Сообщений в теме: 738
#481 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 20:30
А, я про Febi имел ввиду натяжители. ...
думаю нет! т.к. по натяжителям аналогов не нашел, быть может с запиленными кольцами возможно найти дешевле, но маловероятно...
#482 Galaxy_Hero
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 20:40
Кстати про твою А6 все хотел спросить. Ты писал, что менял масло в КПП вместе с соленоидами. Это как? Для смены масла коробка разбиралась?
Почему спрашиваю, мне бы тоже масло поменять, и профилактика лишней не будет.
Я в своей менял тоже. Соленоиды стоит менять, если есть проблемы - пинки, рывки, ошибки по коробке.
#483 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 00:08
 Я покупаю ОРИГИНАЛ, ибо стоимость в разы дешевле такой же для VAGa и я спокойно могу себе это позволить.
Кстати вот этот факт реально удивил :blink: , действительно, например клапан на sportage стоит 370 рублей против 1500 р. VAGа например на 2.0 tfsi.
Интересно, на какие еще марки такая же халява?
На тот же дастер существенной разницы по запчастям с ВАГом не увидел. Вот можно жене организовать спортэйдж. Особенно если взять с 260 л.с. мотором, можно и самому позажигать на нем :brows: иногда.
#484 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 01:17
Кто знает, прокладки ГБЦ есть разный толщины, также каких-то отверстий может быть 1-3.
Коды 059103383CM  059103383CN 059103383CP
Как определить, какую нужно?
#485 Karel
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 06:14
А чё есть спортейдж с 260 сильным мотором?
#486 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 07:30
Толщина прокладки в зависимости от высоты гбц (её же иногда ровняют, снимают слой), если данная процедура не будет производиться, то ставь ту, которая была, с тем же количеством отверстий.
#487 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:24
Есть, только 3-го поколения, для внутреннего корейского рынка. Их сюда активно таскали, в ПТС ставили нормальные цифры. Когда то такой смотрел для себя. Потом как-то отпустило).
Толщина...
Спасибо, буду узнавать.
#488 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:30
В общем по голове все просчитал, если брать OEM запчасти, то можно снизить стоимость всего комплекта в 2 раза, экономия в р-не 20 т.р. Если запчасти одинаковые и сделаны на одном заводе, то вроде смысла платить за надпись VAG на упаковке нет.
Что любопытно, в некоторых случаях VAG дешевле.
#489 Alexander
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:31
Ты сам будешь ремонтировать?
#490 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 09:02
Про что я и говорил выше. В моём случае вышло дешевле купить всё оригинал.
#491 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 09:10
"Конечно"))). Отвезу в гараж и буду там сидеть 3 месяца). (Шутка если что)
Вообще догадываюсь к чему ты ведёшь.
#492 Rimo
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:58
по клапанам тоже прилично можно сэкономить, если Mahle лежит в оригинале. Оригинальный клапан стоит около 1,5тр, в 1 голове их 12, это 18тр. Мале стоит 600р и 800р соответственно, а это 8,4тр... т.ч хз, надо мотроистов спрашивать, как ходят эти Mahle... :mellow:
Был опыт - делал ремонт ГБЦ в А4, тоже брал Mahle, но при притирке впускных - всплыли раковины. Что это было, подделка или брак - не знаю, мне их поменяли без проблем и взамен взял уже тупо из наличия TRW.
#493 Alexander
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 11:57
список запчастей от ремонтника берешь и потом в ваг-маг и иже с ним.
#494 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 12:04
Так этим и занимаюсь. Зет зап открыл и погнал.
Но в конечном итоге свожу список к тому, что это должно быть 2 магазина максимум, а не 10 - время дороже.
Оригинал буду видимо брать у дилера Нева, там в наличии и не сильно дороже магазинов, которые тащат на заказ из Германии. OEM в Автолавке - получил у них VIP статус в связи с таким заказом, тоже в целом дешевле остальных выходит.
#495 Galaxy_Hero
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 12:16
На жиги вообще запчасти по цене пачки сигарет )
#496 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 14:06
Не знаю, как сейчас, раньше эти запчасти и кончались быстро, как пачка сигарет :) .
