Сообщений в теме: 738
#361 Karel
Отправлено 26 Май 2017 - 09:04
Там вроде 5нр19 была, 6нр19/24 по стоимости з/ч мало чем отличается, но вот гидроблок... к сожалению солиноиды продаются комплектом, но их замена проблему не решает всегда. Как сказал один уважаемый человек форума: "Перестаньте экономить деньги клиента, остаток заплатите вы сами...". И он оказался прав.
может цифры путаю... такая же как в А4 моей...5 передач.
#362 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 26 Май 2017 - 10:49
Отключается лишь функция индикации в кодировании 17 блока (Панель инструментов), никакого отношения к аэрбэгам она не имеет. Всё работает в штатном режиме. Не все же машины оборудованы защёлкой ремня с индикацией, поэтому данная функция заложена изначально вкл/выкл.
Это понятно что кодированием отключается индикация на приборке. Но информация от замка идёт в блок управления подушками и как я понимаю это влияет на алгоритм работы системы безопастности. Т.к.замок не исправен, блок видит что ремень не пристёгнут.Я не утверждаю что это так т.к. в ssp нет информации об алгоритме работы при таких неисправностях. На некоторых моделях есть датчики определяющие в каком положении кресло установлено и в зависимости от этого меняет алгоритм работы. Моё мнение что нужно отремонтировать.
#363 Rimo
Отправлено 26 Май 2017 - 11:24
Не уверен как здесь реализовано, но слышал давно когда-то, что алгоритм раскрытия подушек разный в зависимости от того пристегнут пассажир или нет, то ли позже срабатывает, поскольку непристегнутому человеку, который при ударе "пошел" навстречу подушке, можно нанести серьезные травмы раскрывающейся подушкой.
#364 Galaxy_Hero
Отправлено 26 Май 2017 - 11:29
В а6 6-ступка же. И в ней только гидроблок стоит, как писал выше Андрюха, под 60-70к. Пять лет назад я менял масло и соленоиды - стоило 22к с неориг маслом. Так что все небюджетно, увы.
#365 DiCh
Отправлено 27 Май 2017 - 16:55
Разный. На разных авто по разному. Более того, разный от комплектаци. Я уже встречал на подушках по три пирозаряда. На свежих учитывается не только сила удара, занятость сидения, пристегнутый ремень, но и угол удара и вес седока.
#366 Rimo
Отправлено 28 Май 2017 - 01:22
Ну, я сознательно упростил...
Суть в том, что правильно - таки починить замок.
#367 Alexander
Отправлено 30 Май 2017 - 22:26
у меня в шкоде тоже не работает зуммер, программно включён, хз почему.
пристёгиваюсь сам, проблем нет
оказалось, что в моей повозке даже проводки нет в замке :)) включай не включай кодировку, толку ноль
#368 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 02:48
Давно не писал ничего. Авто 5 лет в РФ, а я пропустил  такой юбилей(. На правах UPа и "тизера").  За 5 месяцев с авто много чего было, положена адекватная сумма, чтобы машина была в идеале, как и планировал. Пробег около 340 т.км. И авто действительно почти в идеале. Сейчас надо только что-то сделать с рулевой рейкой и сход-развал.
Ну подробности на следующей неделе, т.к. сейчас, как и обычно, одна работа.
ПС: Может все постить на драйв или ютьюб, вроде должно вызывать интерес, как содержат allroad с пробегом более 300 т.км. Самое главное, что все эти блоги/ролики о том, что старый премиум оставляет людей нищими, а в данном случае это не так...
#369 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:43
А с рулевой есть подробности? хочу сравнить. Ну и о том, как решать собирался. Если я правильно понимаю, то тоже люфт и стуки?
#370 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 17:44
У рулевой еле заметный люфт, если качать вывешенные колеса или просто качать рулём в нейтральном положении.
Стука почти нет.
В принципе можно было бы пока не чинить, но меня этот люфт смущает на высоких скоростях.
Что делать - пока не изучал, но по опыту с пневмой понимаю, что кроить нельзя и смотрю в сторону оригинала.
В течении следующего месяца изучу, делать видимо буду после зимы. Зимой такой люфт думаю мешать не будет.
#371 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:38
Сглазил про авто в идеале и как остаться нищим :blink: :D .
Приехал на эвакуаторе из ЛО в Аудиторию. Детальная информация от них будет в субботу после вскрытия пациента.
Пока силами областной диагностики удалось выяснить, что не вращается распредвал в левой голове, датчик коленвала обороты не показывает, считаны следующие ошибки:
1. P1063 Регулирование давления в топливной системе: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) / Механическая неисправность.
2. P1063 Регулирование давления в топливной системе: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) / Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс.
#372 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:08
Первые новости плохие, сломался натяжитель цепи и порвалась цепь ГРМ.
#373 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:30
Это очень обидно. То есть головку под ремонт и замену клапанов?
#374 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:16
Пока ничего не ясно. Завтра снимут мотор, посмотрят на сколько плохо. Почитал интернет и от мастра была инфа, что в самом плохом случае - замена мотора. Это уже космос для меня.
#375 Alexander
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 18:52
Печаль.
А на каком пробеге цепь меняли?
#376 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 19:18
Полагаю не меняли. Насколько удалось найти информацию, ходят цепи по 500 тыс. км. Но также нашел похожий случай на туареге на 300 т. км. цепь порвалась без всяких признаков предварительных.
Вся суть что на 3.0 tdi цепь в случае растяжения при запуске на холодном моторе лязгает 1-3 секунды, значит её пора менять. У меня таких признаков не было. Мог бы предвидеть, конечно бы поменял цепь заранее.
Еще один вариант, что натяжитель сломался, а цепь уже потом.
#377 Karel
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 19:21
у меня тоже цепь? Как проверить износ?
#378 Rimo
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 19:29
Это не признак собственно растяжения цепи, это признак дефекта натяжителя.
#379 Alexander
дык регламента нет? Типа на весь срок эксплуатации??
#380 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 19:31
там цепь меняется со съемом движка? она со стороны КПП?
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
