же она минимальна). Вторая ошибка появляется при заведенном двигателе. Адаптация не проходит, по 60 и 98 каналу выдаются ошибки.
Машина на хх держит обороты в районе 200-300, в течение минуты глохнет. Заводится только с подгазовкой, при езде макс. до 1500-2000 с постоянными дерганиями может набрать. Угол всегда показывается 0.0 несмотря на то, что механически сама заслонка от тросика работает. В связи с этим есть подозрение что проблема не в самой ДЗ, а где-то извне(что косвенно подверждает тот факт ошибка 17967 остается даже при скинутой с ДЗ фишки).
Какие могут быть варианты решения проблемы, куда смотреть? Заранее спасибо за советы.
Проблемы в работе ДЗ на А6 С5 1999
Автор Aleksandr, Авг 22 2012 12:22
В этой теме нет ответов