#497 Galaxy_Hero
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 02:03
За что заплачено, то и получено (с) :))))
#498 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:36
Сделал закупку запчастей для ремонта.
Изначально планировал делать закупку в 2х магазинах (Автолавка и Мир запчастей) с наиболее низкими ценами. Использование 2х магазинов вместо 1 позволяло сэкономить на данном списке 2500 р., что вполне разумно, учитывая, что магазины находятся рядом.
Но поставщики внесли свои коррективы. Отдельно пришлось заказывать натяжители, т.к. в этих магазинах они были существенно дороже. Также неожиданно из продажи исчезли выпускные клапаны KS. Найти удалось только в Exsist. Хотя может стоило взять Mahle, но с ними тоже не все гладко в плане наличия.
Итак, запчасти для ремонта головы блока:
Фото 6 (перед названием указан № на фото)https://yadi.sk/i/gta_IBPt3Pu7Tc:
10. Прокладка ГБЦ (металл) Код 059103383CN Reinz    Количество 1*1220=1220
17. Прокладка Код 059103483N Reinz   1*1025=1025
3. Манжетное уплотнение Код 026103085D Elring 1*99=99
5. Крышка Код 078103113E Elring 1*255=255
Фото 5 https://yadi.sk/i/5Wq6vmWV3Pu7TU
6. Прокладка Код 057103147A  Elring 4*69=276
17. Манжетное уплотнение Код 079103051F Reinz 1*808=808
Фото 4 https://yadi.sk/i/bbbf4KG33Pu7TA
10. Роликовые рычаги  Код 059109417J KS 12*313=3758
12. Гидрокомпенсатор Код 03L109521A INA 12*247=2964
16. Маслосъемный колпачек   Код 036109675A Elring  12*11=132
9. Прокладка Код 059109092A Elring     1*279=279
14. Клапан, выпускной Код 059109611K KS 6*462=2772
13. Впускной клапан Код 059109601G KS 6*267=1602
1. Прокладка Код 059109091A  VAG 1*361=361
Итого запчасти на ремонт головы 15 191  руб.
Сообщение отредактировал SLam: 22 Ноябрь 2017 - 17:42
#499 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:40
Запчасти для ремонта ГРМ и прочих частей:
Фото 2 https://yadi.sk/i/zRNtI3hC3Pu7Sw
9. Pолик обводной Код 059903341H SKF 1*649=649
Фото 3 https://yadi.sk/i/T0w_g9iy3Pu7T2
7. Натяжной ролик Код 059109243P INA 1*2583=2583
2. Ремень зубчатый Код 059109119D ContiTech 1*752=752
Фото 1 https://yadi.sk/i/YaZte6qY3Pu7Sm
10. Натяжное устройство цепи Код 057109218K VAG 1*8183=8183
13. Цепь ГРМ Код 059109229K Swag      1*2399=2399
21. Натяжное устройство цепи Код 079109467AE VAG 1*2136=2136
53. Уплотнительное кольцо Код N 90638402    VAG 1*10=10
44.  " Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX M6X30"  №44 N 10156205 VAG 6*14=84
5. Звездочка цепи 057109116J VAG 1*1267=1267
9. Натяжное устройство цепи  059109217C VAG 1*8183=8183
12. Цепь ГРМ 059109229L Swag 1*2933=2933
14. Цепь ГРМ 059109229J Swag 1*2417=2417
23. Направляющая 059109469E VAG 1*795=795
28. Направляющая 079109510M VAG 1*1629=1629
22. Направляющая 059109469F VAG 1*878=878
7. Прокладка 079109139A VAG 1*134=134
27. Натяжное устройство цепи 079109507G VAG 1*2854=2854
11. Цепь ГРМ 079109229D Swag 1*2933=2933
Итого запчасти на замену ГРМ и прочие – 40 819 руб.
#500 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 19:50
Только подумал, что все заказано, как из экзиста тоже пришел отказ на выпускной клапан. Вот они мутанты...
