Друзья помогите! загорелось "brake Fault" и не заводится а3 08года
Отправлено 28 Август 2012 - 09:36
Отправлено 28 Август 2012 - 09:42
Проверить контакты датчика в бачке ТЖ
Проверить состояние тормозных колодок
Снять клеммы с акума на 15 минут.
Полюбому ехать в сервис и читать ошибки, так как это проблема с тормозами. Аккуратнее
Отправлено 28 Август 2012 - 10:06
1-жидкости долилПроверить уровень ТЖ
2-как контакты проверить в бачке ТЖ?
3-колодки в норме
4-акум скидывал не помогло.. правда ме на 15 мин а чуть меньше.. принципиально именно 15?
в сервис не поехать, не дает жеж завестись.. коробка на паркинге... ежели конечно не решиться простыми манипуляцияциями то эвакуатор
Отправлено 28 Август 2012 - 10:35
сбросить ошибку и ехать в сервис.
Отправлено 28 Август 2012 - 11:00
говорят, что принципиально на 15 минут можно и больше.
снял минут на 20.. никаких изменений...
так же снял датчиу угоровня тормозухи... сча буду пробовать проверить его...
какие есть еще варианты?
может есть у кого нотбучек с програмкой, ошибки почитать? я на петроградской стою
Отправлено 28 Август 2012 - 11:35
уж больно не охота эвакуатор вызывать из-за фигни какойнить..
Отправлено 28 Август 2012 - 13:16
Отправлено 28 Август 2012 - 13:36
пока предпологаю что лягушка.. по логике похоже... так как Акпп тоже не дает переключяться..Коллеги, "почитайте" кто-нить бедолагу
вот теперь еще вопрос ге она стоит в а3 2008г??? разобрал низ торпеды но её не видно чтото...
Отправлено 28 Август 2012 - 13:40
Предохранитель на стоп-сигнал посмотри для начала
Лягушка над педалью
Отправлено 28 Август 2012 - 14:22
Лягушка над педалью
преды вроде целы..
лагушка какойто странный зверь.. нету её над педалью... нашел фотки безавтомата, там есть лягушка.. у меня на том месте нету ничего... где её ловить то?
Отправлено 28 Август 2012 - 17:35
Может чем поможет... audi-a3club.ru
PS: не реклама.
спасибо, действительно у меня он на гтц установлен.. снял.. новый поставлю доложусь
Отправлено 31 Август 2012 - 15:15
поставил новый!!... тоже самое..спасибо, действительно у меня он на гтц установлен.. снял.. новый поставлю доложусь
наверно нужно сбросить ошибку?
кто может помоч??? друзья выручайте.. стою на петроградке..
отключение аккума не помогло
Отправлено 31 Август 2012 - 15:17
Должна и так поехать.
Обрыв где-то
Отправлено 31 Август 2012 - 15:25
Обрыв где-то
подскажите где лучше отдиогностироваться тогда?
чтобы с головой люди были и нормочас не как у диллера
Отправлено 31 Август 2012 - 15:33
Ребята, вагните человека кто-нибудь!
У тебя иммобилайзеры есть какие-нибудь? Может так хитро блокировку сделали ))
Отправлено 31 Август 2012 - 15:35
Я бы порекомендовал форумчан, но что-то всё чаще все трут за камеры, смысл жизни и алкотему, не смотря на то, что шнурок тут есть у каждого третьего.
да с этим всё впорядке...
по симптомам очень похоже на этот концевик педали тормоза.. стопы не горят... коробка не снимаеться.. брейк фейл горит...
ребята выручайте...
Отправлено 31 Август 2012 - 15:37
ребята выручайте...
Ну так если тебе его порвали блокировкой, так оно и будет. Или реле сдохло, а по симптомам иммо снимается. Преды целые, лягушка целая...чудес не бывает.
Отправлено 31 Август 2012 - 16:53
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 14:37
при чтении нет ответа от многих блоков.. нет питания вроде на них?
есть грамотные электрики? куда обратиться?
