Проблема с электрикой
Сообщений в теме: 7
#1 dmitry e
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 09:55
На днях случилось страшное. Машина запищала, заморгала всеми предупреждениями, выключилась музыка, информационный дисплей, загорелось много контрольных лампочек….
После перезапуска мотора вроде всё нормально заработало.
Считал ошибки
Автомобиль:
Марка: Audi
Тип ТС: Audi A6 2005 >
Модельный год: 2007 (7)
Модификация: Седан
Буквенное обозначение двигателя: BDW 2,4 л Simos / 130 кВт
01 - Электроника двигателя
2 событие/событий обнаружено
02129 P0851 006
Сигнал блокиратора стартера (P/N)
короткое замыкание на массу
единичная
05715 P1653 008
Считать память неисправностей блока управления ABS
единичная
02 - multitronic 01J, передний привод
1 событие/событий обнаружено
05969 P1751 000
Электропитание, напряжение слишком велико
единичная
03 - ABS/ESP Bosch 8.0
00532 001
Напряжение питания
Превышен предельный максимум
единичная
05 - Система санкционирования доступа с функц. Keyless Entry
00447 001
Ограничение функции из-за повышенного напряжения
единичная
4F - Бортовая сеть 2
00447 001
единичная
...Результаты измерений:
Значение 1 - 16.700 V
61 - Система управления электропитанием
5 событие/событий обнаружено
02254 004
Соединение с генератором
Нет сигнала/коммуникации
единичная
остальные ошибки по току покоя
Через пару дней это ещё раз повторилось. Машина умирает?
Отправил протокол в АЦП. Их ответ:
Здравствуйте Дмитрий.
Судя по протоколу надо либо менять, либо ремонтировать генератор.
А/м пока жив, но затягивать не надо ))
Стоимость генератора с учетом скидки 42000р. - находится в Германии, срок поставки 3 недели
работа с/у - 3000р.
ремонт мы сами не делаем (нет з/ч), отвозим стороней орг. по стоимости грубо 5000р.
Дима-Dich тоже говорит, что какая то беда с генератором.
Кто что думает?
Пока поставил Ауди на стоянку, езжу на Мечте.
#2 Alexander
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:08
а как удалить сообщение?
#3 Покрышкин
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:12
ремонт гены?
#4 keks
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:21
Регулятор напряжения поменять для начала. Посмотрел и офигел. 3500 он стоит. Хотя по устройству он такой же, как и за 300 р :rofl:
#5 DiCh
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:09
Немного теории...
Среднестатистический автомобильный генератор может выдавать напряжение до 40 Вольт, поэтому в него встроен (бывает выносным) регулятор напряжения. В прошлом веке, регулятор делали на основании двух реле, которые переключая нагрузку ограничивали напряжение. Отсюда второе название "реле-регулятор". Современные регуляторы делают на полупроводниковых элементах. Задача регулятора, поддерживать в бортовой сети напряжение 13,2-14,6 Вольт (современные модификации более точные 13,6-14,2). Исходя из изложенного, повышенное напряжение питания в бортовой сети может быть вызвано ТОЛЬКО регулятором напряжения. Бывает при нормальном напряжении, контроллер бортовой сети видит "повышенное напряжение", но для данной машины это крайне маловероятно.
Дилер ремонтом генераторов не занимается, а только меняет. Более-менее приличный сервис по ремонту АМГ, но тут встает вопрос по качеству комплектующих (были преценденты).
#6 Покрышкин
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:18
АМГ,
про них и намякивал АМГ. раньше был большой минус - они не занимались снять\поставить, а только ремонтом. счас наверно что-то изменилось.
#7 dmitry e
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 12:39
Поменяли реле-регулятор. Пока всё хорошо.
#8 Chelius
Chelius
  • 1 Cообщений
  • модель: A4 1.8t
  • год выпуска: 2003
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 13:05
у меня ауви а4 1,8t 2003 года... вчера отец по городу ездил, всё было нормально. приехал заглушил. тут же я сажусь завожу включаю положение "D" машина не едет, жму газ, газует но не едет. глушу и пробую завести снова. вообще не заводится и на дисплеи появляится ошибка восклицательный знак в кружке и надпись "Brake". жму кнопку на панели само диагностика, появляится надпись приблизительный перевод "внимание нет связи с системой ABS. обратитесь к мастеру." подключал шнурок ваг ком показывает ошибка"нед связи с топливной системой". думал думал... и решил проверить предохранители.. оказывается 31 предохранитель сгорел. поменял его и всё стало отлично. поехал.. вечерром поставил машину. Утром отец начал выезжать. на половину выехал. нажал на "стоп" отпускает и машина сново не реагирует "газует но не едет" опять сгорел предохранитель 15 A-ый. вчём причина может быть... а кстати за пару часов до этой проблемы поменял лампочку заднего правого поворотника. 31 предохранитель это что то про задние фонари вождения.
